PCBExp 0 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба В Радиотехе Платане ЧипеДипе полно похожих. Но то ли я плохо смотрю то ли чего то не нахожу. Интересует в первую очередь вилка на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба https://www.rct.ru/catalog/wire-to-board-connector/b4b-eh-a.html - оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба Некоторые незначительные отличия есть, но по основным контурам похож. Купим образцы - ропробуем воткнуть готовые кабели. PS с андроидного телефона сайт радиотеха не открывается. Ошибку SSL кажет. Только у меня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба 41 минуту назад, PCBExp сказал: PS с андроидного телефона сайт радиотеха не открывается. Ошибку SSL кажет. Только у меня? Открывает и с андроида, и с рабочего компа. Возможно у вас протухли сертификаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, PCBExp сказал: Некоторые незначительные отличия есть, но по основным контурам похож. Потому что у вас китайская копия JST разъемов, на али продавцы даже шаг не знают какой, пишут 2.54мм а на картинке 2.5мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Vasily_ сказал: Потому что у вас китайская копия JST разъемов, на али продавцы даже шаг не знают какой, пишут 2.54мм а на картинке 2.5мм. Это различие не проблема - сильные программисты сумеют воткнуть. 😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба 45 минут назад, makc сказал: Открывает и с андроида, и с рабочего компа. Возможно у вас протухли сертификаты. С компа захожу без проблем. На телефоне протухли? Странно. На других сайтах нет проблем никаких. А как на телефоне проверить/обновить? По разъемам. У меня действительно галимейшая китайчатина. Даже не с Али - с Озона! Ну если на скорости это не скажется то буду на эти ориентироваться.😆 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба 7 минут назад, PCBExp сказал: На телефоне протухли? Естественно на нём. Какая версия Андроида? Попробуйте обновить браузер. 8 минут назад, PCBExp сказал: А как на телефоне проверить/обновить? Через меню настроек и управления сертификатами. 11 минут назад, PCBExp сказал: Даже не с Али - с Озона! Ну если на скорости это не скажется то буду на эти ориентироваться.😆 Озон в этом плане и есть Али, только дороже, зато быстрее. В общем нужно пробовать. PS: на будущее, при поиске/подборе разъема нужно измерить и указать шаг - это существенно упрощает поиск и подбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба 18 минут назад, PCBExp сказал: У меня действительно галимейшая китайчатина. Даже не с Али - с Озона! Шаг 2мм. https://www.aliexpress.com/item/32965581442.html?spm=a2g0o.detail.1000014.33.3200D6JkD6Jk6o&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=758ca329-780c-42d9-b472-cf88f6a4e082&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:758ca329-780c-42d9-b472-cf88f6a4e082,tpp_buckets:668%232846%238108%23128&pdp_npi=4%40dis!EUR!0.87!0.78!!!0.90!!%402101ec1f16990973928422699eed6a!66577618497!rec!LV!761065559! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Vasily_ сказал: https://www.aliexpress.com/item/32965581442.html?spm=a2g0o.detail.1000014.33.3200D6JkD6Jk6o&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=758ca329-780c-42d9-b472-cf88f6a4e082&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:758ca329-780c-42d9-b472-cf88f6a4e082,tpp_buckets:668%232846%238108%23128&pdp_npi=4%40dis!EUR!0.87!0.78!!!0.90!!%402101ec1f16990973928422699eed6a!66577618497!rec!LV!761065559! Нет, это не он. Конструкция немного другая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, makc сказал: Нет, это не он. Это как вариант, а вообще вы правильно сказали, без шага можно долго искать. Судя по фото, это что то крупнее 2.5мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, Vasily_ сказал: Судя по фото, это что то крупнее 2.5мм. Возможно и больше, но обычно у разъемов с шагом больше 2.5 крупнее пины и другая конструкция направляющих и ключей. Так что я склоняюсь к шагу 2.5, однако последнее слово за ТС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба Шаг 2.5. Я все пытался вымерить не 2.54 ли там. Но штангель между крайними пинами никак на 7.62 не растягивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lotos 4 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба Раздел с разъемами низковольтного питания. MW-4M/2 Разъем питания 4 контакта, вилка на плату, шаг 2мм, тип 2 Разъемы с шагом 2,54 мм без внешних направляющих ("корпуса"). Смотрите все низковольтные разъемы https://brownbear.ru/catalog/107.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 · Жалоба Чтоб не плодить тем, спрошу здесь : не могу опознать разъём (зелёные на фото) ...видится, что он из двух частей, но какая-то экзотика . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
