Импеданс СВЧ транзистора
13 часов назад, Evgeni сказал:
Все кажется разобрался.
Вот что показывает S22 при измерении, отражение от этой выходной цепи. А выходной импеданс это эквивалентная. Ri это выходное сопротивление Сток - Исток
Не мучайтесь.
Возьмите S и Spice  LDMOS и сравните.  Модели есть в свободном доступе. Если не нашли , то сброшу. Только модель скажите.
10 часов назад, Александр Мылов сказал:
Не мучайтесь.
Да не мне самому интересно разобраться было.))
rd07mvs1b может есть в наличии?
14 часов назад, Evgeni сказал:
Я с этим разбирался лет так 40 назад , работая на кафедре ТОР (Теоретических основ радиотехники). Вам лучше изучить базовый курс усилительных устройств.
Программы, о которых Вы писали выше, лопатил лет так 11 назад. Лучше ,чем производитель, Вы не зделаете.
15 часов назад, Evgeni сказал:
Оп-п-пп-а! Забыл написать, я о Polifet!
Хоть у них старье, но они продолжают поддерживать линейку своей продукции.
rd07mvs1b  у меня нет.
Да и вообще не помню, чтобы Mitsubishi  выдавала Spice.
18 часов назад, Evgeni сказал:
spice модель обычно получают из даташита http://www.bdtic.com/DataSheet/MITSUBISHI/rd07mvs1.pdf
9 часов назад, Александр Мылов сказал:
Вам для практического применения, или так разобраться ?
Разобраться хочу и для практического применения тоже. Сейчас как раз нужно
А как же их тогда рассчитывать. Ведь там только S параметры даны на них. Я подозреваю что этого должно быть достаточно для трасчета?
6 часов назад, HardEgor сказал:
Интересно как? Может подскажите?
2 часа назад, Evgeni сказал:
Для малосигнальных параметров- да. Как только перейдёте к нелинейным , будете сильно удивлены, как уплывут все характеристики.
26 минут назад, Александр Мылов сказал:
А что значит малосигнальным? Если снимать максимальную мощность в линейном режиме, s параметры будут верны?
А в чем собственно отличие нелинейного режима кроме формы тока? Если знаете угол отсечки можно рассчитать ток первой гармоники но нужна нелиненйная модель
3 минуты назад, Evgeni сказал:
Здесь выше уже написали.
Нет.
1 минуту назад, Александр Мылов сказал:
Нет.
Так как мне согласовать мой транзистор то? У нас их просто очень много? В даташите есть S параметры
Можно  пойти другим путём:
1. Если есть оборудование и в  наличии тр-р, то снять Х- параметры.
2. Заменить на доступный + Spice.
3. Дедовским способом - Расчт малосигналки. Макетная плата. Настройка.
Мощность какая планируется?
Изменено пользователем Александр Мылов
Кстати, HardEgor Вам сбросил ,недавно,  Datasheet. Посмотрите 7 лист. Диаграмма Смита.
Почему только 100 МГц?
16 минут назад, Александр Мылов сказал:
Посмотрите 7 лист
Но там только для двух частот. У нас частота за 300 МГц.
17 минут назад, Александр Мылов сказал:
Это просто для примера я моделировал
37 минут назад, Александр Мылов сказал:
от 5 W
3 часа назад, Evgeni сказал:
Тогда п.3 и страница 5.
34 минуты назад, Александр Мылов сказал:
Тогда п.3
Извините не понял это что
