Schmeisser 1 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба нужно заменить чип на плате.на 3.3в. перебрал несколько продавцов. первый чип при программировании вываливает ошибку флеша.второй чип ,вываливается ошибка плд области.3й и 4й чипы дали себя стереть,далее при прошивке , отвалились посередине и больше перестали быть доступны по jtag.прошивка была снята с работающего устройства.программатор родной ST под lpt порт - flash-link.пробовал программировать этим программатором другие чипы (на 5 вольт) - все норм. чипы от продавцов по внешнему виду идеальные,новые.разных ревизий. что за мистика,подскажите у кого есть опыт ? заранее спасибо Изменено 2 ноября, 2023 пользователем tiretrak добавил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lotos 4 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба Возможно при программировании проседает питание. Если есть возможность снизить скорость или частоту при прошивке, то программировать на минимальной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба 14 минут назад, Lotos сказал: Возможно при программировании проседает питание. Если есть возможность снизить скорость или частоту при прошивке, то программировать на минимальной. не нашел такой возможности в psdsoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
