V. V. 0 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба Доброго всем времени суток. Надеюсь пишу по адресу. Есть небольшая и нетривиальная, наверно, задача, которую нужно решить комплексно., то есть на выходе хочется получить готовый рабочий блок. Локация - Мск. В кратце суть - есть станок, который крутит сигналами step/dir с материнки на тупенький китайский интегрированный серво iSV57. Обратной связи от сервы на материнку нет, только на свой встроенный контроллер. В свою очередь серва через редуктор (два шкива да ремень) с соотношением, наверно, 1:100 крутит вал подачи материала. Требуется организовать цепь обратной связи вал-мотор так, что бы наш новый модуль принимал сигналы с материнки, передавал их на двигатель и к нему же подключить энкодер, который будет, полагаю, на валу ну или, возможно, на самом материале.. Соответственно при несовпадении желаемого кол-ва оборотов/шагов/попугаев с действительными наш модуль должен оперативно докручивать вал при помощи сервы. Конечная цель - ловить сотки или меньше на подаче материала. В данный момент разбег гуляет около 0,1-0,2мм. Видео данной балалайки Жду ваших вопросов, критики и предложений. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба тема должна быть в Предлагаю работу а что проскальзывает? ремень? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба я подумал. работа нехилая с ковырянием с железом, с изготовлением железа. она вам точно нужна? принтер другой не дешевле купить? задача тянет на несколько сотен тысяч рублей. с неизвестным практическим результатом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
born.work 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба На самом деле довольно таки простая работа. Вопрос только в оплате. Я могу сделать на базе kflop. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба это делается вообще на bluepull. вопрос в том, что нужно делать механические узлы. сидеть рядом с принтером и ставить эксперименты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V. V. 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, firstvald said: ковырянием с железом, с изготовлением железа Нет нет, механика вся в наличии, нужно лишь изготовить модуль, ну а сквозной энкодер на вал omron на алике купить не проблема. 2 hours ago, firstvald said: принтер другой не дешевле купить Нет, так как и этот не дешёвый, да и китайцы просто не морочатся обратной связью, им и так ок. 1 hour ago, firstvald said: сидеть рядом с принтером Ну да, придётся факт, ну или удалённо. У нас тёплый офис почти в центре и много еды)))) 1 hour ago, born.work said: Вопрос только в оплате. А как вам удобно? Нам не принципиально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
born.work 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, V. V. said: А как вам удобно? Нам не принципиально. В рублях вполне сойдёт. Вы либо озвучте бюджет либо оставте контакт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба увы, вы в москве. энкодер на вал, это хорошо. в том случае, если проблема при передаче вращения с шагового двигателя на этот вал. но вам- то надо -не по паспорту, а по морде- на холсте. т е следить за перемещением холста и что там проскальзывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V. V. 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 28 minutes ago, firstvald said: следить за перемещением холста и что там проскальзывает Тут согласен, возможно и такое решение, но в целом не вижу проблемы, при общей работоспособности концепции, заменить энкодер вала на энкодер материала, с механикой у меня норм, эту часть я решу 1 hour ago, born.work said: либо оставте контакт. ПМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба может быть дело серьезнее и не хватает разрешающей способности системы: шаговый двигатель - передача - вал. и ,или задача могла бы быть решена использованием дробных полюсов при управлении двигателем , или уже он управляется с использованием дробных полюсов и этого не хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V. V. 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 31 minutes ago, firstvald said: шаговый двигатель Leadshine ISV5718V36-1000 Integrated servo motor Единственное что боюсь двигло может быть слабовато, ну или просто не та разрешающая способность, хотя при такой редукции должно хватать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба а такой вопрос. движение холста все время отстает от ожидаемого перемещения или может отставать, а может и опережать? если поставить эксперимент с печатью сетки и посмотреть что там с размерами то может быть при преобразовании внутри происходит такое округление что вал недокручивается систематически. и тогда ситуацию можно было бы поправить систематическим довыдаванием импульса через определенное количество. без энкодеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба очень осторожное предположение - ситуацию можно поправить если залезть в двигатель штатным по и полазить в калибровках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V. V. 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 58 minutes ago, firstvald said: или может отставать, а может и опережать именно так 41 minutes ago, firstvald said: двигатель штатным по и полазить в калибровках да, есть у него какой-то софт свой, что-то нашел, но пока не разобрался с функционалом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
www.spb 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 14 часов назад, V. V. сказал: двигатель и к нему же подключить энкодер Приветствую. Энкодер на 1000 положений встроен в двигатель. Простое описание есть на Ali. https://aliexpress.ru/item/1941911756.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000018058028753. Для управления бесщеточным двигателем данный энкодор задействован в обратной связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
