alex-sss 6 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/23/2023 at 2:55 AM, UART said: как это делать в нагрузке? Прибор будет работать вполне нормально, даже если и поставить в качестве нагрузки резистор 25 Ом или произвольного сопротивления. Ухудшится некорректированная направленность. Калибровка многое выбирает, при условии, что идеальный прибор и комплект мер. Дальше и начинаются приключения. От прибора даже не требуется "положительная" направленность, такое тоже бывает в системе. Сами можете проверить, математика калибровки хорошо работает. Изменено 23 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 16 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 30 минут назад, alex-sss сказал: На фото классический, не симметричный ответвитель прибора HP. Не сделать ответвитель с направленностью под 40 дБ на smd резисторах в широкой полосе частот да, хороший пример того, что разъемы не припаяны к плате, а присоединены я вижу перемычку на землю примерно посередине, я правильно понимаю, что фаза до нее повернута на 180 градусов, а после нее на выходе еще раз на 180? 12 минут назад, alex-sss сказал: Прибор будет работать вполне нормально спасибо, я имел в виду, что прибор компенсирует это при калибровке. но в нагрузке так компенсировать ёмкости и индуктивности не получится ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/23/2023 at 12:09 PM, UART said: что фаза до нее повернута на 180 градусов, а после нее на выходе еще раз на 180? но в нагрузке так компенсировать ёмкости и индуктивности не получится ) Не требуется точное знание абсолютного значения фазы, в приборе фаза коэф. отражения и коэф. передачи относительная, формируется уже обработкой, как разность между каналами. В классических VNA абсолютная фаза выходного сигнала - случайна, в силу особенностей синтеза. Не требуется идеальная нагрузка в приборе, важна именно некорректированная направленность, source match и load match прибора (по матем. модели). Изменено 23 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/23/2023 at 4:19 AM, khach said: Вот как раз про нагрузку и бродят мысли- делать ее со встроенным измерителем КСВ c мостами по типу вышеописанных и на его показания корректировать коэффициенты калибровки. Измеритель КСВ по типу векторного вольтметра делать, синхронизироваться по тестовому сигналу от калибруемого VNA. Как ни странно, это техническое решение выходит соизмеримо по цене с прецизионной нагрузкой. Пример бесплатной утилиты расчета погрешностей разных VNA при калибровке разными cal kit / e-cal от Agilent, утилите больше 20 лет. Это, как пример разных классов VNA vs cal kit / e-cal. VNAUncertx64_A.05.00.020.0000.zip p.s. погрешность любого VNA всегда привязана к конкретному набору мер, т.к. не существует идеальных измерительных систем. Изменено 23 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба On 11/10/2023 at 12:00 PM, serega_sh____ said: 4. Сейчас я давно уже не видел нормальных научно-образовательных статей по этой теме. Хотя может быть и целенаправленно не ищу. Сейчас только реклама или менеджеры. Все статьи и книжки почему то кончились где то в 2005 году. Или они стали "закрытыми". Network_Analyzer_Basics_HP_1998.pdf Хороший документ, с математикой, формулами и примерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/23/2023 at 1:03 AM, khach said: Угу, я так и поверили. Вот как пример- мостик VNA до 6 ГГц. Весьма известной фирмы ( не китай). И резистор боком тоже виден ( в синем кружочке) как раз чтобы паразитов не собирать. При коррекции и до 8 ГГц работает с неплохо направленностью, проверено. Вопрос- в данном приборе два моста падающей и отраженной волны разведены и замонтированы на плате под углом 90 градусов. И это не проблема с местом, как раньше думалось. Чем такая топология лучше чем обычная линейная? Развязка мостов увеличивается? поиск: MS46121A 6GHz USB Vector Network Analyzer Teardown & Reverse Engineering Изменено 23 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба Извиняюсь небольшое отступление от темы. А что это за узел и как он устроен? Направленный ответвитель? Не вижу вторичной линии. Киньте хотя бы официальное название, по которому можно было бы найти описание, интересно)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба Обычный резистивный ассиметричный мост. Ферриты- широкополосный балун. Резисторы с оплетки коаксиала- датчики тока. Ну а дальше- классика патент Joel P. Dunsmore US4962359 или чуть более новая реализация US7095294 Возвращаясь к нагрузке- что можете сказать к идее делать идеальную нагрузку активной с самокомпенсацией по типа Load pull? Т.