Изготовление качественных калибровочных эталонов для планарных коннекторов
1 минуту назад, Freesom сказал:
и у N известно где референсная плоскость
Известно, но не у всех нагрузок правильно прописана электрическая длина. Постоянно с этим сталкиваюсь когда ХХ и КЗ уходят по фазе.
 Я думал у нагрузки нет электрической длинны. Для чего? если в дальнейшем она исключается. А вот для ХХ и КЗ электрическая длинна нужна
Фото e-cal, которое уже доступно в сети. ХХ и КЗ делают одинаково смещенные, чтобы минимизировать разбег фаз между ними для корректной работы математики. Для верификации калибровки встроен дополнительный аттенюатор. От всех калибровочных мер требуется помимо стабильности еще и гладкие характеристики, иначе не избежать ошибок, связанных с интерполяцией/экстраполяцией при характеризации и "переносе" калибровки на VNA, т.к. ограничение на количество частотных точек.
По подобному принципу можно делать и свои data-based/model-based калибровочные меры.
p.s. в природе еще существуют т.н. встроенные CalPod и Inline Calibration Unit. Они не требуют отсоединения тракта и могут использоваться в расширенных условиях, т.е. климатика, вакуум.
Изменено пользователем alex-sss
On 11/24/2023 at 5:04 PM, serega_sh____ said:
Тут в ходе обсуждения спрашивали как E-cal счелкает диодиками.
Спасибо за измерения, тут еще важно учитывать "качество" разъемов, можно оценивать в Time Domain по отражению цанги, шайбы диэлектика и самой физической нагрузки. У e-cal и прецизионных комплектов мер высочайшая точность изготовления, необходимая для достижения предельных значений КСВ и повторяемости.
В данном e-cal неразрезные ламели цанги.
Их чем-то обмерять надо, чтобы они стали data-based.
Можно свою калибровку на плате перенести в e-cal, чтобы не морочиться с ручными переключениями при будущих измерениях.
Keysight рекомендует обновлять калибровку в памяти e-cal раз в 12 месяцев, потому что ничто не вечно под луной
Вот только  E-cal достаточно быстро убиваются разьемы при ежедневном использовании, так что очень желательно иметь набор самодельных мер на каждый день, а фирменные наборы хранить для метрологии.
для этого в прецизионных наборах идут глубиномеры (gauge) и табличка допусков, никаких тайм-доменов не нужно, да и есть они не у всех VNA.
фигня, это сплошной цилиндр, внутри которого разрезная цанга. Так делают прецизионные коннекторы. Подключая к нему обычный китайский male, сделанный в подвале, у которого штырь не в допуске, можно сделать ему больно.
Используйте connector saver-ы
8 минут назад, Freesom сказал:
Cо стороны VNA кабеля меняются по мере износа, а вот прикрутить saver на E-cal это сильное предложение.
Пользуйтесь пока не протрутся
Это верно, людям нужна Toyota, желательно 90-х годов выпуска и ценой максимум 100 тыс. руб в 2003 году.
Khach, я и же толкую, что можно использовать даже простую Load от Mini-Curcuits, например, и Open/Short с математическим описанием.
p.s. Обзор-103 в 2005 году стоил 134 тыс. руб.
Интересный вариант конечно, хотя мой анализатор так не умеет. https://rfmw.em.keysight.com/wireless/helpfiles/e5080a/s3_cals/ecal_user_characterization.htm
А может кто протокол снять этой процедуры по USB? Можно было бы попытаться самодельный e-cal замутить, пока что низкочастотный.
Сейверы используют только для защиты разъемов различных измерительных приборов, ну и для входов VNA/кабелей/адаптеров. Только еще нужны нормальные, проверенные сейверы.
1 минуту назад, alex-sss сказал:
У меня на древнем 8753 стояли два электромеханических свича 6 портовых с накручеными SOL  с каждой стороны и парой тру и шестой канал на тестовый порт. Т.е используя свичи калибровались внутренне, потом на выход перемычку и как то учитывался дополнительные двеа отрезка коаксиальной линии от свичей до внешних портов. К сожалению скрипт управления был на древнем HPIB диске а диск погиб до того как попал мне в руки. С внешними каблеями эта шутка не работала. Что там было наверчено  в алгоритме калибровки- очень бы хотелось посмотреть.
VNA и e-cal уже делает каждая собака в мире. Зачем USB-протокол-то? Обычная работа математики с s2p файлами.
14 минут назад, alex-sss сказал:
Чтобы посмотреть что получится например с этой шуткой https://github.com/jankae/LibreCAL
на "взрослом" анализаторе. Или мозги от LibreCAL использовать со свичем от фирменной E-CAL - валяется у меня где то с поврежденными разьемам.
