toweroff 1 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба Как же это всё... по-китайски( сделали проц, бросили на пол пути... "и так сойдёт"... Итак) попробовал собрать ванильный OW под банану м2 ультра -- там нет SPI-NAND, у всех только sdcard/eMMC ядер тоже не два, а четыре могу попросить дефконфиги и дерево? На скриншоте просто явный T113 для H2-H3 даже адреса spi0 другие, как это всё вкорячивается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/21/2023 at 11:32 PM, toweroff said: могу попросить дефконфиги и дерево? На скриншоте просто явный T113 я же давал ссылки от OW я скопировал только раздел с коревой фс из готового имиджа, загрузчик и ядро свои от платы. Для spi-nand нужно больше телодвижений - смонтировать корневую фс имиджа и сделать имидж например ubifs https://unix.stackexchange.com/a/316407/32558 http://www.linux-mtd.infradead.org/faq/ubifs.html#L_mkfubifs Изменено 22 ноября, 2023 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 11 часов назад, toweroff сказал: Как же это всё... по-китайски( сделали проц, бросили на пол пути... "и так сойдёт"... Ну так проц за 4$, вы что хотели, полные доки, огромное комьюнити и куча плющек?)) Нее вот купите аналог за 30-40$, вывезите из-под санкций, тогда может что-то и будет подобное... 11 часов назад, toweroff сказал: для H2-H3 даже адреса spi0 другие, как это всё вкорячивается? А даташит на что? Поменять адреса у совместимого модуля - это проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 35 минут назад, mantech сказал: А даташит на что? Поменять адреса у совместимого модуля - это проблема? нет, не проблема. Знать бы только, какие модули с какими совместимы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, toweroff сказал: Знать бы только, какие модули с какими совместимы SPI там почти у всех одинаковые, где-то доп. функционал, но для флешки он не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Взял aw-boot, дерево и ядро от стартеркита. Собрал OpenWRT для бананы, rootfs засунул в ubi, прошил через xfel Spoiler [I] AWBoot starting [I] SPI-NAND: W25N01GV detected [I] SPI-NAND: dt blob: Copy from 0x00020000 to 0x44000000 size:0x0000609a [I] SPI-NAND: Image: Copy from 0x00040000 to 0x44800000 size:0x0055f100 [I] booting linux... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 6.1.0-rc3 (user@user-virtual-machine) (arm-none-linux-gnueabihf-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.3-2021.07 (arm-10.29)) 10.3.1 20210621, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.3-2021.07 (arm-10.29)) 2.36.1.20210621) #1 SMP Fri Dec 9 09:47:39 MSK 2022 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: ES-T113-NANO-NAND [ 0.000000] printk: bootconsole [earlycon0] enabled [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] cma: Reserved 48 MiB at 0x45000000 [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff] [ 0.000000] HighMem empty [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x0000000041ffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000042000000-0x00000000420fffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000042100000-0x0000000047ffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu s15764 r8192 d21100 u45056 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32512 [ 0.000000] Kernel command line: mem=128M cma=48M console=ttyS3,115200 earlyprintk=sunxi-uart,0x2500c00 ubi.mtd=3 root=ubi0_0 rootfstype=ubifs rootwait [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 64980K/131072K available (9216K kernel code, 874K rwdata, 2244K rodata, 1024K init, 281K bss, 16940K reserved, 49152K cma-reserved, 0K highmem) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled. [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=2. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies. [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2 [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention. [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns [ 0.000001] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns [ 0.008388] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns [ 0.014836] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.024521] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.029204] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000) [ 0.039567] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.044556] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.051892] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.060542] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.066002] CPU0: update cpu_capacity 1024 [ 