repstosw 16 October 29 Posted October 29 · Report post Не могу понять, как определяется корректирующая способность BCH кодов. Тоесть, сколько максимально код может исправить ошибок в блоке. С Ридом-Соломоном всё ясно: есть блок определённой длины, к нему дописываются проверочные символы. Максимально может исправить половину длины проверочных символов. А с BCH как посчитать? И что собственно BCH исправляет: одиночные биты незавивимо от байт или как? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotos 4 October 29 Posted October 29 · Report post Смотрите графу "t" в таблицах стр.368-372 в книге "Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи" Кларк Дж., Кейн Дж. // Пер. с англ. С.И.Гельфанда под ред. Б.С. Цыбакова – М.: Радио и связь, 1987. 392 с. Приложение А. Порождающие многочлены для кодов БЧХ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
repstosw 16 October 30 Posted October 30 (edited) · Report post 6 hours ago, Lotos said: Смотрите графу "t" в таблицах стр.368-372 в книге "Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи" Кларк Дж., Кейн Дж. // Пер. с англ. С.И.Гельфанда под ред. Б.С. Цыбакова – М.: Радио и связь, 1987. 392 с. Приложение А. Порождающие многочлены для кодов БЧХ Посмотрел графу "t" в таблицах. Что мне это должно дать? Допустим у меня есть рабочая реализация кодека Рида-Соломона, оптимизированная для укороченных кодов. GF 2^16. Общая длина 65535 символов (по 16 бит). Использую укороченный код с оптимизированным алгоритмом: 6000 символов, из них 600 символов - проверочные. Такой код исправит максимум 300 символов в любом месте - на позициях 0...5999. А с BCH как? Как найти равновеликий код BCH, который мог бы тягаться с укороченным RS (6000,5400) ? И ещё, на счёт трудоёмкости вычислений. Использую оптимизированную версию кодека RS от Phil Karn. На ARM Cortex-A7 1200 МГц - кодирование занимает 35 FPS, декодирование 14 FPS. Это когда число ошибок максимально - и оно исправляется (300 из 6000). Что будет с производительностью BCH? Он более трудозатратный по вычислениям или нет? Есть ли способ переложить код на NEON и распараллелить вычисления? Основная проблема - табличные доступы к массивам Alpha_To и Index_Of - слишком хаотичные выборки, засоряющие кеш. https://github.com/quiet/libfec/blob/master/decode_rs.c С параллельной оптимизацией на SIMD видел у RS Leopard, но там декодирование по известным позициям ошибок(стирания), что мне не подходит: https://github.com/catid/leopard Итак, 2 вопроса: 1) Мощность BCH кодов по сравнению с RS 2) Оптимизированные версии кодеков BCH и или RS под ARM NEON... Edited October 30 by repstosw Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
thermit 0 October 30 Posted October 30 · Report post рс - тоже бчх. Алгоритм декодирования одинаков. Про таблицы - это наиболее простой способ вычислений в GF(q). Параллелить там ничего не возможно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andyp 9 October 30 Posted October 30 (edited) · Report post On 10/29/2023 at 10:54 AM, repstosw said: Не могу понять, как определяется корректирующая способность BCH кодов. Тоесть, сколько максимально код может исправить ошибок в блоке. При выборе БЧХ исправляющая способность - входной параметр. Сколько надо, чтобы код гарантированно исправлял. А скорость кодирования будет такая, какая получится. Код этот бинарный, исправляет битовые ошибки. Например BCH(255,131,37) исправляет 37 битовых ошибок при скорости кодирования 131/255 Для количества информационных бит существует следующая граница снизу k >= n - m*t, n = 2^m - 1 - длина блока t - требуемая исправляющая способность k - количество информационных бит Edited October 30 by andyp 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
