SN74ALS638A-1N (возможно SN74BCT25642DW?)
Привет!
Для восстановления музейного экспоната требуется SN74ALS638A-1N
Надо 2шт.
Куплю 2шт или несколько, если это поможет покупке.
(В Ч&Д микросхема не та и цена на нее более чем неадекватна)
 Если кто-то поможет привезти с ebay (там два лота - в US, UK), буду также благодарен.
Спасибо!
Изменено пользователем rtype
новая информация
По виду похожа на К1533АП6.
Ну а ЧиД после начала СВО потеряли свою адекватность до такой степени, что ссылаться на их цены стало, ИМХО, просто не прилично.
Изменено пользователем tonyk_av
Можно попробовать 74ACT640, т.е. КМОП, совместимая с ТТЛ, и без гистерезиса:
https://www.chipdip.ru/product1/8025685215
ALS там тоже есть, но вдвое дороже:
https://www.chipdip.ru/product0/8708308827
Изменено пользователем Plain
Да, думаю и такие варианты. Оригинал мало того, что инвертирующий, так ещё и с ОК 48ма по выходу.
Не уверен, что пуш-пул потянет шину.
В 589 серии вроде подобное было, но это не точно.
7 часов назад, rtype сказал:
В моузер есть.
14 minutes ago, Vasily_ said:
В моузер есть.
1. к сожалению нет (там AN, а не A-1N)
2. Я не знаю как сейчас оттуда доставить товар
2 часа назад, rtype сказал:
Может что то пропустил, но разницы в даташите не вижу.
Думаю что это как-то решается.
Тут вроде доступно под заказ https://www.kontest.ru/catalog/item/5305716
разница в токе 24 vs 48ma на выходе.
нет ИМС этой 😕
надежда на случайность, или старые запасы или б/у с демонтажа.
радиобаза вроде взялись, но пропали как дело до счета дошло.
9 часов назад, rtype сказал:
48ma на выходе
Можно посадить 74HCT640 параллельно по 2 шт.
Либо собрать модуль, например, пара 74ACT245 и транзисторы.
Можно, я думаю запаять панельки и сверху дочку с планарным микросхемами.
Неприятность в том, что это весьма скоростная двунаправленная шина с Z состоянием, терминаторами на открытом коллекторе, ещё и инвертированная внутрь самой платы.
Т.е. нужен открытый коллектор с Z на шину, инверторы переключаемые в две стороны, и логика переключения и выставления Z.
По уму там могли стоять специальные 245 и т.п. но нет.
Задержка сигнала может оказаться критичной, а сам этот эксперимент дороже, чем найти оригинальные ИМС.
"Маузер Папанина" Веллера читали? Эти 48мА там реально нужны?
В 12.11.2023 в 10:50, rtype сказал:
В эксперимент можно попутно добавить защиту, которой в оригинале нет, по каковой причине оно возможно и подохло сейчас, а также продолжит это делать далее.
5 часов назад, tonyk_av сказал:
Вообще-то, впритык — обычно у кабелей 100 Ом, и два конца параллельно, если тупо на +5 В, дадут 100 мА, но "1" в TTL лишь 2,4 В, поэтому создают шину порядка 2,8 В и подключают к ней, либо делитель с +5 В.
В 11.11.2023 в 20:45, rtype сказал:
нет ИМС этой
Есть, минимальное количество заказа 62 шт. 350 евро.
это не имеет смысла 🙂
померло потому, что, когда-то воткнули плату не туда, это родовая болячка QBUS c MPI: слоты одинаковые, но назначение разное. Там питание неудачно попадает.
Зато почившую технику, вероятно, отправили на склад, а там она спаслась от утилизации.
защиту можно сделать через пачку TVS (напаять снизу буфферов), но от описанной ситуации она может и не очень спасет - у БП дури хватит пережечь все, а TVS от тепловоза мне не знакомы.
Лучше просто собрать, запустить, закрепить и больше туда никого не подпускать.
48ma, с учетом жадных до тока потребителей - немного.