0.070123] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.076856] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060 [ 0.083539] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.088387] rcu: Max phase no-delay instances is 1000. [ 0.094178] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.099670] CPU1: update cpu_capacity 1024 [ 0.099683] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [ 0.099806] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs [ 0.113693] SMP: Total of 2 processors activated (96.00 BogoMIPS). [ 0.120171] CPU: All CPU(s) started in SVC mode. [ 0.125352] devtmpfs: initialized [ 0.133046] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [ 0.140955] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.151297] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.159878] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.166665] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family [ 0.173692] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.181430] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.181609] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.196017] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.210416] platform 5460000.tcon-top: Fixing up cyclic dependency with 5200000.mixer [ 0.218749] platform 5460000.tcon-top: Fixing up cyclic dependency with 5100000.mixer [ 0.226855] platform 5461000.lcd-controller: Fixing up cyclic dependency with 5460000.tcon-top [ 0.236231] platform 5470000.lcd-controller: Fixing up cyclic dependency with 5460000.tcon-top [ 0.246256] platform 7090000.rtc: Fixing up cyclic dependency with 7010000.clock-controller [ 0.263845] SCSI subsystem initialized [ 0.267854] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.273631] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.279027] usbcore: registered new device driver usb [ 0.284256] mc: Linux media interface: v0.10 [ 0.288578] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 0.294369] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.299563] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [ 0.308742] PTP clock support registered [ 0.313142] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.320252] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.334213] NET: Registered PF_INET protocol family [ 0.339521] IP idents hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.347313] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.355728] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 0.363871] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.371932] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.379117] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 0.385863] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.392740] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.400195] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family [ 0.408103] Initialise system trusted keyrings [ 0.412944] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0 [ 0.500924] Key type asymmetric registered [ 0.505050] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.510316] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246) [ 0.518064] io scheduler mq-deadline registered [ 0.522825] io scheduler kyber registered [ 0.542431] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled [ 0.559271] CAN device driver interface [ 0.564412] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 0.570879] UDC core: g_serial: couldn't find an available UDC [ 0.579058] sun6i-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0 [ 0.584270] sun6i-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-02T01:40:15 UTC (92415) [ 0.593068] sun6i-rtc 7090000.rtc: RTC enabled [ 0.598057] i2c_dev: i2c /dev entries driver [ 0.603616] sun8i-di 5400000.deinterlace: Device registered as /dev/video0 [ 0.611910] sun8i_tvd 5c00000.tvd: error -ENXIO: IRQ irq_tvd1 not found [ 0.618861] sun8i_tvd 5c00000.tvd: Failed to init tvd1 [ 0.625556] sunxi-wdt 20500a0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0) [ 0.634983] sun8i-ce 3040000.crypto: Set mod clock to 300000000 (300 Mhz) from 400000000 (400 Mhz) [ 0.644764] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority [ 0.653012] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority [ 0.661218] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority [ 0.669372] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority [ 0.677489] sun8i-ce 3040000.crypto: Register cbc(aes) [ 0.682689] sun8i-ce 3040000.crypto: Register ecb(aes) [ 0.687829] sun8i-ce 3040000.crypto: Register