repstosw 16 October 30 Posted October 30 (edited) · Report post 5 hours ago, thermit said: Про таблицы - это наиболее простой способ вычислений в GF(q). Параллелить там ничего не возможно. Основной тормоз в таких алгоритмах - таблицы больших размеров, из которых выборки идут хаотично. Слишком сильно страдает кеш данных. Возможно ли уменьшить размер этих таблиц, перейдя к преобразованиям от GF(2^16) к GF((2^8) ^2) ? Вроде видел кое-какие проблески, но не исчерпывающе: https://web.eecs.utk.edu/~jplank/plank/papers/UT-CS-13-717.pdf Edited October 30 by repstosw Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
thermit 0 October 30 Posted October 30 · Report post 7 часов назад, repstosw сказал: Основной тормоз в таких алгоритмах - таблицы больших размеров, из которых выборки идут хаотично. Слишком сильно страдает кеш данных. Возможно ли уменьшить размер этих таблиц, перейдя к преобразованиям от GF(2^16) к GF((2^8) ^2) ? Вроде видел кое-какие проблески, но не исчерпывающе: https://web.eecs.utk.edu/~jplank/plank/papers/UT-CS-13-717.pdf Нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
repstosw 16 October 31 Posted October 31 (edited) · Report post 10 hours ago, thermit said: Нет. Проверил. Уменьшил размер таблиц в 2 раза, за счёт того что нечётные элементы - находились выборкой чётных элементов из таблицы + 1 итерация сдвигов с полиномом. К сожалению, прибавки к скорости не дало. Потому что вычислизмы отняли тот же ресурс, что и обращения к таблице. А если взять Fermat-реализацию RS? Так называвемый RS-кодек в GF(2^16 + 1) : https://github.com/fdidier/fermat-reed-solomon Хорош тем, что общий блок уже 65536 элементов, и процедура взятия остатка от деления на 65536 - это простейшее обнуление бит, старше 15-го, что намного быстрее, чем взятие остатка от деления на 65535. А взятие остатка - очень рутинная функция - она во всех циклах кодека присутствует - особенно во внутренних. P.S. И да, ... что это за поле такое GF(2^16 + 1) ? 🙂 Обычно на 1 меньше. Edited October 31 by repstosw Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
des00 23 October 31 Posted October 31 · Report post 28 minutes ago, repstosw said: Хорош тем, что общий блок уже 65536 элементов, и процедура взятия остатка от деления на 65536 - это простейшее обнуление бит, старше 15-го, что намного быстрее, чем взятие остатка от деления на 65535. А взятие остатка - очень рутинная функция - она во всех циклах кодека присутствует - особенно во внутренних. так а там же оно аппроксимируется через одноранговое вычитание. ЕМНП все случаи этого остатка связаны с тем что делимое меньше двух делителей. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
repstosw 16 October 31 Posted October 31 · Report post 1 hour ago, des00 said: так а там же оно аппроксимируется через одноранговое вычитание. ЕМНП все случаи этого остатка связаны с тем что делимое меньше двух делителей. Вот здесь: https://github.com/quiet/libfec/blob/master/decode_rs.c остаток от деления на 65535. Нету однорангового вычитания. Собственно, как сложить два числа с остатком от деления на 65535 ? тоесть (a+b)%65535 ? не прибегая к вычислению остатка от деления (в т.ч. и самого деления) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
