ветерок 0 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба То есть смещение нуля с помощью выводов балансировка . Почему этот параметр не документирован? Будет ли зависеть диапазон смещения нуля от коэффициента усиления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 1 и 2 - зачем? Достаточно, чтобы он был несколько больше максимального нескорректированного значения. 3 - Analog Devices не рекомендует использовать подстройку сдвига нуля ОУ для компенсации разброса других элементов схемы. Думаю - они правы. Изменено 22 ноября, 2023 пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 12 часов назад, ветерок сказал: Будет ли зависеть диапазон смещения нуля от коэффициента усиления? Смещение относится ко входу и его коррекция тоже ко входу. Как следствие на коэффициент усиления не влияет. Но если мы рассчитываем выходное смещение то само собой умножаем усиление на смещение. И не важно это изначальное или уже откорректированное смещение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 13 часов назад, ветерок сказал: Почему этот параметр не документирован? Неправда, он всегда документирован — в виде типовой схемы в паспорте. Изменено 22 ноября, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ветерок 0 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба У меня есть вольтметр залитый компаундом , который никак не хочет показывать ноль. Мне надо как-то из входного сигнала всегда вычитать 300mV Я подумал может поставить повторитель на входе и с помощью резистора балансировки вычесть Изменено 22 ноября, 2023 пользователем ветерок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, ветерок сказал: из входного сигнала всегда вычитать Это делают суммирующим усилителем, местные рули какого-то ОУ здесь не при чём. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ветерок 0 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, Plain said: Неправда, он всегда документирован — в виде типовой схемы в паспорте. можно ссылку на пример? 10 minutes ago, Plain said: Это делают суммирующим усилителем, местные рули какого-то ОУ здесь не при чём. А можно какую-нибудь тоже ссылку? Изменено 22 ноября, 2023 пользователем ветерок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, ветерок said: можно ссылку на пример? https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1028fd.pdf Там, помимо параметров подстройки смещения в описании, в конце просто полная схема ОУ приведена со всеми необходимыми номиналами. 1 hour ago, ветерок said: А можно какую-нибудь тоже ссылку? https://www.google.com/search?q=difference+amplifier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: он всегда документирован — в виде типовой схемы в паспорте 2 часа назад, ветерок сказал: можно ссылку на пример? Скорее наоборот, вопрос к Вам — покажите нам паспорт какой-либо такой ИС без такой схемы. 2 часа назад, Plain сказал: Это делают суммирующим усилителем 2 часа назад, ветерок сказал: можно какую-нибудь тоже ссылку? https://www.google.ru/search?q=op+amp+summing+amplifier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ветерок 0 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, Plain said: Скорее наоборот, вопрос к Вам — покажите нам паспорт какой-либо такой ИС без такой схемы. https://www.google.ru/search?q=op+amp+summing+amplifier Спасибо, эти схемы видел, почему-то думал что это не математические сумматоры, а просто в общем смысле. Но сегодня посмотрел в симуляторе https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCcICA7OeZOQKYC0YYAUAIYjHac4gAsfboV7cwSJkizw44aBWQKMC7IQSKyYOQu07dycNMgsA7p2yjiZ0SUJQT-QT24CL3IwCcr4Sy+9uecPZcnIR8XqG0RqbBEZx8tLFRcQnxyU520amx2RS2HmnCrum0UvlgyAm5BVUl8CwASiiVtsy2hDVQPFDQ6J2R0AgsAPIOQrwIYG28kSwA5l7o+AvI-vnBi-oxqbWBnsGTRQedpXN+Z0flkXaNR4Ug2AnTncLUVzCDAPYGIMhhtPEkNw9SZIGCQEHPb7oFhfZg-P78SCA75g+AkeRqVTgcAsIA и это как-то даже оказывается работает как надо.☺ до этого я эти схемы рассматривал как смесители. Потому что рассматривал эти регистры как делитель. Ясность почему-то появилась После прочтения иностранной литературы там точку соединения всех резисторов сумматоре назвали виртуальной землёй. Странно почему это Заветная фраза была не написана или незамечена мной во всех остальных русских справочниках. Параметр диапазона регулировки балансировки Я тоже нашёл Изменено 22 ноября, 2023 пользователем ветерок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
