Jackov 1 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 · Жалоба Спрашивал там, но там молчок. Если никто не против спрошу тут. Кто-нибудь имел опыт работы с данной микросхемой? У неё есть 15 вывод, называемый CRS_DV/PHYAD[1:0]. В даташите, на стр. 13 написано следующее: Цитата 3.2.1.4 Carrier Sense/Receive Data Valid (CRS_DV) The PHY asserts CRS_DV when the receive medium is non-idle. It is asserted asynchronously when a carrier is detected. This happens when squelch is passed in 10 Mbps mode, and when two non-contiguous 0s in 10 bits are detected in 100 Mbps mode. Loss of carrier results in the de-assertion of CRS_DV. While carrier detection criteria are met, CRS_DV remains asserted continuously from the first recovered dibit of the frame through the final recovered dibit. It is negated before the first REF_CLK that follows the final dibit. The data on RXD[1:0] is considered valid after CRS_DV is asserted. However, because the assertion of CRS_DV is asynchronous relative to REF_CLK, the data on RXD[1:0] is 00 until receive signals are properly decoded. Однако ближе к концу кадра, в районе контрольной суммы, наблюдаются непонятные переключения. На осциллографе и в чипскопе это выглядит вот так: И так на каждом кадре. Аналогичный сигнал у Marvell 88e1111, например, ведёт себя абсолютно нормально. Как это нужно истолковать? Это я чего-то не понимаю или одно из двух? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба ну косяк какой то, а вам зачем вообще этот сигнал, наследие времен царя гороха? если вы все равно будете принимать кадр, искать SFD и прочее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 20 часов назад, des00 сказал: ну косяк какой то, а вам зачем вообще этот сигнал, наследие времен царя гороха? если вы все равно будете принимать кадр, искать SFD и прочее? Ваш вопрос меня, немного, вводит в замешательство. Как минимум для того чтобы определить где заканчивается кадр, чтобы знать где контрольная сумма. Сейчас сдвинул сигнал и объединил по ИЛИ. Вроде работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Jackov said: Ваш вопрос меня, немного, вводит в замешательство. Как минимум для того чтобы определить где заканчивается кадр, чтобы знать где контрольная сумма. Сейчас сдвинул сигнал и объединил по ИЛИ. Вроде работает. а блин, извините запарился, увидел Carrier Sense и не про то подумал. Тогда что-то очень странное если валид так колбасится. Он на каждом кадре так делает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MobyDick 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба Такое поведение CRS_DV описано в RMII Specification Rev. 1.2 Можно также посмотреть, например, в "AN-1405 DP83848 Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver RMII Mode" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 18 часов назад, des00 сказал: Он на каждом кадре так делает? Да, с завидным постоянством. 11 часов назад, MobyDick сказал: "AN-1405 DP83848 Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver RMII Mode" Цитата Access Denied You don't have permission to access "http://www.ti.com/lit/an/snla076a/snla076a.pdf" on this server. Reference #18.3c1f1602.1698860058.eecbbcc 11 часов назад, MobyDick сказал: Такое поведение CRS_DV описано в RMII Specification Rev. 1.2 Почитал, но так и не понял правильно ли я сделал, что сместил этот сигнал и объединил по ИЛИ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба 7 hours ago, Jackov said: Access Denied TI, Intel, AD и много кто еще. Используйте VPN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба Возможно последняя строчка была не замечена. Продублирую. В 02.11.2023 в 01:32, Jackov сказал: Почитал, но так и не понял правильно ли я сделал, что сместил этот сигнал и объединил по ИЛИ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MobyDick 0 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 · Жалоба В 02.11.2023 в 01:32, Jackov сказал: Почитал, но так и не понял правильно ли я сделал, что сместил этот сигнал и объединил по ИЛИ? Можно и так, если потом отбрасывать последний дибит. Формально нужно считать дибиты и разделять CRS_DV на CRS и RX_DV: Цитата ... the PHY shall assert CRS_DV on cycles of REF_CLK which present the second di-bit of each nibble and deassert CRS_DV on cycles of REF_CLK which present the first di-bit of a nibble Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