des00 23 October 31 Posted October 31 · Report post 5 hours ago, repstosw said: Собственно, как сложить два числа с остатком от деления на 65535 ? тоесть (a+b)%65535 ? не прибегая к вычислению остатка от деления (в т.ч. и самого деления) да вроде всегда так делали, вычитанием если надо. c = a + b; rslt = (c >= 65535) ? (c - 65535) : c это в случае однорангового, когда с < 2*65535. А сложение двух элементов полей Галуа у вас как раз и замыкается в этом круге. Не знаю есть ли у вашего проца опции условного исполнения команд, но может быть это будет проще чем делить? UPD. Посмотрел выложенный код, чтобы применить этот подход вам надо полностью переписывать все что выложено. Например [MODNN(INDEX_OF[s[i]] + (FCR+i)*PRIM)]; i тут бежит с 0 до NROOTS, и естественно здесь будет не одноранговое деление. Но, например тут не обязательно умножать да еще и каждый блок, т.к. мы работаем в поле, можно вычислить константы уже по модулю MODNN((FCR+i)*PRIM), обеспечив уже попадание этого значения в кольцо 0..65534, а потом, прибавляя элемент INDEX_OF[bla bla bla], вы как раз и получите то что можно делить одним вычитанием. Но это надо полностью переписывать этот декодер и тогда он потеряет свою универсальность, выродившись в собственную кастомную разработку. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sasamy 5 October 31 Posted October 31 · Report post On 10/30/2023 at 4:05 AM, repstosw said: 2) Оптимизированные версии кодеков BCH и или RS под ARM NEON эту не смотрели ? https://github.com/HAMNET-Access-Protocol/libfec Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
repstosw 16 October 31 Posted October 31 (edited) · Report post 4 hours ago, sasamy said: эту не смотрели ? https://github.com/HAMNET-Access-Protocol/libfec Смотрел. Всё теже самые тормоза, нуждающиеся в оптимизации. Конкретно меня интересует RS GF(2^16): https://github.com/HAMNET-Access-Protocol/libfec/blob/master/decode_rs.h#L218 Поиск Ченя не оптимизирован: цикл от 1 до NN - тоесть на всю длину блока 65535 символов. На моём ПК это даёт 12 - 15 FPS всего. Нужно оптимизировать, к примеру полезная длина 2976 символов + проверочные (600-16) символов: //1 ------------------------------------------ for(j=deg_lambda;j>0;j--)if(reg[j]!=A0)reg[j]=MODNN(reg[j]+(j*((NN-1)+1-(2976+600-16)))); k=(NN-1)-(2976+600-16); //2 ------------------------------------------ for(i=2976+600-16-1;i>=0;i--) { q = 1; /* lambda[0] is always 0 */ for(j=deg_lambda;j>0;j--) { if(reg[j]!=A0) { reg[j]=MODNN(reg[j]+j); q^=ALPHA_TO[reg[j]]; } } k++; if(q!=0)continue; /* Not a root */ /* store root (index-form) and error location number */ root[count]=NN-i; loc[count]=k; /* If we've already found max possible roots, * abort the search to save time */ if(++count==deg_lambda)break; } Плюс элемент массивов должен быть short int, а не Int. Это даёт возможность в 2 раза меньше загружать кеш. Так как размерность символа как раз укладывается в short int, нет надобности забивать кеш ненужными нулями. С этими двумя приёмами FPS на ПК вырос до 68 - 70. При условии, если декодируется пакет с максимально допустимым числом ошибок - (600-16)/2 символов. Бенчмарк в спойлере: Spoiler /* Test the Reed-Solomon codecs * for various block sizes and with random data and random error patterns * * Copyright 2002 Phil Karn, KA9Q * May be used under the terms of the GNU Lesser General Public License (LGPL) */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <memory.h> #include <time.h> #include "fec.h" #define random rand #define srandom srand struct etab { int symsize; int genpoly; int fcs; int prim; int nroots; int ntrials; } Tab[] = { {9, 0x211, 1, 1, 32, 10 }, {10,0x409, 1, 1, 32, 10 }, {11,0x805, 1, 1, 32, 10 }, {12,0x1053, 1, 1, 32, 5 }, {13,0x201b, 1, 1, 32, 2 }, {14,0x4443, 1, 1, 32, 1 }, {15,0x8003, 1, 1, 32, 1 }, { 16,0x1100b, 1, 1, /*32*/ (600-16), 1 }, //!!! // sym genpoly fcs prim nroots ntrials {0, 0, 0, 0, 0}, }; int exercise_int(struct etab *e); int main(void) { int i=7; srandom(time(NULL)); int nn,kk; nn = (1<<Tab[i].symsize) - 1; kk = nn - Tab[i].nroots; exercise_int(&Tab[i]); } #define