Obam 34 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба А где ж там выигрыш (при 0.1)? На одной единственной (нам неизвестной) частоте - как-бы да, а так, подавление вне полосы пропускания хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/21/2023 at 4:14 AM, Obam said: А где ж там выигрыш (при 0,9 же ж. По сравнению с 0,99. Изменено 22 ноября, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Что 0.9? На графике при связи 0.99 - хрень полная, а не фильтр ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 35 minutes ago, Obam said: Что 0.9? На графике при связи 0.99 - хрень полная, а не фильтр ;-) Пардон, криво написал. 0,99 - хрень; это исходный вариант. 0,1 даёт заметный выигрыш - оно нам и надо. 0 даёт настоящий многозвенный фильтр - но это лишь для сравнения, нам он недоступен. Изменено 22 ноября, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба Я правильно понимаю, что если исходить из уже готовой конструкции дросселя, то просто добавлением конденсаторов к отводам ему уже не улучшить АЧХ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба В 20.11.2023 в 14:53, Alex-lab сказал: 100 кГц. Хочется пульсации меньше Замените 1-фазный БП 10-фазным, тем более, Вы его планировали 10 кВт и более — логично это было сделать N лет назад, на этапе ТЭО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Alex-lab said: Я правильно понимаю, что если исходить из уже готовой конструкции дросселя, то просто добавлением конденсаторов к отводам ему уже не улучшить АЧХ? Зависит от дросселя на 90%. +Если допустимо снижение fрез, то можно тупо увеличить ёмкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, ChristinaChadzynski said: +Если допустимо снижение fрез, Нет, не допустимо. Полоса пропускания жестко задана. Интересно увеличить наклон спада характеристики дБ/Дек. Но в целом картина понятна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба Мы уже обсуждали фильтр с связанными индуктивностями - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, НЕХ сказал: Мы уже обсуждали фильтр с связанными индуктивностями Ёмкость в другом месте, но та же самая, и всё равно существенная, а у автора источник тока для электрохимии, в идеале должна быть ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба Что б не создавать новую тему, продолжу тут. Если у однозвенного LC фильтра на резонансной частоте импеданс равен r0 (=корень(L/C), и при таком значении ток превышает допустимый, то получается, что если фильтр звенит, то преобразователь может выйти из строя даже без нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба On 12/3/2023 at 10:36 PM, Alex-lab said: Что б не создавать новую тему, продолжу тут. Если у однозвенного LC фильтра на резонансной частоте импеданс равен r0 (=корень(L/C), и при таком значении ток превышает допустимый, то получается, что если фильтр звенит, то преобразователь может выйти из строя даже без нагрузки? Без конкретной схемы вся фраза - пустой набор слов. Если LC как фильтр выпрямленного напряжения, то на хх преобразователь из строя не выйдет. Конденсатор зарядится и всё! Изменено 22 декабря, 2023 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 35 minutes ago, MikeSchir said: на хх преобразователь из строя не выйдет Да, в статике понятно, там и звона не будет. Речь шла о динамике, например при сбросе нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 25 декабря, 2023 Опубликовано 25 декабря, 2023 · Жалоба On 12/22/2023 at 4:57 PM, Alex-lab said: Да, в статике понятно, там и звона не будет. Речь шла о динамике, например при сбросе нагрузки. У Вас же есть симулятор. Что он Вам показал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
