megajohn 3 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Есть такая компоновка, где слева вход питания, а справа нагрузки но еще на плате есть USB Hub и хочется сделать вырез в полигонах, чтобы токи не шли через хаб вопрос, а как быть с землей, которая является опорной для USB ? Допустимы ли разрывы типо так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Зачем делаете разрыв? Там что, десятки ампер? В USB? 38 минут назад, megajohn сказал: Допустимы ли разрывы типо так ? Нет, только хуже сделали. Полигон должен быть сплошной под всей диффпарой и под самой микросхемой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 18 минут назад, Arlleex сказал: Зачем делаете разрыв? Там что, десятки ампер? В USB? какие десятки ампер в USB ? нагрузки по питанию потребляют ~5 ампер, и не хотелось чтобы эти токи не шли по полигону через HUB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 5 ампер это максимум. Но это не десятки. Дело вам советовали выше. Иначе USB пострадает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба Сколько слоев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, _Sergey_ сказал: Сколько слоев? шесть 13 часов назад, Uladzimir сказал: Дело вам советовали выше. Иначе USB пострадает Да я не утверждаю, что плохое советуют - мне было не понятно, какое зло выбрать из двух тогда сделаю землю в слое USB и под ним, остальное в разрыв Всем спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
