rtype
23 -
0 ОбычныйИнформация о rtype
886 просмотров профиля
оплатил счет радиобазы, посмотрим, что и как получится. поиск продолжаю параллельно.
померло потому, что, когда-то воткнули плату не туда, это родовая болячка QBUS c MPI: слоты одинаковые, но назначение разное. Там питание неудачно попадает. Зато почившую технику, вероятно, отправили на склад, а там она спаслась от утилизации. защиту можно сделать через пачку TVS (напаять снизу буфферов), но от описанной ситуации она может и не очень спасет - у БП дури хватит пережечь все, а TVS от тепловоза мне не знакомы. Лучше просто собрать, запустить, закрепить и больше туда никого не подпускать. 48ma, с учетом жадных до тока потребителей - немного.
это не имеет смысла 🙂
Можно, я думаю запаять панельки и сверху дочку с планарным микросхемами. Неприятность в том, что это весьма скоростная двунаправленная шина с Z состоянием, терминаторами на открытом коллекторе, ещё и инвертированная внутрь самой платы. Т.е. нужен открытый коллектор с Z на шину, инверторы переключаемые в две стороны, и логика переключения и выставления Z. По уму там могли стоять специальные 245 и т.п. но нет. Задержка сигнала может оказаться критичной, а сам этот эксперимент дороже, чем найти оригинальные ИМС.
разница в токе 24 vs 48ma на выходе. нет ИМС этой 😕 надежда на случайность, или старые запасы или б/у с демонтажа. радиобаза вроде взялись, но пропали как дело до счета дошло.
1. к сожалению нет (там AN, а не A-1N) 2. Я не знаю как сейчас оттуда доставить товар
Спасибо. Да, думаю и такие варианты. Оригинал мало того, что инвертирующий, так ещё и с ОК 48ма по выходу. Не уверен, что пуш-пул потянет шину. В 589 серии вроде подобное было, но это не точно.
Привет! Для восстановления музейного экспоната требуется SN74ALS638A-1N Надо 2шт. Куплю 2шт или несколько, если это поможет покупке. (В Ч&Д микросхема не та и цена на нее более чем неадекватна) Если кто-то поможет привезти с ebay (там два лота - в US, UK), буду также благодарен. Спасибо!
давайте прекратим бесполезный флейм, не будем терять время. вопрос был на другую тему, а практически все ответы были, к сожалению, на другую.
Ваш способ, как равно и множество альтернативных, имеет право на применение. Есть один нюанс, который вы упускаете, что явно следует из дальнейших рассуждений по метрологии. нюанс заключается в том, что разработанная, признанная и сертифицированная методика измерений и регистрация средств измерений в росреестре весьма дорогостоящая штука. Была дорогостоящей, и будет таковой. Стоимость проекта в целом для вас малозначимый фактор. ВНИИМС ли, (или еще кто) проводит сертификацию - не суть важно, важно иметь корректный результат, отвечающий поставленной задаче. Если получаемые данные соответствуют требованиям и позволяют решить поставленную задачу, то нет никакой проблемы в том, каким именно прибором или способом они получены. Уже имеется наработанный массив данных, при смене методики измерений соотнести старые данные с новыми будет сложно. Вашу горячность по поводу расстрелов могу только соотнести с крайне юным возрастом, что уже само по себе прекрасно :) Я (не метролог), и могу отметить другую крайность: очень трудно найти контрагента и специалистов которые в состоянии прочитать и выполнить ТЗ без творческих порывов, в сроки и стоимость указанные в документах. После поэтапного фиаско оправдания крайне похожи на ваши отсылки и оценки ГОСТ и чиновников. Но за деньгами они приходят регулярно ;)
Здравствуйте! тут нет никакого противоречия (чуть выше в теме я привел аналочную методику измерения): если емкость зависит от параметров диэлектрика, то изменение частоты генератора как раз и отражает эти параметры. в самом начале я описал максимально упрощенную ситуацию с переменным конденсатором. мне не надо измерять емкость и утечки по отдельности - в этом нет смысла. Если конденсатор с воздушным диэлектриком поместить, например, в масло или в водяной пар, то емкость и утечки будут различными. соотв., частота генератора изменится. при изменении состава среды в которой находится камера с обкладками конденсатора будет меняться частота RC генератора. Методика измерения согласована метрологами, то устройство, что используется сейчас, зарегистрировано как средство измерения параметров среды. То, что лет 20-30 назад делалось на логических инверторах, рассыпухе, интеграторе и стрелочном приборе до сих пор работает. Занаучивать вопрос с АЦП, фильтрами и прочим - нет смысла, т.к. это ресурсоемко во всех смыслах да и просто дорого. Мне надо масштабировать систему для оценки в объме, что требует большого количества датчиков. Интерес для меня предствляет не сам датчик, а данные, которые с них будут получены. Цена самого датчика д.б. минимальной, т.к. большлой % датчиков м.б. утрачен.
да, годно, небюджетненько. если брать не в Китае, то выходит так: STM32L041G6 > $1.20 STM32F030F4P6 > $.80 STM8S003F3P6 > $.50 В Китае - минимум 50% дискаунт. но пропорции теже. думаю, что поставлю мелкую логику в SOT23-6 и не буду по этому поводу мучаться. Спасибо!
100кГц - максимальная частота генератора, используемого для измерения (оценки) параметров газо-пылевой смеси и влажности среды в измерительной камере. методика измерения оперитует частотами в диапазоне 10..100, типично 10...40..60кГц. вопрос был про запуск RC генератора на МК непосредственно, без рассыпухи. использовать RC в качестве цепочки перезапуска однорвибратора на таймере у меня не получилось, параметры полученной системы отличаются в худшую сторону от образцового на 74hc14.
да, действительно хорошая идея. Спасибо, попробую, несмотря на то, что в документации на МК указано - 4МГц минимальная частота для STM32F030. По идее, катушку можно даже на плате сделать, печатным проводником. Я по аналогии QI зарядным уже делал такие катушки, еще есть хороший ферромагнитный материал в виде клейкой ленты. можно небольшой кусочек наклеить поверх проводника. Для STM8, по аналогии, наверное можно пробовать снять сигнал генератора с ножки Resonator/crystal out? RCL резонатор может и не заглохнет. еще нашел логику в SOT-23, например, SN74LVC2G14DBVRG4, но она дороже обычной 74 в планаре. PS UPD1 RCC_MCO нет на корпусах 20 или 14 ног. UPD2 LC контур получается нехороший - 25000uH считается как минимум, для максимальной частоты LC контура 100КГц (емкость 10..100pF).
