Freesom 22 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, alex-sss said: При низких значениях КСВ - можно измерять методом генератора с измерителем мощности с предельной точностью. методом генератора с измерителем мощности - это следящий генератор что ли? Предельная точность которого так или иначе упрется в нормализацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/21/2023 at 10:22 PM, khach said: Насколько это лучше пары 100 омных SMD резисторов и их же, но с установкой боком на торец? Не работают SMD резисторы выше 3-6 ГГц из-за высоких паразитных параметров, т.к. собирают паразитную и емкость и индуктивность, включая топологию. Даже обычные аттенюаторы делают рассредоточенными. Максимум, что можно сделать, это использовать резистивным слоем к низу и подтачивать для точности и размер 0201. Только RF мощность и ESD не будут держать, поэтому и уходят на распределенные структуры и керамику. Пример, видео по поиску: Teardown Analysis of a Keysight (Agilent) 9GHz Electronic Calibration Module (ECal) p.s. далее идет полное интегральное исполнение. Изменено 22 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/18/2023 at 1:41 AM, UART said: по поводу 2х портов и 1 порта - весь вопрос как анализатор сделан внутри и какие у него алгоритмы. не каждый 2х портовый анализатор умеет TRL потому что нужно 4 приемника внутри для истинной TRL калибровки. не так давно еще Agilent не умел TRL и была спец приставка к нему с 1 портом (третьим) для калибровки такой. Не так давно в "Обзорах" не было портов, не требовались измерительные кабели, меры и e-cal, советская концепция. У ответвителей была некорректированная направленность под 40 дБ, больше чем у обычных нагрузок. p.s. Возможно измерение 6-и полюсников в базовой конфигурации. p.p.s. Термина КСВ раньше не было, особенно лет 75 назад. Изменено 22 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба On 11/22/2023 at 12:57 AM, Freesom said: Ну это здорово, что есть супер-изотропная подложка из алмаза, но платы то приходится делать всё равно на реальном материале и вычитать оправку именно из него. Керамика с напылением это "значительно интересней", пока не доходит дело до металлизированных отверстий и прочих многослоек с симметричными полосками. А как считать Rogers-like материалы с предельной точностью я мог бы рассказать в отдельном топике, поскольку это никак не связано с калибровкой, хотя она и нужна для экстракции материальных параметров. Благо современные симуляторы позволяют учесть и геометрию и тензор анизотропии и шероховатость и частотную зависимость. Попасть в характеристику какого-нибудь печатного фильтра с графической точностью с первой попытки зная свойства материала - это не проблема. И что это такое? Кстати. Поликор - анизотропен, хоть и прессуется (или запекается) из однородного порошка. Ну нам например приходилось вводить анизотропность в самых ответственных фильтрах после нескольких неудачных итераций (чаще всего простая схема - лестничная и без отверстий). Ну и видел научные работы по фильтрам на поликоре, где в сапрах тоже вводили анизотропность. Хотя ХЗ как там с реальностью анизотропности и ошибками моделирования в САПРах. Кстати2. Двухсторонняя полировка поликоровых подложек не улучшает и не ухудшает характеристик фильтров на частотах до 30ГГц. Вполне можно одностороннюю полировку. p.s. Очень интересно увидеть Ваши тайные знания по расчету фильтров (Можно в личку). Ответным шагом готов дать свои тайные знания по настройке АВР для фильтров. Хотя как тут некоторые говорят, что я не очень компетентен. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, alex-sss said: p.p.s. Термина КСВ раньше не было, особенно лет 75 назад. Вы говорите ерунду с такой уверенностью, как будто были там. В те времена уже и волноводы и микрополоски и стриплайны были проработаны так, что сегодняшние учебники и рядом не валялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба On 11/22/2023 at 9:11 PM, Freesom said: Вы говорите ерунду с такой уверенностью, как будто были там. В те времена уже и волноводы и микрополоски и стриплайны были проработаны так, что сегодняшние учебники и рядом не валялись. Так зачем в радиолокации коэф. отражения? Там мощность, коэф. усиления, дальность. Раньше многие изделия сдавались по коэф. передачи только. Потом уже наловчились сложные фильтры настраивать по отражению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 10 minutes ago, alex-sss said: Так зачем в радиолокации коэф. отражения? Там мощность, коэф. усиления, дальность. А с генератором как согласование делать? А то магнетроны в 40-х наклепали, а жечь их обратной волной негоже как-то. Не говоря уже про мегаваттные клистроны на кораблях 10 minutes ago, alex-sss said: Раньше многие изделия сдавались по коэф. передачи только. Потом уже наловчились сложные фильтры настраивать по отражению Пробовали так настроить? по коэффициенту передачи только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, Freesom