Flood 13 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Aries said: По идее, при зажатой кнопке S1, и подключении к USB, устройство должно увидеться как виртуальный COM порт, и можно запустить BSL загрузчик. Или не так ? У меня этот проц определяется в BSL режиме как HID, а не как CDC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба В 04.11.2023 в 21:41, Flood сказал: У меня этот проц определяется в BSL режиме как HID, а не как CDC. нашел схему в закромах файл SDK если по почте, а то он 13 Мб бинарник при установке должен быть тут: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\USB2ANY Explorer\bin\ api_reference_for_usb2any_sdk_2.7.0.pdf Изменено 9 ноября, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aries 3 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба Дизассемблировал прошивку от usb2any, если кому интересно. После компиляции код полностью совпадает с оригинальным. Но у меня остались вопросы. usb2any_reas.zip 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aries 3 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба В 12.11.2023 в 14:41, Aries сказал: Дизассемблировал прошивку от usb2any... остались вопросы. Видим вывод P6.3 который по схеме никуда не подключен, но в коде есть его настройка как цифровой вход с подтягивающим резистором, а затем он опрашивается, и по результату либо заносится 1 в R15 либо нет. Для чего - мне не понятно, жаль проверить не на чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба по результату либо заносится 1 в R15 либо нет.Для чего - мне не понятно, жаль проверить не на чем. Аппаратное задание адреса устройства, скажем, для I2C. Либо "0", либо "1" сохраняется по адресу 3ABEH (чем заведует этот адрес?) и вызывается п/п (что делает?). P6.3 точно висит в воздухе или на плате есть место для перемычки на корпус? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aries 3 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Obam сказал: P6.3 точно висит в воздухе или на плате есть место для перемычки на корпус? У меня нет этого устройства, к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Aries сказал: У меня нет этого устройства, к сожалению. У меня плата ревизии Rev. B На ней вывод 80 микросхемы никуда не подключен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
