Определить корректирующую способность BCH кода
2 hours ago, sasamy said:
https://godbolt.org/z/dd55Wjo68
Работает, но вот реализация  оказалась быстрее:
static inline unsigned int modnn1(unsigned int x)
 for(;x>=NN;x-=NN)asm volatile ("" ::: "memory");
 return x;
modnn1:
	movw	r3, #65534
	cmp	r0, r3
	bxls	lr
	sub	r0, r0, #65280
	sub	r0, r0, #255
	bx	lr
Удалось поднять производительность кодера - на 12%, путём замены на суммирование:
static inline unsigned int gf_sub(unsigned int x,unsigned int y)
 y=x-y;
 return y+(y>x)*NN;
#define gf_add(x,y) gf_sub(x,NN-(y))
void encode_rs(dtype *data)
    dtype *bb=&data[KK];
    gf feedback;
    register int i,j;
    CLEAR(bb,EE);
    for(i=K-1;i>=0;i--)
     feedback=Index_of[data[i]^bb[EE-1]];
     if(feedback!=A0) /* feedback term is non-zero */
      for(j=EE-1;j>0;j--)if(Gg[j]!=A0)bb[j]=bb[j-1]^Alpha_to[ gf_add(Gg[j],feedback) /*modnn(Gg[j]+feedback)*/ ];
                         else         bb[j]=bb[j-1];
      bb[0]=Alpha_to[ gf_add(Gg[0],feedback) /*modnn(Gg[0]+feedback)*/ ];
     else /* feedback term is zero. encoder becomes a single-byte shifter */
      for(j=EE-1;j>0;j--)bb[j]=bb[j-1];
      bb[0]=0;
Но декодер, плохо поддаётся оптимизации.  Было 14.3 FPS,  стало 14.6
2 minutes ago, thermit said:
Вы-то что хотите?
Ускорить работу декодера с 14 FPS , до 16.  Это как минимум.  В идеале - больше, чтобы больше ошибок исправлялось.
14,6 уже есть.
5 minutes ago, thermit said:
Все вычисления только через таблицу.
Слишком хаотичные выборки из таблицы.  Кеш мажет. С увеличением таблицы  - падает производительность.  Это в GF 2^8  всё быстро, так как таблицы небольшие.  Для GF 2^16 таблицы раздуваются.
Пробовал жать RAR-архивом таблицы Index_Of, Alpha_to - практически не сжимаются. Потому что хаоса там предостаточно.
 y=x-y;
 return y+(y>x)*NN;
Асм даёт вот такое изящество - без условий, от того и быстро работает кодер:
gf_sub:
	subs	r0, r0, r1
	addcc	r0, r0, #65280
	addcc	r0, r0, #255
	bx	lr
4 минуты назад, repstosw сказал:
 return x;
modnn1:
	movw	r3, #65534
	cmp	r0, r3
	bxls	lr
	sub	r0, r0, #65280
	sub	r0, r0, #255
	bx	lr
 y=x-y;
 return y+(y>x)*NN;
    gf feedback;
    register int i,j;
    CLEAR(bb,EE);
    for(i=K-1;i>=0;i--)
                         else         bb[j]=bb[j-1];
      bb[0]=0;
14,6 уже есть.
Рс  обычно в каскаде используется. Со сверточным. Ну или с другим блочным, типа хемминга.  Ну или  советую использовать коды типа турбо. Но сильно перформанса это вам не добавит.
