Перейти к содержанию
Трассировка BGA 0,5 и защита трасс шелкографией
3 часа назад, makc сказал:
Картинка приведена выше. В чём конкретно ваши сомнения? Или какие вы видите альтернативные варианты?
Сомнение в том, что это позволит сократить пару слоев или снизить класс изготовления PCB. Освобождается место на Top-слое, но всё равно нужно ставить via и уходить на внутренние слои. Почему бы это не сделать по классике около пада? Единственное исключение - если по верху можно  соединить питающий полигон, но питающий полигон на Top-слое это извращение, похлеще чем хоккей на траве и балет на льду. Ибо конденсаторы всё равно на Bottom ставить и Via нужны, как ни крути.
Вот и получается, что разработчик начинает искать свои выходы их положения. Для тех же eMMC допускается сквозная трассировка через NC-пины...
Если разработчик не хочет вникнуть в рекомендованный layout и готов затачивать посадочное место (убирать пятаки) конкретно под каждую свою разводку - ну что тут сказать...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, gerber сказал:
Это односторонняя плата, нижняя сторона вся пустая и там по конструкции не может быть никаких компонентов. Поэтому все конденсаторы стоят по периметру BGA и ничего страшного в этом нет.
1 минуту назад, gerber сказал:
Хотелось бы, конечно, увидеть рекомендованный layout для этого чипа, но мне он не доступен. А пятаки убрать нужно один раз, зато платы потом делаются десятками тысяч - профит.
Ссылка на сообщение
В 10.11.2023 в 00:36, makc сказал:
Моя контора таких экспериментов пока не проводила. Вот я и интересуюсь (на будущее), может у кого-то был такой опыт в серии и есть статистика или понятны подводные камни такого подхода?
В этом году точно такое решение применял, для BGA с шагом 0,4мм. Собрали на автомате уже около 300 плат, все прошли климат -40 +80, вибрации. Брак - несколько штук, проявляется только сразу после пайки. После испытаний ни одна в брак не ушла.
Ссылка на сообщение
Только что, alexPec сказал:
Спасибо за интересную информацию. Чем именно был вызван брак удалось установить? Т.е. это был брак монтажа или же это был брак микросхем/материалов?
На сколько я понимаю, при шаге 0,4 мм уже в полный рост встают проблемы качества паяльной пасты (размер частиц, однородность, количество флюса) и толщины трафарета.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, makc сказал:
Брак монтажа, но из 300 шт это по-моему штуки 4. Рентгеном не смотрели, списали на случайность. Замена чипа на станции монтажа BGA решила проблему.  Пасту использовали такую же, как и для обычных плат (не знаю какая там закуплена), трафарет 0,1 мм. Все взлетело с 1 раза. Ничего колдовать не пришлось.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, alexPec сказал:
В принципе процент брака более чем приемлемый для такого корпуса... Но всё равно было бы интересно разобраться в первопричинах.
Ссылка на сообщение
А как с остальными элементами на таком тонком трафарете? Увеличивали апертуры?
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Flood сказал:
Нет, у меня почти все платы на трафарете 0,1 собираются. С остальными элементами все как обычно.
Ссылка на сообщение
В 08.11.2023 в 17:26, makc сказал:
дополнительно защитили места касания с помощью шелкографией
тоже встречал такое при реверсе китайского девайса, только для SOIC
Ссылка на сообщение
1 час назад, megajohn сказал:
Для SOIC я тоже такое видел неоднократно, но там гораздо больше площадки и больше припоя - меньше проблем. Куда интереснее вариант с BGA или QFN. 🤔
Ссылка на сообщение
В китайских ширпотребных флешках тоже повсеместно пады замазаны шелкограшией. Помоему они таким образом паяльную пасту экономят. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Порнография какая-то... Еще и верхний ряд не припаян. Неужели 0.0001 грамм припоя уже нынче денег стоит?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Arlleex сказал:
Верхний ряд скорее всего припаян, только под этим углом съёмки этого толком не видно. Припой, конечно, стоит денег, но я согласен, что в этом случае игра не стоит свеч.
Ссылка на сообщение
Имхо, тут как раз можно пару слоев сэкономить..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
