Перейти к содержанию
вырез полигона и USB
Есть такая компоновка, где слева вход питания, а справа нагрузки
но еще на плате есть USB Hub
и хочется сделать вырез в полигонах, чтобы токи не шли через хаб
вопрос, а как быть с землей, которая является опорной для USB ?
Допустимы ли разрывы типо так ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Зачем делаете разрыв? Там что, десятки ампер? В USB?
38 минут назад, megajohn сказал:
Нет, только хуже сделали. Полигон должен быть сплошной под всей диффпарой и под самой микросхемой.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Arlleex сказал:
какие десятки ампер в USB ?
нагрузки по питанию потребляют ~5 ампер, и не хотелось чтобы эти токи не шли по полигону через HUB
Ссылка на сообщение
5 ампер это максимум. Но это не десятки.
Дело вам советовали выше.
Иначе USB  пострадает
Ссылка на сообщение
2 часа назад, _Sergey_ сказал:
Сколько слоев?
шесть
13 часов назад, Uladzimir сказал:
Да я не утверждаю, что плохое советуют - мне было не понятно, какое зло выбрать из двух
тогда сделаю землю в слое USB и под ним, остальное в разрыв
Всем спасибо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