u16 unsigned short static __inline__ unsigned long long rdtsc(void) { unsigned hi, lo; __asm__ __volatile__ ("rdtsc" : "=a"(lo), "=d"(hi)); return ( (unsigned long long)lo)|( ((unsigned long long)hi)<<32 ); } int exercise_int(struct etab *e) { int nn = (1<<e->symsize) - 1; data_t block[nn],tblock[nn]; int i; int errors; int derrors,kk; int errval,errloc; int erasures; int decoder_errors = 0; void *rs; /* Compute code parameters */ kk = nn - e->nroots; #define K 2976 #define E e->nroots #define PAD (nn-e->nroots-K) printf("start!\n"); rs=init_rs_int(e->symsize,e->genpoly,e->fcs,e->prim,e->nroots,PAD); if(rs==NULL) { printf("init_rs_int failed!\n"); return -1; } else printf("inited!\n"); unsigned long long t=0; Loop: memset(block,0,sizeof(block)); /* Load block with random data and encode */ for(i=0;i<K;i++)block[i]=((u16)random())&nn; memcpy(tblock,block,sizeof(block)); t=rdtsc(); encode_rs_int(rs,block,&block[K]); t=rdtsc()-t; printf("Encode: %0.1lf FPS ",(double)3000000000ULL/(double)t); //"%llu\n" /* Make temp copy, seed with errors */ memcpy(tblock,block,sizeof(block)); for(int i=0;i<(E/2)+0;i++)tblock[(((u16)rand())%(K+E))]=(u16)rand(); /* Decode the errored block */ t=rdtsc(); derrors=decode_rs_int(rs,tblock,NULL,0); t=rdtsc()-t; printf("Decode: %0.1lf FPS\n",(double)3000000000ULL/(double)t); //"%llu\n" if(memcmp(tblock,block,sizeof(tblock))!=0) { printf("Decode Error!\n"); while(1); } // else printf("All OK!\n"); goto Loop; free_rs_int(rs); return 0; } Edited October 31 by repstosw Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
thermit 0 October 31 Posted October 31 · Report post 9 часов назад, repstosw сказал: Проверил. Уменьшил размер таблиц в 2 раза, за счёт того что нечётные элементы - находились выборкой чётных элементов из таблицы + 1 итерация сдвигов с полиномом. К сожалению, прибавки к скорости не дало. Потому что вычислизмы отняли тот же ресурс, что и обращения к таблице. А если взять Fermat-реализацию RS? Так называвемый RS-кодек в GF(2^16 + 1) : https://github.com/fdidier/fermat-reed-solomon Хорош тем, что общий блок уже 65536 элементов, и процедура взятия остатка от деления на 65536 - это простейшее обнуление бит, старше 15-го, что намного быстрее, чем взятие остатка от деления на 65535. А взятие остатка - очень рутинная функция - она во всех циклах кодека присутствует - особенно во внутренних. P.S. И да, ... что это за поле такое GF(2^16 + 1) ? 🙂 Обычно на 1 меньше. Да эти вычисления в принципе не поддаются оптимизации. Что есть - то есть. gf(q) q выбирается либо простым, либо степень простого. Обычно. Тогда есть примитивный элемент, степени которого пробегают все множество чисел <q не равные 0. Тогда это примитивный бчх. Но бывают и не примитивные бчх. 65537 - простое число. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
repstosw 16 November 2 Posted November 2 · Report post On 11/1/2023 at 1:44 AM, thermit said: Но бывают и не примитивные бчх. 65537 - простое число. Данный полином не удвовлетворил кодек Рида -Соломона. Вот эти удовлетворяют (записаны в 8-ричной системе счисления, для GF 2^16): 210013, 234313, 233303, 307107, 307527, 306357, 201735, 272201, 242413, 270155, 302157, 210205, 305667, 236107 On 10/31/2023 at 6:53 PM, des00 said: да вроде всегда так делали, вычитанием если надо. c = a + b; rslt = (c >= 65535) ? (c - 65535) : c Почему-то этот вариант работает медленее (на ARM Cortex-A7), чем вот этот вариант: unsigned int modnn(unsigned int x) { while(x>=65535) { x-=65535; x=(x>>16)+(x&65535); } return x; } В чём фокус? Функция попала целиком в кеш? Или аппаратное выполнение по условию? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