cbc(des3_ede) [ 0.693442] sun8i-ce 3040000.crypto: Register ecb(des3_ede) [ 0.699276] sun8i-ce 3040000.crypto: Register md5 [ 0.704207] sun8i-ce 3040000.crypto: Register sha1 [ 0.709016] sun8i-ce 3040000.crypto: Register sha224 [ 0.714010] sun8i-ce 3040000.crypto: Register sha256 [ 0.719217] sun8i-ce 3040000.crypto: Register sha384 [ 0.724429] sun8i-ce 3040000.crypto: Register sha512 [ 0.729637] sun8i-ce 3040000.crypto: Register stdrng [ 0.735373] sun8i-ce 3040000.crypto: CryptoEngine Die ID 0 [ 0.741773] random: crng init done [ 0.741807] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 0.751194] usbhid: USB HID core driver [ 0.755837] cedrus 1c0e000.video-codec: Device registered as /dev/video2 [ 0.766162] sun20i-codec 2030000.audio-codec: supply avcc not found, using dummy regulator [ 0.774647] sun20i-codec 2030000.audio-codec: supply hpvcc not found, using dummy regulator [ 0.786169] NET: Registered PF_PACKET protocol family [ 0.791535] can: controller area network core [ 0.795967] NET: Registered PF_CAN protocol family [ 0.800787] can: raw protocol [ 0.803878] can: broadcast manager protocol [ 0.808070] can: netlink gateway - max_hops=1 [ 0.812698] Key type dns_resolver registered [ 0.817060] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 0.822353] Loading compiled-in X.509 certificates [ 0.850567] sun20i-d1-pinctrl 2000000.pinctrl: initialized sunXi PIO driver [ 0.859451] 2500800.serial: ttyS2 at MMIO 0x2500800 (irq = 235, base_baud = 1500000) is a AW_16550A [ 0.869674] 2500c00.serial: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 236, base_baud = 1500000) is a AW_16550A [ 0.878824] printk: console [ttyS3] enabled [ 0.878824] printk: console [ttyS3] enabled [ 0.887416] printk: bootconsole [earlycon0] disabled [ 0.887416] printk: bootconsole [earlycon0] disabled [ 0.898765] 2501400.serial: ttyS5 at MMIO 0x2501400 (irq = 237, base_baud = 1500000) is a AW_16550A [ 0.910313] spi-nand spi0.0: Winbond SPI NAND was found. [ 0.915645] spi-nand spi0.0: 128 MiB, block size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64 [ 0.923970] 4 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0 [ 0.930348] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0": [ 0.935140] 0x000000000000-0x000000020000 : "awboot" [ 0.940748] 0x000000020000-0x000000040000 : "dtb" [ 0.945977] 0x000000040000-0x000000840000 : "kernel" [ 0.960502] 0x000000840000-0x000008000000 : "filesystem" [ 1.104442] sunxi_can 2504000.can: device registered ( base=(ptrval), irq=240 ) [ 1.112795] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found [ 1.119159] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: IRQ eth_lpi not found [ 1.125384] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: PTP uses main clock [ 1.131184] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: Current syscon value is not the default 58000 (expect 0) [ 1.140428] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: No HW DMA feature register supported [ 1.147658] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported [ 1.154906] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: COE Type 2 [ 1.159869] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: TX Checksum insertion supported [ 1.166664] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: Normal descriptors [ 1.172327] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: Chain mode enabled [ 1.177993] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: device MAC address 6a:87:3d:b5:a5:11 [ 1.187367] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: Enable PHY clk [ 1.192785] dwmac-sun8i 4500000.ethernet: Reset ext PHY [ 1.235985] ehci-platform 4200000.usb: EHCI Host Controller [ 1.236516] usb_phy_generic usb_phy_generic.1.auto: dummy supplies not allowed for exclusive requests [ 1.241642] ehci-platform 4200000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.251618] ohci-platform 4200400.usb: Generic Platform OHCI controller [ 1.265288] ohci-platform 4200400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 1.270400] g_serial gadget.0: Gadget Serial v2.4 [ 1.277739] g_serial gadget.0: g_serial ready [ 1.284291] sun8i-thermal 2009400.temperature-sensor: supply vref not found, using dummy regulator [ 1.294010] ehci-platform 4200000.usb: irq 242, io mem 0x04200000 [ 1.300631] ohci-platform 4200400.usb: irq 243, io mem 0x04200400 [ 1.306829] ubi0: attaching mtd3 [ 1.320280] ehci-platform 4200000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 1.327361] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.330335] sunxi-mmc 4020000.mmc: