rtype 0 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Привет! Для восстановления музейного экспоната требуется SN74ALS638A-1N Надо 2шт. Куплю 2шт или несколько, если это поможет покупке. (В Ч&Д микросхема не та и цена на нее более чем неадекватна) Если кто-то поможет привезти с ebay (там два лота - в US, UK), буду также благодарен. Спасибо! Изменено 9 ноября, 2023 пользователем rtype новая информация Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба По виду похожа на К1533АП6. Ну а ЧиД после начала СВО потеряли свою адекватность до такой степени, что ссылаться на их цены стало, ИМХО, просто не прилично. Изменено 9 ноября, 2023 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Можно попробовать 74ACT640, т.е. КМОП, совместимая с ТТЛ, и без гистерезиса: https://www.chipdip.ru/product1/8025685215 ALS там тоже есть, но вдвое дороже: https://www.chipdip.ru/product0/8708308827 Изменено 9 ноября, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtype 0 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба Спасибо. Да, думаю и такие варианты. Оригинал мало того, что инвертирующий, так ещё и с ОК 48ма по выходу. Не уверен, что пуш-пул потянет шину. В 589 серии вроде подобное было, но это не точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, rtype сказал: Для восстановления музейного экспоната требуется SN74ALS638A-1N В моузер есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtype 0 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба 14 minutes ago, Vasily_ said: В моузер есть. 1. к сожалению нет (там AN, а не A-1N) 2. Я не знаю как сейчас оттуда доставить товар Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, rtype сказал: 1. к сожалению нет (там AN, а не A-1N) Может что то пропустил, но разницы в даташите не вижу. 2 часа назад, rtype сказал: 2. Я не знаю как сейчас оттуда доставить товар Думаю что это как-то решается. Тут вроде доступно под заказ https://www.kontest.ru/catalog/item/5305716 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtype 0 11 ноября, 2023 Опубликовано 11 ноября, 2023 · Жалоба On 11/10/2023 at 1:01 AM, Vasily_ said: Может что то пропустил, но разницы в даташите не вижу. Думаю что это как-то решается. Тут вроде доступно под заказ https://www.kontest.ru/catalog/item/5305716 разница в токе 24 vs 48ma на выходе. нет ИМС этой 😕 надежда на случайность, или старые запасы или б/у с демонтажа. радиобаза вроде взялись, но пропали как дело до счета дошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 9 часов назад, rtype сказал: 48ma на выходе Можно посадить 74HCT640 параллельно по 2 шт. Либо собрать модуль, например, пара 74ACT245 и транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtype 0 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Plain said: Можно посадить 74HCT640 параллельно по 2 шт. Либо собрать модуль, например, пара 74ACT245 и транзисторы. Можно, я думаю запаять панельки и сверху дочку с планарным микросхемами. Неприятность в том, что это весьма скоростная двунаправленная шина с Z состоянием, терминаторами на открытом коллекторе, ещё и инвертированная внутрь самой платы. Т.е. нужен открытый коллектор с Z на шину, инверторы переключаемые в две стороны, и логика переключения и выставления Z. По уму там могли стоять специальные 245 и т.п. но нет. Задержка сигнала может оказаться критичной, а сам этот эксперимент дороже, чем найти оригинальные ИМС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба On 11/11/2023 at 11:45 PM, rtype said: разница в токе 24 vs 48ma на выходе. "Маузер Папанина" Веллера читали? Эти 48мА там реально нужны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба В 12.11.2023 в 10:50, rtype сказал: эксперимент дороже, чем найти оригинальные ИМС В эксперимент можно попутно добавить защиту, которой в оригинале нет, по каковой причине оно возможно и подохло сейчас, а также продолжит это делать далее. 5 часов назад, tonyk_av сказал: 48мА там реально нужны? Вообще-то, впритык — обычно у кабелей 100 Ом, и два конца параллельно, если тупо на +5 В, дадут 100 мА, но "1" в TTL лишь 2,4 В, поэтому создают шину порядка 2,8 В и подключают к ней, либо делитель с +5 В. Изменено 13 ноября, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба В 11.11.2023 в 20:45, rtype сказал: нет ИМС этой Есть, минимальное количество заказа 62 шт. 350 евро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtype 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 6 hours ago, Vasily_ said: Есть, минимальное количество заказа 62 шт. 350 евро. это не имеет смысла 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtype 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 11 hours ago, Plain said: В эксперимент можно попутно добавить защиту, которой в оригинале нет, по каковой причине оно возможно и подохло сейчас, а также продолжит это делать далее. Вообще-то, впритык — обычно у кабелей 100 Ом, и два конца параллельно, если тупо на +5 В, дадут 100 мА, но "1" в TTL лишь 2,4 В, поэтому создают шину порядка 2,8 В и подключают к ней, либо делитель с +5 В. померло потому, что, когда-то воткнули плату не туда, это родовая болячка QBUS c MPI: слоты одинаковые, но назначение разное. Там питание неудачно попадает. Зато почившую технику, вероятно, отправили на склад, а там она спаслась от утилизации. защиту можно сделать через пачку TVS (напаять снизу буфферов), но от описанной ситуации она может и не очень спасет - у БП дури хватит пережечь все, а TVS от тепловоза мне не знакомы. Лучше просто собрать, запустить, закрепить и больше туда никого не подпускать. 48ma, с учетом жадных до тока потребителей - немного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
