Спектроанализатор, проверка
Попал в руки анализатор серии Agilent 86142B встроенные тесты вроде проходит.
С оптикой не знаком, но интересно было-бы разобраться.
Как и чем его проверить?  Можно-ли использовать китайскую лазерную указку ~630-670nM для проверки-тестирования.
Опции калибратора нет, чем можно откалибровать-поверить (бюджетно)?
Ацетиленовые ячейки есть в продаже?
Лучше взять самую дешёвую указку на 532нм. Помимо второй гармоники там будет пролазить 1064нм с точностью ±1нм. Точнее за дешёво с готовыми источникам не получится. Указки на 635-655нм будут давать ± 3-5нм запросто, не угадаешь.
Ещё можно самому собрать спектрометр из одной дифракционной решетки для проверки длины волны указки - тут наверное уже можно получить что-то получше чем ±1нм. Опять же, лучше ориентироваться на дешёвую указку на 532нм.
Не успел прочитать, в ближайшем киоске купил на 655, думая, что полоса анализатора 600-1300нм.
Во вложении что получилось с ней измерить.
600-1700.thumb.jpg.5f81716693e4ffb484fc34058aaa54a0.jpg1308.thumb.jpg.8289cbd823bd02bfa59343f3822c0c08.jpg
была серия измерений, указка несколько раз включалась, разное напряжение её питания там мелкие таблетки, возможно заводилась чуть на разных частотах. Общая картина похожа на правду?
Ну вот в пределах одного измерения если числа не сходятся - то это мне кажется странным. При заданной температуре кристалла и фиксированном рабочем токе (изменение тока ведёт к изменению температуры тоже), в отсутствии каких-то внешних воздействий (магнитное/электрическое поле, ионизирующее излучение итд)  - можно говорить о достаточно стабильном значении длины волны на выходе. Если там какой-то чудной стабилизатор тока, который от включения к включению выдаёт разное значение тока - то да, померить нормально не получится. Там обычно стоит два транзистора , один раз я правда видел, что они возбуждались при входном напряжении выше условных 4.5В (по докам оно должно было работать от 3В до 5В). Но такое возбуждение приводило лишь к увеличению видимой спектроанализатором ширины линии, но не более того, центр на месте оставался от включения к включению. В самых-самых дешёвых указках стоит просто резистор, он от прогрева конечно может немного изменить своё сопротивление, но не думаю, что значительно.
Самая дешёвая, с подсевшими элементами, под конец эксперимента вообще перестала светить.. В процессе интенсивность свечения изменялась и была заметна глазу..