initialized, max. request size: 2047 KB, uses new timings mode [ 1.331201] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 1.375800] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 1.379608] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 1.739176] ubi0: scanning is finished [ 1.753198] ubi0: attached mtd3 (name "filesystem", size 119 MiB) [ 1.759310] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes [ 1.766223] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048 [ 1.773018] ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096 [ 1.779973] ubi0: good PEBs: 958, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0 [ 1.785984] ubi0: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128 [ 1.793208] ubi0: max/mean erase counter: 0/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 315531185 [ 1.802289] ubi0: available PEBs: 669, total reserved PEBs: 289, PEBs reserved for bad PEB handling: 20 [ 1.811735] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 106 [ 1.811937] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 1.828544] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 1.835320] ALSA device list: [ 1.838302] #0: sun20i-codec [ 1.841615] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2 [ 1.850309] cfg80211: failed to load regulatory.db [ 3.545361] UBIFS (ubi0:0): static UBI volume - read-only mode [ 3.552579] UBIFS (ubi0:0): Mounting in unauthenticated mode [ 3.668791] UBIFS (ubi0:0): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs", R/O mode [ 3.677123] UBIFS (ubi0:0): LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes [ 3.687054] UBIFS (ubi0:0): FS size: 32378880 bytes (30 MiB, 255 LEBs), max 442 LEBs, journal size 7364608 bytes (7 MiB, 58 LEBs) [ 3.698709] UBIFS (ubi0:0): reserved for root: 0 bytes (0 KiB) [ 3.704557] UBIFS (ubi0:0): media format: w4/r0 (latest is w5/r0), UUID BC73AF36-5808-4508-93D6-F8505E06FFFD, small LPT model [ 3.725076] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:15. [ 3.740346] devtmpfs: mounted [ 3.744596] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K [ 3.750768] Run /sbin/init as init process [ 4.104147] init: Console is alive [ 4.107877] init: - watchdog - [ 4.167507] kmodloader: no module folders for kernel version 6.1.0-rc3 found [ 4.176512] init: - preinit - [ 5.026047] dwmac-sun8i 4500000.ethernet eth0: Register MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0 [ 5.035031] dwmac-sun8i 4500000.ethernet eth0: PHY [stmmac-0:00] driver [Generic PHY] (irq=POLL) [ 5.043890] dwmac-sun8i 4500000.ethernet eth0: No Safety Features support found [ 5.051238] dwmac-sun8i 4500000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available [ 5.058903] dwmac-sun8i 4500000.ethernet eth0: PTP not supported by HW [ 5.065946] dwmac-sun8i 4500000.ethernet eth0: configuring for phy/rmii link mode Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level [ 7.221196] mount_root: mounting /dev/root [ 7.225585] UBIFS (ubi0:0): cannot re-mount R/W - UBI volume is R/O [ 7.249553] urandom-seed: Seed file not found (/etc/urandom.seed) [ 7.295048] procd: - early - [ 7.299520] procd: - watchdog - [ 7.868305] procd: - watchdog - [ 7.874129] procd: - ubus - [ 8.037293] procd: - init - Please press Enter to activate this console. [ 8.500021] kmodloader: no module folders for kernel version 6.1.0-rc3 found [ 8.981564] urngd: v1.0.2 started. BusyBox v1.36.1 (2023-11-13 00:58:08 UTC) built-in shell (ash) _______ ________ __ | |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_ | - || _ | -__| || | | || _|| _| |_______|| __|_____|__|__||________||__| |____| |__| W I R E L E S S F R E E D O M ----------------------------------------------------- OpenWrt 23.05-SNAPSHOT, r23627-b38b5c4299 ----------------------------------------------------- === WARNING! ===================================== There is no root password defined on this device! Use the "passwd" command to set up a new password in order to prevent unauthorized SSH logins. -------------------------------------------------- root@(none):/# что-то там с разделами, нужно разбираться... скорее всего, скрипты пытаются обращаться к mmcblk, а их просто нет... Изменено 24 ноября, 2023 пользователем haker_fox Убрал под спойлер длинный лог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/23/2023 at 8:42 PM, toweroff said: Взял aw-boot, дерево и ядро от стартеркита. Собрал OpenWRT для бананы, rootfs засунул в ubi, прошил через xfel плата стартеркита ? сделал скрипт для конвертации корневой из имиджа блочного устройства OW в ubi для sk, выполнять надо