сказал: магнетроны в 40-х наклепали, а жечь их обратной волной негоже как-то. Не говоря уже про мегаваттные клистроны на кораблях обычно стояли поглотители обратной мощности переводящие все в тепло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 32 minutes ago, UART said: обычно стояли поглотители обратной мощности переводящие все в тепло А как у нагрузки отражение померить, если тогда КСВ еще не изобрели? Вдруг она отражает больше, чем поглощает))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба On 11/18/2023 at 1:41 AM, UART said: эко вас задело... жаль тут из Планара нет никого... прокомментировать. Эффективные параметры обеспечиваются на ВАЦ с идеальной линейной характеристикой компаратора и отсутствии случайной погрешности измерений. Интересная фраза в контексте обсуждения различных калибровочных мер, методов калибровки и различных концепций построения VNA трактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 28 minutes ago, alex-sss said: в контексте обсуждения различных калибровочных мер, методов калибровки и различных концепций построения VNA трактов. А зачем нужна та нагрузка номер 3, у которой -20дБ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 10 часов назад, alex-sss сказал: Не работают SMD резисторы выше 3-6 ГГц из-за высоких паразитных параметров, т.к. собирают паразитную и емкость и индуктивность, включая топологию. Угу, я так и поверили. Вот как пример- мостик VNA до 6 ГГц. Весьма известной фирмы ( не китай). И резистор боком тоже виден ( в синем кружочке) как раз чтобы паразитов не собирать. При коррекции и до 8 ГГц работает с неплохо направленностью, проверено. Вопрос- в данном приборе два моста падающей и отраженной волны разведены и замонтированы на плате под углом 90 градусов. И это не проблема с местом, как раньше думалось. Чем такая топология лучше чем обычная линейная? Развязка мостов увеличивается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, khach сказал: При коррекции ключевое слово тут. как это делать в нагрузке? но в целом показывать Anritsu нижнего уровня как пример... такое себе 🙂 это решение кочует из прибора в прибор Детский сад! вырезали кусочек и пишете, додумываете, пытаетесь строить какие-то гипотезы без полноты картины, часть инфы скрываете... решили развести разводящих? Вы вообще удосужились первоисточник посмотреть? Секрета там никакого нет проблема именно с местом. Поэтому он повернут. Куда смесители и синтезаторы ставить и как разъемы присоединять? Так как экран припаян к земле по середине, фаза должна поворачиваться 2 раза на 180 градусов по идее. Single ended to balanced и наоборот Вы бы уш тогда полную картинку выкладывали что ли! alex-sss может быть подтвердит/опровергнет. так как там 2 порта. Изменено 22 ноября, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, UART сказал: как это делать в нагрузке? Вот как раз про нагрузку и бродят мысли- делать ее со встроенным измерителем КСВ c мостами по типу вышеописанных и на его показания корректировать коэффициенты калибровки. Измеритель КСВ по типу векторного вольтметра делать, синхронизироваться по тестовому сигналу от калибруемого VNA. Как ни странно, это техническое решение выходит соизмеримо по цене с прецизионной нагрузкой. зы. Зачем полное выкладывать, забивать форум огромными фотками? Поэтому и вырезал кусочек. Второй мост точно такой же, какой смысл его фото повторять? Мне вообще нравится больше Agilent-товская реализация такого моста с резисторами токового шунта на обратной стороне платы, вот она с двух сторон на фото. Но у нее частотный диапазон был только до 4 ГГц в том приборе, поэтому для иллюстрации боле широкополосный вариант взял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба On 11/23/2023 at 1:03 AM, khach said: Угу, я так и поверили. Вот как пример- мостик VNA до 6 ГГц. Весьма известной фирмы ( не китай). И резистор боком тоже виден ( в синем кружочке) как раз чтобы паразитов не собирать. При коррекции и до 8 ГГц работает с неплохо направленностью, проверено. На фото классический, не симметричный ответвитель прибора HP. Не сделать ответвитель с направленностью под 40 дБ на smd резисторах в широкой полосе частот. On 11/23/2023 at 4:19 AM, khach said: Мне вообще нравится больше Agilent-товская реализация такого моста с резисторами токового шунта на обратной стороне платы, вот она с двух сторон на фото. Но у нее частотный диапазон был только до 4 ГГц в том приборе, поэтому для иллюстрации боле широкополосный вариант взял. Я уже устал говорить, что для VNA не требуется сильно качественный ответвитель или другое исполнение, т.к. все выбирает заводская калибровка и последующая пользовательская. Можно делать VNA даже на 6 дБ резистивном делителе мощности, только нужно добавить способность различать разность фаз между условными ХХ и КЗ. Ниже приведено самое красивое, не интегральное исполнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
