yarock 0 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Я разрабатываю устройство на основе FPGA с поддержкой PCI Express (PCIe), которое должно работать под управлением Linux OS, поэтому я также пишу драйвер ядра Linux. Одной из особенностей устройства является его способность записывать данные в оперативную память хост-системы Linux в режиме прямого доступа к памяти (DMA) с использованием самого простого механизма: Драйвер устройства выделяет непрерывный участок памяти (128 КБ) и получает DMA (bus) адрес для этого участка. Драйвер записывает DMA-адрес в устройство FPGA PCIe. Устройство FPGA PCIe просто генерирует транзакции по записи в память с адресом, начиная с этого DMA-адреса (конечно же, драйвер устанавливает бит Bus Master). Всё работает отлично на простом персональном компьютере с одним процессором под управлением Ubuntu OS. Но когда я пытаюсь запустить тот же код (как rtl, так и драйвер/приложение для Linux) на сервере Supermicro с двумя физическими процессорами Intel, компьютер зависает прямо на транзакции записи в память, генерируемой моим устройством. Вот некоторый код из драйвера: // использую 64 битную адресацию if (!dma_set_mask_and_coherent(&pdev->dev, DMA_BIT_MASK(64))) printk(KERN_WARNING "%s: using 64bit DMA addressing\n", DRIVER_NAME); ... // выделение и отображение памяти struct page *dma_pages; dma_pages = alloc_pages_node(NUMA_NO_NODE, GFP_ATOMIC | __GFP_NOWARN | __GFP_COMP | __GFP_MEMALLOC, mem_order); virt_addr = (unsigned long)page_address(dma_pages); // этот dma адрес передается в устройство dma_addr = dma_map_single(&fpga_dev->pdev->dev, virt_addr, size, DMA_BIDIRECTIONAL); Что я уже попробовал на сервере: Проверил линк PCIe, все в порядке. CPU может читать/писать регистры FPGA и передавать данные в FPGA. Отключил IOMMU при загрузке ядра Linux (iommu=off intel_iommu amd_iommu=off). Отключил Intel VT-d в BIOS. Попробовал экспериментировать с NUMA (включал/выключал, пробовал выделять память на разных узлах - близким к устройству и не очень). Проверил разные слоты PCIe, разные процессоры. Теперь карта FPGA подключена к слоту, где ранее корректно работала другая PCIe-карта (сетевой адаптер). Я много гуглил и даже обсудил этот вопрос с ChatGPT - безуспешно. Есть ли идеи, что делать дальше? В чем может быть разница между персональным компьютером с одним CPU (где всё работает нормально) и сервером Supermicro с двумя физическими процессорами Intel? Изменено 31 октября, 2023 пользователем yarock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, yarock сказал: В чем может быть разница между персональным компьютером с одним CPU (где всё работает нормально) и сервером Supermicro с двумя физическими процессорами Intel Может режим SMP, не?)) 1 час назад, yarock сказал: даже обсудил этот вопрос с ChatGPT Долой всех прогеров, чат ГПТ всех заменит))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба On 10/31/2023 at 4:40 PM, yarock said: // выделение и отображение памяти struct page *dma_pages; dma_pages = alloc_pages_node(NUMA_NO_NODE, GFP_ATOMIC | __GFP_NOWARN | __GFP_COMP | __GFP_MEMALLOC, mem_order); virt_addr = (unsigned long)page_address(dma_pages); // этот dma адрес передается в устройство dma_addr = dma_map_single(&fpga_dev->pdev->dev, virt_addr, size, DMA_BIDIRECTIONAL); как то вы замысловато выделяете память DMA https://www.kernel.org/doc/Documentation/DMA-API.txt там сразу есть описание dma_alloc_coherent() примеры https://elixir.bootlin.com/linux/latest/C/ident/dma_alloc_coherent Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yarock 0 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба On 10/31/2023 at 5:58 PM, mantech said: Может режим SMP, не?)) Долой всех прогеров, чат ГПТ всех заменит))))))))) окей, SMP. я понимаю, что это symmentrical multiprocessing. а что вы пожете тут посоветовать?) ГПТ обучился на многих тех форумах тоже, часто может дать ответ. Который конечно проверить надо еще On 10/31/2023 at 6:13 PM, sasamy said: как то вы замысловато выделяете память DMA https://www.kernel.org/doc/Documentation/DMA-API.txt там сразу есть описание dma_alloc_coherent() примеры https://elixir.bootlin.com/linux/latest/C/ident/dma_alloc_coherent dma_alloc_coherent() - так я тоже выделял память, она сразу выдает dma_addr, но так тоже не работает) точнее работает на desktop и не работает на сервере. Доку эту я уже наизусть знаю наверное я использую alloc_pages_node() потому что так можно указать numa node, где хочу выделить память. пробовал указывать конкретную, рядом с которой мое устройсто висит на шине. но тоже без результата положительного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, yarock сказал: окей, SMP. я понимаю, что это symmentrical multiprocessing. а что вы пожете тут посоветовать?) Вопрос был "В чем может быть разница между персональным компьютером с одним CPU..." предположил, что это. Что тут делать, очевидно, что разобраться в том, что ваш код каким-то образом не способен работать в симметричном режиме, может прерывания от первого ядра, а обработчик во втором, может нет какой-либо синхронизации между вашими процессами... Коль есть подозрение на выделение памяти, может сначала убрать из кода все лишнее и проверить именно этот кусок? 4 часа назад, yarock сказал: ГПТ обучился на многих тех форумах тоже, часто может дать ответ. Очень сомневаюсь, что после этого он сможет сказать что-то лучше, чем "а вы не пробовали выключить и снова включить" Изменено 3 ноября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, mantech said: каким-то образом не способен работать в симметричном режиме Думаю, персональный компьютер с одним процессором с большой вероятностью имеет больше одного ядра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 5 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба Попробуйте собрать проект под Vivado более поздней версии. У меня были проблемы при сборке в Vivado 2020.2 В версии 2021 все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 4 hours ago, dtmf73 said: Попробуйте собрать проект под Vivado более поздней версии. Автор даже нигде не упомянул, что у него Xilinx 🙂 On 10/31/2023 at 4:40 PM, yarock said: В чем может быть разница между персональным компьютером с одним CPU (где всё работает нормально) и сервером Supermicro с двумя физическими процессорами Intel? Один из возможных вариантов, что на персоналке система отдает драйверу 32-битные адреса (т.е. 64-разрядные с нулевой старшей частью), а на серверной плате идут реальные 64-битные адреса. Можно исключить этот момент, распечатав физические адреса и ограничив адресацию 32-битной маской. Понять, связана ли проблема именно с двухсокетностью (и соответственно наличием далекой памяти в соседнем сокете) можно, убрав из серверной платы один из процессоров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