в директории buildroot/output/images после сборки минимального конфига Quote buildroot-2022.08.3-sk-t113/output/images$ sudo ./ow.sh openwrt-sunxi-cortexa7-sinovoip_bananapi-m2-ultra-ext4-sdcard.img p2 записать всё в nand Quote buildroot-2022.08.3-sk-t113/output/images$ sudo sh flash_nand.bat скрипт меняет консоль ttyS0 -> console и добавляет ещё консоль на usb ttyGS0, IP адреса сконфигурировал из консоли и доустановил пакетики как и в прошлый раз ow.sh On 11/23/2023 at 8:42 PM, toweroff said: скорее всего, скрипты пытаются обращаться к mmcblk, а их просто нет... какие скрипты и зачем им к mmcblk обращаться если корень на UBI ? On 11/23/2023 at 8:42 PM, toweroff said: 0.000000] Kernel command line: mem=128M cma=48M console=ttyS3,115200 earlyprintk=sunxi-uart,0x2500c00 ubi.mtd=3 root=ubi0_0 rootfstype=ubifs rootwait Изменено 23 ноября, 2023 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба Модератор: коллеги, прошу длинные простынки кода или логов прятать под спойлер. Спойлер - это кнопка с глазом в Вашем редакторе сообщений. В противном случае каждый пост занимает несколько экранов монитора. Сложно читать всю ветку. Один пост выше я отредактировал самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, sasamy сказал: плата стартеркита ? сделал скрипт для конвертации корневой из имиджа блочного устройства OW в ubi для sk, выполнять надо в директории buildroot/output/images после сборки минимального конфига спасибо большое! да, плата стартеркита. Собрал минимальный конфиг, запустил скрипт: Now: ./ow.sh openwrt-sunxi-cortexa7-sinovoip_bananapi-m2-ultra-ext4-sdcard.img p2 sdcard.img p2 ./mnt ../target find losetup [OK] find dd [OK] find awk [OK] find sed [OK] find cat [OK] find e2fsck [OK] find resize2fs [OK] find mkfs.ubifs [OK] find ubinize [OK] find src image [OK] find dst image [OK] find free loop for src [OK] attach openwrt-sunxi-cortexa7-sinovoip_bananapi-m2-ultra-ext4-sdcard.img to /dev/loop11 losetup: openwrt-sunxi-cortexa7-sinovoip_bananapi-m2-ultra-ext4-sdcard.img: Warning: file does not fit into a 512-byte sector; the end of the file will be ignored. [OK] find free loop for dst [OK] attach sdcard.img to /dev/loop12 [OK] find src root partition [OK] find dst root partition [OK] copy /dev/loop11p2 to /dev/loop12p2 dd: error writing '/dev/loop12p2': No space left on device 61+0 records in 60+0 records out 62914560 bytes (63 MB, 60 MiB) copied, 0.0928189 s, 678 MB/s [ERROR] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба On 11/24/2023 at 7:06 AM, toweroff said: attach sdcard.img to /dev/loop12 [OK] copy /dev/loop11p2 to /dev/loop12p2 dd: error writing '/dev/loop12p2': No space left on device не хватает места в имидже sdcard.img - надо через конфиг буилдрута увеличить и собрать, 256М должно с запасом для OW хватить Quote make menuconfig Filesystem images ---> [*] ext2/3/4 root filesystem (256M) exact size make после сборки нового имиджа (не надо пересобирать - просто make всегда лепит новый sdcard.img) запустить скрипт ow.sh, ow.sh делает сразу два имиджа - один для блочных устройств и второй для nand Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба хватило и 128) Огромное спасибо! Всё взлетело! теперь нужно будет собрать OW с доработанным форвардером (или вообще с concentratord), но это совершенно другая песня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/24/2023 at 9:26 AM, toweroff said: теперь нужно будет собрать OW с доработанным форвардером (или вообще с concentratord) имейте ввиду что ядро в буилдруте собирается с минимальным конфигом в том числе и для сети - надо добавлять в конфиге ядра то что нужно или взять дистрибутивный конфиг (армбиан например) для того же банана например чтобы не гадать что включить, модули ядра которые собираются в OW не будут работать с ядром буилдрута или нужно делать полный порт для платы на OW, но это долго и не особо нужно - проще только корневую фс брать Изменено 24 ноября, 2023 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, sasamy сказал: имейте ввиду что ядро в буилдруте собирается с минимальным конфигом в том числе и для сети - надо добавлять в конфиге ядра то что нужно или взять дистрибутивный конфиг (армбиан например) для того же банана например чтобы не гадать что включить, модули ядра которые собираются в OW не будут работать с ядром буилдрута или нужно делать полный порт для платы на OW, но это долго и не особо нужно - проще только корневую фс брать да, я видел в скрипте, что и модули тоже копируются, я про них совсем забыл. В OW ядро-то 5.15 вроде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
