Vasily_ 54 6 ноября, 2023 Опубликовано 6 ноября, 2023 · Жалоба 17 минут назад, kan35 сказал: Если работают, я бы даже не переживал. Если заморгали светодиодики, не значит заработало. В условиях потребителей полностью проверить чип не реально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 6 ноября, 2023 Опубликовано 6 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, kan35 said: Отбраковка еще перед корпусированием сбрасывается в мусорное ведро, их в работу вернуть нереально А после корпусирования брака не бывает? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 6 ноября, 2023 Опубликовано 6 ноября, 2023 · Жалоба После любой операции доля брака увеличивается, даже при переносе с одного стола на другой 🙂 Сомневаюсь что гражданские МС проверяют после корпусирования. Микросхемы проверяют все пока они на пластине. Потом пластины рассылают по миру вместе с "бумажкой", какие схемы на пластине годны. Каждый заводик их нарезает, моет и корпусирует. Те же STM есть китайские, филиппинские, малайские и прочие, а кристаллы делают, допустим, на TSMC. Кто-то может корпусировать неаккуратно, но МС при этом будет хорошей, а кто-то негодные не выбросит, а отдаст соседу. На таких заводиках контроль не тот что на головном. Но это про новые МС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 6 ноября, 2023 Опубликовано 6 ноября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, vov4ick сказал: Сомневаюсь что гражданские МС проверяют после корпусирования. Конечно проверяют, потому что самый большой брак на литографии и упаковке в корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvppvv 0 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба Вспоминается конец 80х годов прошлого века, эра синклеростроения. Когда мы студентами собирали разные микрокомпутеры. В ходу были микросхемы динамической памяти, КР565РУ5Г (ДИП-16). Микросхемы изготавливала наша, тогда ещё живая, электронная промышленность. Так вот, часто на Тушинском (а после на Митинском) радиорынке продавались комплекты этих микросхем без маркировки. Про Китай тогда никто и не слышал. Естественно, такие микросхемы проверялись тестом памяти, и, как ни странно, впоследствии прекрасно работали. А вот теперь вопрос - куда (и почему) девалась маркировка с них? Во времена СССР? Тогда наиболее правдоподобное объяснение было такое: после операции корпусирования партия частично проверялась. 100% результат означал отправку партии далее на операцию ненесения маркировки. Если же попадался брак, то вся партия браковалась. Но! Рачительные заводчане, образно говоря, тырили некондицию из мусорных корзин и уже сами, вручную отбраковывали, каждую микросхему. Возможно, примерно такая же схема сейчас и на китайских заводах. Врядли "мелочь" после корпусирования тотально тестируют, скорее выборочно, а значит, в случае чего просто бракуют всю партию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, vvppvv сказал: Естественно, такие микросхемы проверялись тестом памяти, и, как ни странно, впоследствии прекрасно работали. Не факт что то, что "проверялось тестом памяти" "впоследствии прекрасно работало". Примерно в те времена купил подобный "микрокомпутер" (только на КР565РУ6). Тест памяти там был в комплекте. И прекрасно проходил, не находя никаких ошибок. При этом один из чипов КР565РУ6 был с браком. Что проявлялось во всех программах, использовавших регион ОЗУ этого чипа. Тот КР565РУ6 даже был с маркировкой. 3 часа назад, vvppvv сказал: Рачительные заводчане, образно говоря, тырили некондицию из мусорных корзин и уже сами, вручную отбраковывали, каждую микросхему. ...и не факт что качественно отбраковывали. Как с тем тестом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvppvv 0 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба On 11/14/2023 at 2:06 PM, jcxz said: Не факт что то, что "проверялось тестом памяти" "впоследствии прекрасно работало". Тем не менее, тогда, и в тех реалиях, это был факт. Как говорится, "миллион мух не могут ошибаться". :)) Память ОЗУ в Синклерах версий 48кБ использовалась практически всегда "под завязку", потому любой чих сразу вылазил. Штатного теста при включении хватало. Игрушки все либо работали, либо сразу вылетали. А вот 128 кБ версии (Пентагон-128 или наш Орион-128) - там да, могли быть нюансы. Но там и посерьёзнее тесты памяти были, в виде отдельных загружаемых программ. Я собирал оба (Петагон-128 даже с дисководоми и "музыкальным процессором" AY-3-8910! :)), и искал для них нормальные микросхемы, с маркировкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, vvppvv said: Память ОЗУ в Синклерах версий 48кБ использовалась практически всегда "под завязку" Точнее, практически всегда на 75% 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба В 20.11.2023 в 06:56, vvppvv сказал: Тем не менее, тогда, и в тех реалиях, это был факт. Как говорится, "миллион мух не могут ошибаться". :)) Память ОЗУ в Синклерах версий 48кБ использовалась практически всегда "под завязку", потому любой чих сразу вылазил. Штатного теста при включении хватало. Игрушки все либо работали, либо сразу вылетали. У меня был не Спектрум, а Вектор-06Ц (Кишинёвского завода). В котором возможности графики были на порядок круче, чем у Спектрума. И видеоОЗУ - тоже больше. И сбойный чип попадал в область ОЗУ, которая чаще всего использовалась как видео-ОЗУ. Так что баги чипа в худшем случае проявлялись в виде отдельных сбойных пикселов на экране. Да и то не всегда. Но некоторые программы видимо использовали эту область ОЗУ как ОЗУ данных или кода. И вот те редкие программы - не работали. Но таких программ было немного. И до момента выявления бракованного чипа ОЗУ, я не мог предположить причину неработы этих программ. Мало ли - может записана на плёнку программа была уже с дефектом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
