On 11/11/2023 at 4:15 PM, EdgeAligned said:
Еще одна картинка: (поскольку запускаю отладку из SRAM, то вся программа вместе с текстом и константами находится тоже в RAM, в её начале. Но если запустить из флеша, то это поместится во флеш).
строка с массивом символов находится в секции .rodata, то есть является константным неизменяемым значением. А указатель на строку указывает на первый адрес этого константного массива, но ячейка указателя помещается в области стека.
спасибо, но  указатель я получаю только один раз при ее создании. И если я  в этот указатель потом запишу другой адресс то НАВСЕГДА потеряю доступ к этой статичской ячейке?? Верно?
Т.е в случае обычной переменной я ВСЕГДА знаю адрес этой ячейки. В случае описанном выше  я получаю лишь ОДИН раз при создании и при перезаписвынии указателя  содержащего этот адресс я его теряю навсегда , хотя ячейка в памяти сеществует и успешно живет
int a =5;
int * ptr = &a;
ptr = 0x678954 перезаписали адрес ячейки другим
ptr = &a восстановили адрес ячейки
char * str = "jjj";
str = 0x98686969  перезаписали адрес строки другим. АДРЕС ПОТЕРЯН БЕЗВОЗВРАТНО!!
Изменено пользователем spirit_1
Теоретически да. Но практически вы можете вручную посмотреть адрес начала строки и вручную цифрами присвоить конкретный адрес указателю: temp = (char*)0x08000000
Но, на практике, как правило, используется другой подход. Строка объявляется как указатель на массив символьных констант и этот указатель не изменяется, он служит "сигнатурой" строки.
	char *const msg1 = "Text1";
	char *const msg2 = "Text2";
	char *const msg3 = "Text3";
	const char *ptr;
	ptr = msg1;
	ptr = msg2;
	ptr = msg3;
Изменено пользователем EdgeAligned
	const char *msg1 = "Text1";
	const char *msg2 = "Text2";
	const char *msg3 = "Text3";
	const char *ptr;
	ptr = msg1;
	ptr = msg2;
	ptr = msg3;
Да, я понимаю но меня интресовал именно этот теоретический аспект без константы , насколько правильно  я все понял. Спасибо!
char * str = "jjj";
Если я правильно понял сомнение на счет потери адреса строки "jjj" навсегда, то в этом ничего катастрофического нет. Так как если вы объявите еще раз char * x= "jjj", то компилятор использует ту же самую строку из флэша повторно и получите Вы свой адрес снова. И в этом контекесте "jjj"- можно назвать ресурсом.
И в зависимости от уровня оптимизации в современных компиляторах локальная переменная может жить всё время существования функции, а может и возвращать память в стек после момента когда она уже не нужна. Утечки памяти могут возникать только после malloc или new. В других случаях никакие утечки не могут случиться.
Изменено пользователем kan35
