igmibe 1 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Есть рабочая плата с мотором. Управление происходит через Сyclone IV. Нужно сделать на Matlab модель FOC что бы можно было управлять скоростью и моментом двигателя. Использовать Motor Control Blockset и др. плагины. Перевести модель в Verilog , то есть получить SoC на Cyclone IV. Есть распиновка для Cyclone IV. Дополнительные интерфейсы SPI, I2C, СAN. Оплата по договорённости. Нужен специалист который уже работает и умеет это делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igmibe 1 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба mail : [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба В 13.11.2023 в 12:18, igmibe сказал: Есть рабочая плата с мотором. Управление происходит через Сyclone IV. Датчик тока один по "земле" или в каждой фазе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 · Жалоба Без АЦП в обвязке ПЛИС качественного движения от мотора не получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 · Жалоба 38 минут назад, Stepanov сказал: Без АЦП в обвязке ПЛИС качественного движения от мотора не получить. Бред. Вы собрались выполнить работу и вам нужно для этого АЦП ? Или зашли пофлудить ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igmibe 1 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба В 16.11.2023 в 00:33, bzx сказал: Датчик тока один по "земле" или в каждой фазе? По каждой фазе 18 часов назад, Vasily_ сказал: Бред. Вы собрались выполнить работу и вам нужно для этого АЦП ? Или зашли пофлудить ? Не бред, Степанов прав здесь на 100%, нужен АЦП. Всё зависит от качества управления. 4 минуты назад, igmibe сказал: По каждой фазе Не бред, Степанов прав здесь на 100%, нужен АЦП. Всё зависит от качества управления. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба 15 часов назад, igmibe сказал: нужен АЦП. Всё зависит от качества управления. Все зависит от понимания задачи, если вы насмотрелись китайских поделий, то однозначно без АЦП не обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба Вы, уважаемый админ, вот сами не флудите, пожалуйста, особенно если в теории и практике управления бесколлекторными приводами не эксперт (судя по Вашей терминологии и категоризации). Момент с АЦП критически важен для тех кому эту задачу делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 19 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Vasily_ сказал: Все зависит от понимания задачи, если вы насмотрелись китайских поделий, то однозначно без АЦП не обойтись. Эм... А как ещё? Нет, я понимаю, можно ориентируясь на датчики холла, управлять и по табличке, либо синус/трапецию подать, но я бы как раз это и назвал "китайским поделием". Тут и школьник, увлечённый темой, справится. Практически во всех более-менее серьёзных проектах в качестве датчика угла использовали ВТ + шунт на каждой фазе. Шунт можно и не на всех фазах, но и ВТ, и шунт требуют АЦП. Вообще это всё действительно флуд, я бы предложил это всё в отдельную тему вынести. За работу, к сожалению, взяться времени абсолютно нет, но вот этот спор (Управление бесколлекторным двигателем с АЦП и без) я бы с удовольствием почитал. Если он конструктивен будет, конечно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
