Jump to content
AI акселераторы, кто-то пользовал?
Всем доброго дня.
Думаю про AI- акселератор, так, для развития кругозора попробовать. Кто-то знает доступные к покупке и документированные есть сейчас? Интересует производительность порядка 2-3 TOPS на числах int8.
Вариант с драйверами линукса (это касательно документации), чтобы потом вытащить оттуда как его запускать, тоже рассматривается.
Share this post
Link to post
Share on other sites
20 минут назад, fguy сказал:
У xilinx есть ip dpu, ранние версии работали и на 20м цинке (zed board). Сейчас можно начать копать от сих https://xilinx.github.io/Vitis-AI/3.5/html/docs/workflow-system-integration#about-the-dpu-ip
Его я уже пробовал. Примерно год-полтора назад. Не понравилось как он вживляется в ПЛИС. Сначала надо свое железо собрать, оставить какие-то интерфейсы под DPU, потом кто-то из среды ставит сам туда DPU (не помню точно). Все это работает только под линуксом, никакого описания как им пользоваться в bare-mеtal нет (а мне надо именно так), плюс многие типы слоев не поддерживаются и при компиляции сети vitis AI ругается и вываливается с ошибкой, что такого слоя сделать не могу. Можно было бы и им пользоваться (сам бы сделал поддержку нужных слоев), но так и не нашел описания потрохов DPU. Если у кого есть описание, каким пользоваться (в смысле внутренних регистров, структуры и т.д.), поделитесь пожалуйста.
Share this post
Link to post
1 час назад, alexPec сказал:
Это если через витис сдк, а так же есть ядро для вивадо бд и рефдизайн.
Ядро хоть и бесплатное, но зашифровано. Расшифровать не проблема, но коментов там практически нуль, но и обфускация не сделана - т.ч. что то понять по именам можно если систем верилог знаете.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
