Jump to content
Чтение MSP430F5529 (ремонт USB2ANY)
Всем привет!
Каким софтом можно прочитать MSP430F5529 через USB BSL?
Спалил процессор MSP430F5529 в фирменной коробочке USB2ANY. Проц стартует, на USB виден, но страшно греется (подгорели IO ножки скорее всего). Скоро приедет замена, надеюсь что можно будет просто заменить процессор и прошить родным софтом USB2ANY Updater.
При работе USB2ANY Updater печатаются какие-то серийные номера, не вполне понятно, к чему они относятся, поэтому для подстраховки хотелось бы сдампить содержимое подгоревшего процессора.
Каким софтом можно это сделать? Процессор этот с нативной поддержкой USB, есть кнопка принудительной загрузки в режиме USB BSL. Вопрос в готовом софте для PC, в котором можно было бы сделать дамп.
Подскажите, пожалуйста.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я находил прошивку в софте. Делал сам USB2ANY и её прошивал.
И для EV2400 тоже где то брал в их софте.
Где - уже не помню, но она там есть.
Share this post
Link to post
Понятно, что буду пробовать прошивать новый процессор их софтом от USB2ANY.
Вопрос был, чем снять дамп со старого процессора, тк он как-то работает и определяется. Хотелось сохранить его содержимое на случай если там хранится серийный номер.
Для этого нужна программа-программатор, которая умеет сохранять дамп. Софт от USB2ANY умеет только записывать прошивки, насколько я понимаю.
Share this post
Link to post
у ti был какой-то BSL_Scripter.exe, но умеет ли он в USB и пятую серию - не уверен, не проверял.
плюс вероятно сам проц залочен и прям из него прочитать может не получится.
Share this post
Link to post
Прошивал чистый, никаких номеров не надо было.
По-моему через Энергию можно было считать.
Share this post
Link to post
А что такое "Энергия"? (нашел, https://energia.nu/)
Share this post
Link to post
Внутри этой Энергии - DSLite, отладчик от TI. Не похоже, что он умеет работать через встроенный USB Bootstrap, требуется USB-FET...
Share this post
Link to post
Ну Вы же программист - разберётесь
Share this post
Link to post
Нашел пример для Питона (Python_Firmware_Upgrader-5_20_07_01.zip), он работает (точнее, пытается) через USB.
Дал ему не тот пароль (так и не разобрался, каким он должен быть), после чего загрузчик успешно обругался на несовпадение пароля и стер флеш.
В результате, просто заменил процессор и обновил ему ПО через USB2ANY Explorer. Все работает нормально, серийный номер изменился, но не стал пустым.
Share this post
Link to post
В 01.11.2023 в 18:48, Flood сказал:
Попробуйте UniFlash
Share this post
Link to post
14 hours ago, Aries said:
Попробуйте UniFlash
Да, скорее всего это правильный ответ. Но под капотом у UniScan тот же DSLite, который хочет MSP-FET.
В любом случае, вопрос решен положительно, бакап старого процессора не потребовался.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Flood сказал:
... Но под капотом у UniScan тот же DSLite, который хочет MSP-FET...
Ничего не понял. Можете растолковать, что это значит ?
Share this post
Link to post
Насколько я смог разобраться, в пакете UniFlash, также как в рекомендованной ранее energia, для программирования и отладки используется программа DSLite. Этот софт умеет работать через отладчик MSP-FET, но (если я все правильно понял), не умеет шить USB-микроконтроллеры напрямую без коробочки отладчика, т.е. через USB BSL.
Для работы с USB BSL есть некий пакет для Python (Python_Firmware_Upgrader-5_20_07_01.zip), относительно рабочий и довольно сильно устаревший (с зависимостями от устаревших пакетов для Python 2). Удалось добиться его работы через BSL5, но сделать реальный дамп с USB2ANY не получилось.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Flood сказал:
...не умеет шить USB-микроконтроллеры напрямую без коробочки отладчика, т.е. через USB BSL...
По идее, при зажатой кнопке S1, и подключении к USB, устройство должно увидеться как виртуальный COM порт,
и можно запустить BSL загрузчик. Или не так ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