а сколько это мегабит в секунду ? попробовал симулятор на этом процессоре (t113-s3) в линуксе кодирование + декодирование и мне кажется он значительно больше показывает - порядка 1.340 Mb/s, ваши параметры не знаю - пальцем в небо ткнул исправлять 100 ошибок на 2047 символов
https://github.com/aff3ct/aff3ct
Quote
# aff3ct -C "RS" -T 100 -N 2047 -m 1.0 -M 5.0 -s 1.0
# ---- A FAST FORWARD ERROR CORRECTION TOOLBOX >> ----
# Parameters:
# * Simulation ------------------------------------
#    ** Type                   = BFER
#    ** Type of bits           = int32
#    ** Type of reals          = float32
#    ** Date (UTC)             = 1970-01-02 01:30:41
#    ** Git version            = v3.0.2
#    ** Code type (C)          = RS
#    ** Noise range            = 1 -> 5 dB
#    ** Noise type (E)         = EBN0
#    ** Seed                   = 0
#    ** Statistics             = off
#    ** Debug mode             = off
#    ** Inter frame level      = 1
#    ** Multi-threading (t)    = 2 thread(s)
#    ** Coset approach (c)     = no
#    ** Coded monitoring       = no
#    ** Bad frames tracking    = off
#    ** Bad frames replay      = off
#    ** Bit rate               = 0.902296 (1847/2047)
# * Source ----------------------------------------
#    ** Type                   = RAND
#    ** Implementation         = STD
#    ** Info. bits (K_info)    = 20317
# * Codec -----------------------------------------
#    ** Type                   = RS
#    ** Info. bits (K)         = 20317
#    ** Codeword size (N_cw)   = 22517
#    ** Frame size (N)         = 22517
#    ** Code rate              = 0.902296 (1847/2047)
#    ** Symbols Source size    = 1847
#    ** Symbols Codeword size  = 2047
# * Encoder ---------------------------------------
#    ** Type                   = RS
#    ** Systematic             = yes
# * Decoder ---------------------------------------
#    ** Type (D)               = ALGEBRAIC
#    ** Galois field order (m) = 11
#    ** Correction power (T)   = 100
# * Modem -----------------------------------------
#    ** Type                   = BPSK
#    ** Bits per symbol        = 1
#    ** Sigma square           = on
# * Channel ---------------------------------------
#    ** Type                   = AWGN
#    ** Complex                = off
#    ** Add users              = off
# * Monitor ---------------------------------------
#    ** Lazy reduction         = off
#    ** Frame error count (e)  = 100
#    ** Compute mutual info    = no
# * Terminal --------------------------------------
#    ** Show Sigma             = off
#    ** Enabled                = yes
#    ** Frequency (ms)         = 500
# The simulation is running...
#  Signal Noise Ratio  ||   Bit Error Rate (BER) and Frame Error Rate (FER)    ||  Global throughput
#         (SNR)        ||                                                      ||  and elapsed time
#     Es/N0 |    Eb/N0 ||      FRA |       BE |       FE |      BER |      FER ||  SIM_THR |    ET/RT
#      (dB) |     (dB) ||          |          |          |          |          ||   (Mb/s) | (hhmmss)
       0.55 |     1.00 ||      101 |   134929 |      101 | 6.58e-02 | 1.00e+00 ||    1.330 | 00h00'01
       1.55 |     2.00 ||      102 |    94278 |      102 | 4.55e-02 | 1.00e+00 ||    1.344 | 00h00'01
       2.55 |     3.00 ||      102 |    59862 |      102 | 2.89e-02 | 1.00e+00 ||    1.340 | 00h00'01
       3.55 |     4.00 ||      102 |    34270 |      102 | 1.65e-02 | 1.00e+00 ||    1.345 | 00h00'01
       4.55 |     5.00 ||      102 |    17291 |      102 | 8.34e-03 | 1.00e+00 ||    1.344 | 00h00'01
# End of the simulation.
тоже самое но исправлять 200 шибок 0.66 Mb/s
Quote
# aff3ct -C "RS" -T 200 -N 2047 -m 1.0 -M 5.0 -s 1.0
# Parameters:
#    ** Type                   = BFER
#    ** Date (UTC)             = 1970-01-02 02:25:00
#    ** Seed                   = 0
#    ** Bit rate               = 0.804592 (1647/2047)
#    ** Type                   = RAND
#    ** Info. bits (K_info)    = 18117
#    ** Type                   = RS
#    ** Info. bits (K)         = 18117
#    ** Code rate              = 0.804592 (1647/2047)
#    ** Symbols Source size    = 1647
#    ** Type                   = RS
#    ** Correction power (T)   = 200
#    ** Type                   = BPSK
#    ** Type                   = AWGN
#    ** Complex                = off
#    ** Enabled                = yes
       0.06 |     1.00 ||      102 |   142719 |      102 | 7.72e-02 | 1.00e+00 ||    0.663 | 00h00'02