е пассивная часть нагрузки- аттенюатор 10-15 дб, а в обратную сторону аттенюатора усилитель с регулирвкой фазы и амплитуды дует сигнал такой, чтобы полностью скомпенсировать отражение от нагрузки. Похоже, что такая высокоточная калибровка VNA на отражение в реальности нужна только для одной задачи- исследовать калибровочные нагрузки для VNA. Т.е реашем задачу барона Мюнхгаузена вытащить самого себя за волосы. Были еще нагрузки коаксиальные с распределенным клиновым поглотителем, применялись в советских Р4-36 итд. Но они не от нуля были, т.к по НЧ были замкнуты накоротко. Зато на в рабочем диапазон отражение лучше -40 дб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба On 11/23/2023 at 3:54 PM, khach said: Обычный резистивный ассиметричный мост. Ферриты- широкополосный балун. Резисторы с оплетки коаксиала- датчики тока. Ну а дальше- классика патент Joel P. Dunsmore US4962359 или чуть более новая реализация US7095294 Р4-37, советская классика. Для измерений параметров многополюсников. p.s. Дьявол кроется в мелочах, т.е. какой будет результат измерений и погрешностей при измерении custom device при калибровке VNA SOLT / e-cal различных VNA c разными типами ответвителей/мостов и в силу различного синтеза - дополнительно еще на различных сигнальных и гетеродинных трактах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба On 11/10/2023 at 12:00 PM, serega_sh____ said: Сейчас только реклама или менеджеры. Все статьи и книжки почему то кончились где то в 2005 году. Или они стали "закрытыми". Вот и ответ. Не может ответить реклама и менеджеры на подобные вопросы, особенно в контексте сравнения приборов различных производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба On 11/23/2023 at 3:54 PM, khach said: Обычный резистивный ассиметричный мост. Ферриты- широкополосный балун. Резисторы с оплетки коаксиала- датчики тока. Ну а дальше- классика патент Joel P. Dunsmore US4962359 или чуть более новая реализация US7095294 У всех свои конкретные реализации, что HP-Agilent, что Wiltron-Anritsu, патентуются конкретные решения, методы, а не условно заряд электрона в Австралии. p.s. весы придуманы лет 5 тыс. лет назад, а то и раньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба Тут в ходе обсуждения спрашивали как E-cal счелкает диодиками. Эксперимент: 1. E5071C (300k-14G) Линия к которой подключен E-cal. Настройки всё по умолчанию кроме: RBW (IF) = 10Гц; Отключен автодетектор подключения портов к E-cal. Данная линия используется как подключалка E-call 2. Е-cal N4692-60003 от 10М до 40ГГц 3. Откалиброванная линия N5071C (от 300k до 20GHz). Калибровка проводилась п.2 (не нашёл механическую калибровку, да и не сильно хотел искать). Всё по умолчанию. Мощность не трогал (вроде бы там по умолчанию 0дБм). RBW не трогал. p.s. для душнил - да знаю, и прошу не душните про разные типы соединителей(sma, 3.5, 2.92) графики по мере возрастания шагов, т.е. график 0 это начало перед нажатием кнопки - калибровка; график 1 - это первое изменение пин-дидоиков E-cal; .... график 10 это последнее изменение. итого прошёл вроде 10 состояний диодиков 1.BMP 1.S2P 2 (2).S2P 2.BMP 2.S2P 3.BMP 3.S2P 4.BMP 4.S2P 5.S2P 6.S2P 7.S2P 8.S2P 9.S2P Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба BMP переконвертите если можно в что то читаемое- ничего же не видно в превью. Ясно, что ECAL не получится использовать для быстрой проверки правильности калибровки- обычно перед измерениями всегда накручиваю КЗ для проверки визуально хотя бы одной точки на диаграмме Смита, ну и нагрузку тоже хорошую всегда сразу видно. Кстати, вопрос- мы обсуждаем только SMA нагрузки, где Reference plane физисеки доступен, по кране мере для КЗ нагрузок, или N тоже, где все нагрузки имеют электрическую длину ненулевую, т.к Reference plane физически недоступен ( спрятан внутри разьема)? Это важно, т.к потом надо как то учитывать длину нагрузки на плате и приходится делать отсчет от Reference plane разьема, предварительно откалиброванного коаксиальными нагрузками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба продолжение 5.BMP 6.BMP 7.BMP 8.BMP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, khach said: вопрос- мы обсуждаем только SMA нагрузки калибровка всегда делается на 3.5мм, и у N известно где референсная плоскость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
