Александр Мылов 5 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Evgeni сказал: Но там только для двух частот. У нас частота за 300 МГц. 3. Дедовским способом - Расчт малосигналки. Макетная плата. Настройка. +Datasheet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 17 часов назад, Evgeni сказал: Интересно как? Может подскажите? http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/RAZEVIG_Vsevolod_Danilovich/Razevig_V.D.__Primenenie_programm_P-CAD_i_PSpice_._T.2.(1992).[djv-fax].zip Где-то еще лучше была книжка, но не могу вспомнить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, HardEgor сказал: Где-то еще лучше была книжка, но не могу вспомнить... Не это не то. Тут нужно по S параметрам делать экстракцию. Подгонять модель что бы она сходилась с S параметрами в разных точках смещения. Можно попробовать написать в матлаб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfsyn 1 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба Добрый день! По-моему, редко когда производитель предоставляет адекватную по точности (DC, S-пар, гармоники) нелинейную модель. Обычно S-параметры верифицированы по выборке образцов и вполне пригодны для расчета цепей согласования, тогда как нелинейная (Spice) модель предназначена больше для качественной оценки. Если практического опыта и специализированных программных продуктов (Keysight IC-CAP, например) нет, то оперативно сделать нормальную модель будет сложно. ИМХО наиболее правильно следовать ref-дизайну от производителя + сделать тестовую плату одного каскада для оценки характеристик именно транзистора + заодно сможете получить набор S-параметров для различных режимов. Или использовать наиболее документированный транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба 8 часов назад, rfsyn сказал: Обычно S-параметры верифицированы по выборке образцов и вполне пригодны для расчета цепей согласования То есть вы хотите сказать если я например посмотрю импеданс из S параметров, то он будет точно такой же при большом сигнале? Ведь при подаче сигнала на затвор выходной импеданс же измениться? 8 часов назад, rfsyn сказал: Keysight IC-CAP, например А там можно вставить свои файлы измерений или он работает только с оборудование от Keysight? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfsyn 1 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба On 11/22/2023 at 12:54 AM, Evgeni said: То есть вы хотите сказать если я например посмотрю импеданс из S параметров, то он будет точно такой же при большом сигнале? Ведь при подаче сигнала на затвор выходной импеданс же измениться? А там можно вставить свои файлы измерений или он работает только с оборудование от Keysight? 1.импеданс на малом и большом сигнале будет отличаться. Я имел ввиду, что S-параметры верифицированы, а SPICE-модель может быть какого угодно качества. 2.IC-CAP достаточно гибкая система, можно импортировать свои данные (возможно придется немного подкорректировать формат). Но если нет опыта (=задела), то процедура может быть длительной. Даже более, чем разработка усилителя. Если усилитель на данном транзисторе разовая задача, то оптимимум (как предлагали ранее): сделать СЦ на основе S-параметров и реф-дизайна и дальше отработать на макете. Если планируется серия, то вероятно рассмотреть либо другой (более охарактеризованный транзистор), либо действительно сделать / заказать нелинейную СВЧ-модель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