       1.06 |     2.00 ||      102 |   101748 |      102 | 5.51e-02 | 1.00e+00 ||    0.663 | 00h00'02
       2.06 |     3.00 ||      102 |    67254 |      102 | 3.64e-02 | 1.00e+00 ||    0.663 | 00h00'02
       3.06 |     4.00 ||      102 |    40828 |      102 | 2.21e-02 | 1.00e+00 ||    0.663 | 00h00'02
       4.06 |     5.00 ||      102 |    21950 |      102 | 1.19e-02 | 1.00e+00 ||    0.663 | 00h00'02
исправлять 300 ошибок 0.39 Mb/s
Quote
# aff3ct -C "RS" -T 300 -N 2047 -m 1.0 -M 5.0 -s 1.0
# Parameters:
#    ** Type                   = BFER
#    ** Date (UTC)             = 1970-01-02 02:22:40
#    ** Seed                   = 0
#    ** Bit rate               = 0.706888 (1447/2047)
#    ** Type                   = RAND
#    ** Info. bits (K_info)    = 15917
#    ** Type                   = RS
#    ** Info. bits (K)         = 15917
#    ** Code rate              = 0.706888 (1447/2047)
#    ** Symbols Source size    = 1447
#    ** Type                   = RS
#    ** Correction power (T)   = 300
#    ** Type                   = BPSK
#    ** Type                   = AWGN
#    ** Complex                = off
#    ** Enabled                = yes
      -0.51 |     1.00 ||      101 |   146269 |      101 | 9.10e-02 | 1.00e+00 ||    0.394 | 00h00'04
       0.49 |     2.00 ||      102 |   108893 |      102 | 6.71e-02 | 1.00e+00 ||    0.397 | 00h00'04
       1.49 |     3.00 ||      102 |    75191 |      102 | 4.63e-02 | 1.00e+00 ||    0.397 | 00h00'04
       2.49 |     4.00 ||      102 |    48286 |      102 | 2.97e-02 | 1.00e+00 ||    0.397 | 00h00'04
       3.49 |     5.00 ||      102 |    28165 |      102 | 1.73e-02 | 1.00e+00 ||    0.397 | 00h00'04
Изменено пользователем sasamy
Параметры такие:
M=16 (GF 2^16)  -- степень полинома (Galois field order)
NN = 65535 -- общая длина блока в 16-битных символах
EE = 584 -- размер блока проверочных символов
K = 2392 -- размер блока полезных символов (отличается от KK = NN - EE )
Оптимизированный мод даёт на T113-s3 (1200 МГц) такие показатели -
причём время декодирования здесь в случае, когда число ошибок максимально и декодер может восстановить пакет (число ошибок = половина от числа проверочных символов).
Ясен фиг, что если ошибок будет меньше - декодирование пойдёт быстрее.
T113-s3...
FEC
T113-s3 CPU ===> Encode: 35.68 FPS   Decode: 14.60 FPS
T113-s3 CPU ===> Encode: 35.71 FPS   Decode: 14.60 FPS
T113-s3 CPU ===> Encode: 35.70 FPS   Decode: 14.60 FPS
T113-s3 CPU ===> Encode: 35.70 FPS   Decode: 14.62 FPS
T113-s3 CPU ===> Encode: 35.70 FPS   Decode: 14.61 FPS
T113-s3 CPU ===> Encode: 35.70 FPS   Decode: 14.63 FPS
T113-s3 CPU ===> Encode: 35.69 FPS   Decode: 14.64 FPS
T113-s3 CPU ===> Encode: 35.72 FPS   Decode: 14.62 FPS
Воркбенч с кодеком приложил:   rs_fec.zip
Суть моей оптимизации - ускорение поиска Ченя:  упрощены вычисления, на промежутке [ K  .. KK - 1 ], где находятся нули в блоке (не используются):
Spoiler
     * Find roots of the error+erasure locator polynomial. By Chien
     * Search
    COPY(&reg[1],&lambda[1],EE);
    count = 0;		/* Number of roots of lambda(x) */
for (i = NN-1; i >= KK; i--) //Parity
        q = 1;
        for (j = deg_lambda; j > 0; j--)
            if (reg[j] != A0 )
             reg[j]= /*gf_add(reg[j],j)*/ modnn1(reg[j]+j) ;
             q ^= Alpha_to[reg[j]];
//          if(q)continue;
        if (!q) {
            /* store root (index-form) and error location number */
            root[count] =NN-i;
//          loc[count] = i;    //позиции ошибочных байт
  //        count++;
            if(++count==deg_lambda)break;
for(j=deg_lambda;j>0;j--)if(reg[j]!=A0)reg[j]= /*gf_add(reg[j],nool[j])*/ modnnF(reg[j]+(j*(KK-K))) /*modnn1(reg[j]+nool[j])*/ ; //!!!
for (i = K-1; i >= 0 ; i--) //Data
        q = 1;
            if (reg[j] != A0)
             q ^= Alpha_to[reg[j]] ;
//          if(q)continue;
        if (!q) {
            root[count] =NN-i;
//          count++;
Galois field order = 11.   Нечестно!   У меня 16 : как раз чтобы 2 байта компактно разместить в один символ.
И ошибок по-больше.
Параметры блока напиcал в предыдущем посте.
Изменено пользователем repstosw
16 не получается симулировать система аварийно завершает симулятор, да и зачем если он такой тормозной :)
Слишком дорогое удовольствие - сверточный кодер.  CR = 1/2, 1/3, 1/6.
Я могу позволить выделить на проверочные символы не более 1/4. (25%) от всего фрейма.
Имплементация сверточного кодера с CR  3/4 ,  4/5,  5/6,  7/8  - существует?   На сях.
4 часа назад, repstosw сказал:
3/4 и все такое получаются из 1/4 через выкалывание. Реализации существуют. Надо в хухеле поискать.
