_4afc_ 25 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, RobFPGA said: Но это все равно - классический 2-3 триггерный синхронизатор, регистры которого выделены в отдельный хард-блок за счет чего минимизированы задержки что положительно влияет на MTBF при высоких тактовых. Однобитный? Шину в 32 бита сначала надо растянуть по кристаллу до 32шт HARD_SYNC, а потом собрать вместе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, _4afc_ said: Однобитный? Именно так, 1 hour ago, _4afc_ said: Шину в 32 бита сначала надо растянуть по кристаллу до 32шт HARD_SYNC, а потом собрать вместе? Как и любую другую шину в FPGA ... Да и передавать 32 бит шину через CDC такого типа нехорошая практика. Хотя блоки BRAM имеют свои выделенные локальные хард-блоки CDC адресов для использования в режиме асинхронного FIFO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, RobFPGA сказал: это все равно - классический 2-3 триггерный синхронизатор Тогда это не устойчивые, а обычные метастабильные триггеры, лишь каким-то способом упорядоченные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба 8 hours ago, Plain said: Тогда это не устойчивые, а обычные метастабильные триггеры, лишь каким-то способом упорядоченные. Так я так и писал. И кажется мне что "устойчивых" к метастабильности триггеров нет. На первый взгляд тот же триггер Шмитта думаю не спасет так как метастабильность в первой защелке возникает в момент когда замыкается общая ПОС. Поэтому малая локальная ПОС особой роли не будет играть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 3 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба Из загашников позапрошлого десятилетия статейка "Неизвестное об известном, или Что такое метастабильность триггеров" за авторством Строгонова Андрея, очень неплохо написана, может кому будет интересно и полезно. 2008_10_141.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба 9 часов назад, RobFPGA сказал: метастабильность в первой защелке возникает в момент когда замыкается общая ПОС Нет, лишь когда на данный момент инвертор был в пограничном состоянии. 9 часов назад, RobFPGA сказал: малая локальная ПОС особой роли не будет играть Принципиальная роль в гистерезисе — триггер Шмитта изначально нелинейная, подлинно цифровая схема, к тому же, повторю, местная ПОС конкретно в КМОП его версии реализована диффпарой, т.е. схемой с общим затвором, которая на порядки быстрее схемы с общим истоком, которой является типовой инвертор, по причине эффекта Миллера. Мой комментарий в данной теме состоит в том, что "мужики-то наверняка всё знают", но есть причины, по которым народ продолжает строчить диссертации — в частности, отсутствие законодательного регулирования, хотя увеличение быстродействия и экономия кремния — стратегическое преимущество. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
