ovs_pavel 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба имеется ли готовое решение, т.е. отдельный корпус микросхемы удвоителя частоты. вариант - построить фапч или использовать синтезатор с прямым синтезом не рассматривается. На входе логика в ТТЛ, на выходе удвоенная частота, также в ТТЛ с минимумом навесных элементов. Кто встречал что либо подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба ... в простейшем виде - это элемент XOR (исключающее "или") и линия задержки. Как реализуется... один вход ХОR идет на точку входного сигнала. Отсюда же через резистор идет на вторую ножку ХОR-а, к ней же подключен конденсатор на землю... Предыдущий пост был с вопросом - какой диапазон входных частот... от этого параметра зависит выбор номиналов резистора и конденсатора и типа серии микросхемы. Из недостатков - скважность импульсов около 2-х и симметричность формы только в узком диапазоне частот... Как работает...пояснить?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба хор тоже не подходит, т.к. на климате будут большие неприятности. нужна синхронность, жесткие требования к фазовым шумам, а при реализации на хор сами знаете. to kertis: входная частота 56МГц выход 112 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба хор тоже не подходит, т.к. на климате будут большие неприятности. нужна синхронность, жесткие требования к фазовым шумам, а при реализации на хор сами знаете. to kertis: входная частота 56МГц выход 112 МГц. ... тогда Вам обычный удвоитель частоты на контуре с последующим усилителем. ...схему можно взять из связной аппаратуры, вероятно в Рэде тоже есть... если не найдете, поищу с номиналами... ЗЫ... как правильно надо задавать вопросы... от простого умножителя...оказывается, нужны еще низкие фазовые шумы, синхронность... ЗЗЫ... а требований к шумам... Вы так и не привели... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба ну, если посмотреть на вопрос, то там написанно "имеется ли готовое решение, т.е. отдельный корпус микросхемы удвоителя частоты". Видимо такого решения (уже какая-то фирма типа AD сделала все в одном корпусе в виде ИМС и продает) нет. А все остальные пути, синтезатор, умножитель с контурами - известны, но громоздки и потребуют переразводки печати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба ну, если посмотреть на вопрос, то там написанно "имеется ли готовое решение, т.е. отдельный корпус микросхемы удвоителя частоты". Видимо такого решения (уже какая-то фирма типа AD сделала все в одном корпусе в виде ИМС и продает) нет. А все остальные пути, синтезатор, умножитель с контурами - известны, но громоздки и потребуют переразводки печати. Есть - например MC88915T от Моторолы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба ну, если посмотреть на вопрос, то там написанно "имеется ли готовое решение, т.е. отдельный корпус микросхемы удвоителя частоты". Видимо такого решения (уже какая-то фирма типа AD сделала все в одном корпусе в виде ИМС и продает) нет. А все остальные пути, синтезатор, умножитель с контурами - известны, но громоздки и потребуют переразводки печати. Есть - например MC88915T от Моторолы ...или СY2077... Подсказано one из топика http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17342 может быть по шумам подойдут... CY2077.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба СY2077 посмотрел, она по джитеру не подходит. если посчитать по формуле 20lg(1/2*pi*f*tj), где tj=80ps, то получаем добавляет 24дБ шума. Очень много. А вторая MC88915T что то не открывется на сайте мотороловском. сейчас в гугле попробую, может там найду datasheet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба MC88915...но что то не очень...MC88915T.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба да, не очень, спасибо. уже скачал гуглом. у кайпрес конечно очень большой выбор, но очень уж большой джиттер у всех ихних умножителей, а так очень приятные решения (в одном корпусе, восемь пинов...). ладно, продолжим поиск дальше, может найдем что-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба да, не очень, спасибо. уже скачал гуглом. у кайпрес конечно очень большой выбор, но очень уж большой джиттер у всех ихних умножителей, а так очень приятные решения (в одном корпусе, восемь пинов...). ладно, продолжим поиск дальше, может найдем что-нибудь. ...для тактирования АЦП в диапазоне частот 250МГц пришлось ставить "обычный" умножитель, зато вопрос с джиттером отпал. Получили заведомо лучшие характеристики, чем с подобными тактовыми "поделками"... Однако, так и не удалось попробовать специальные "малоджиттеровые" схемы ФАПЧ... Найдете интересное решение, свистните... будет интересно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба СY2077 посмотрел, она по джитеру не подходит. если посчитать по формуле 20lg(1/2*pi*f*tj), где tj=80ps, то получаем добавляет 24дБ шума. Очень много. А вторая MC88915T что то не открывется на сайте мотороловском. сейчас в гугле попробую, может там найду datasheet.Интересно, а какой Вы надеетесь получить джиттер просто от TTL выхода, без всяких умножителей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 15 июня, 2006 Опубликовано 15 июня, 2006 · Жалоба он определяется фазовым шумом задающего генератора, а это менее 1 ps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 15 июня, 2006 Опубликовано 15 июня, 2006 · Жалоба имеется ли готовое решение, т.е. отдельный корпус микросхемы удвоителя частоты. Кто встречал что либо подобное? Сайт Micrel.com. На выбор.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Первое для ТТЛ параметры лучше 10рс даже для быстрой логики не получеш. Второе судя по частоте хотите цифровать 28 или 84 мгц для динамического диапазона >75 дб джитер потребуется менее 500fs. (приемник для сушек и мигарей) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