"Прикольный" ответ.  Предполагалось, что задавший вопрос излазил весь интернет в поисках нужного, и не найдя, задал вопрос здесь.
Плюс декодирование Витерби: каким образом восстанавливается то, что выкололи или чем замещается?
Вопрос имплементации свёрточника 3/4 на Си остаётся в силе.
1 час назад, repstosw сказал:
Мне своим кодом делиться не хочется. Уж извините. А выкалывание делается так: на передающей стороне на 3 входных бита получаем 12 на выходе кодера. 8 бит выкидываются.  Получаем 3/4. На приемной стороне недостающие биты заполняются 0. Корректирующие свойства такого кода не очень.  Ну и http://www.eccpage.com. Очень полезный.
Исчерпывающе. Попробую из 1/2 сделать 3/4.
Неплохо. Правда Generic всё - придется оптимизировать.
Немного удалось поднять скорость кодера RS на нужных мне параметрах (2976 символов сообщения + 584 проверочных, GF 2^16).
На Allwinner T113-s3 (ARM A7, 1200 МГц) кодирование было 32 FPS, стало 39.  Изначально вообще было 6 FPS (без укорочения циклов до длины полезной части сообщения)
С декодированием  всё хуже,  самые ресурсоёмкие места:  поиск синдромов и Чень.  Второй уже ускорен, с первым не получается.
Поиск синдромов:
//Alpha_to - статический массив
//modnn - остаток от деления на 65535.
//K - число символов сообщения
//EE - число проверочных символов
//KK - число сивмволов сообщения + нули
    for(i=0;i<K+EE;i++)recd[i]=Index_of[data[i]]; /* data[] is in polynomial form, copy and convert to index form */
    /* first form the syndromes; i.e., evaluate recd(x) at roots of g(x)
     * namely @**(B0+i), i = 0, ... ,(EE-1)
    syn_error=0;
    for(i=0;i<EE;i++)
     tmp=0;
     unsigned int w[2]={0,i*KK};
     gf *v[2]={&recd[0],&recd[K]};
     int n[2]={K,EE};
     while(n[0]--)
      if(*v[0]!=A0)tmp^=Alpha_to[modnnF(*v[0]+w[0])];
      v[0]++;
      w[0]+=i;
     while(n[1]--)
      if(*v[1]!=A0)tmp^=Alpha_to[modnnF(*v[1]+w[1])];
      v[1]++;
      w[1]+=i;
     syn_error|=tmp;	   /* set flag if non-zero syndrome => error */
     s[i+1]=Index_of[tmp]; /* store syndrome in index form  */
    if(!syn_error)
         * if syndrome is zero, data[] is a codeword and there are no
         * errors to correct. So return data[] unmodified
     printf("Syndrome OK!\n");
     return 0;
Было: 14,3 FPS, стало 14,7 FPS (изначально было 2,3 FPS).  Что можно ещё придумать с кодом выше?
Разве что убрать объявление переменных внутри цикла ну и избавится от +1 при индексировании. Принципиально тут ничего оптимизировать нельзя.
Изменено пользователем thermit
Сейчас смотрю в сторону преобразований Винограда и Китайскую теорему об остатках.   Есть научные выкладки на сайте nasa.gov , что в алгоритме поиска синдромов  можно сократить вычисления.
Пришлось курить линейную алгебру, вспоминать матрицы, вектора и операции над ними.
Пока работаю в поле GF(2^4) - это  всего 16 элементов: 0..15
Собственно вопрос, как определить третий и пятый корни ?  Порождающий полином:  1 + x + x^3.   Поле GF(16)   GF(2^4)
Вопрос решён.
Сделал имплементацию 3-точечного преобразования на Си - для GF(2^4): цикл нахождения синдромов длиной 15 итераций сжался до длины 5 итераций.
Результат сравнил с результатами по старому методу.
https://ipnpr.jpl.nasa.gov/progress_report/42-43/43Q.PDF
Значит, аналогично можно сделать и для GF(2^16).
Ещё одна статья, как быстро считать синдромы, применяя много-ступенчатое преобразование: https://ipnpr.jpl.nasa.gov/progress_report2/42-52/52J.PDF
И ещё https://ipnpr.jpl.nasa.gov/progress_report2/42-54/54K.PDF
Сделал 4-х ступенчатые преобразования для:
GF(2^16):  3*5*17*257 и  GF(2^12): 5*7*9*13
Выигрыш в скорости нахождения синдромов ошибок с помощью разложений - колоссален.
Теперь слабым местом  стал поиск Ченя.
Оптимизировал и его.  Результат:
Декодирование ускорено в 2.6 раз, кодирование - в 1.8 раз (по сравнению с исходным вариантом, для Cortex-A7).
https://github.com/rep-stosw/reed-solomon
