Перейти к содержанию
Определить корректирующую способность BCH кода
1 час назад, repstosw сказал:
Данный полином не удвовлетворил кодек Рида -Соломона.
Конечно. рс это 2^m-1. На счет медленнее - быстрее. Есть ветвление -  будут тормоза. Это правило. Избегать ветвлений.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 11/2/2023 at 11:28 AM, repstosw said:
В чём фокус? Функция попала целиком в кеш?  Или аппаратное выполнение по условию?
скорей всего в вашем наборе большинство данных меньше 65535, кстати попробуйте вариант modnn3()
https://godbolt.org/z/449ex98M7
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1821-3251/2022/1821-32512202056S.pdf
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
unsigned int modnn3(unsigned int x)
  x=(x>>16)+(x&65535);
 return x;
Даёт неверное значение при x=65535.  Должно быть 0, возвращает 65535.
А так, всё верно - тормоза при сравнении и вычитании, оно выходит составное:
 sub     r0, r0, #65280
 subs    r0, r0, #255
Всё потому, что ARM не умеет нормально загружать произвольные константы в свои регистры.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
Тут  ещё попутно обнаружил, что компилятор создаёт монстров.
Функция:
unsigned int __attribute__ ((noinline)) modnnF(unsigned int x)
 while(x>=NN)
  x-=NN;
  x=(x>>MM)+(x&NN);
 return x;
Ассемблируется в полне нормальный вид:
modnnF:
	movw	r2, #65534
	cmp	r0, r2
	bxls	lr
.L3:
	sub	r0, r0, #65280
	sub	r0, r0, #255
	uxth	r3, r0
	add	r0, r3, r0, lsr #16
	cmp	r0, r2
	bhi	.L3
	bx	lr
Но если сделать так:
unsigned int __attribute__ ((noinline)) modnn1(unsigned int x)
 while(x>=NN)x-=NN;
 return x;
То на выходе будет ужас:
Spoiler
modnn1:
	movw	r3, #65534
	mov	r2, r0
	cmp	r0, r3
	bxls	lr
	sub	r0, r0, #65280
	movw	r1, #32769
	movt	r1, 32768
	sub	r0, r0, #255
	movw	r3, #65527
	umull	ip, r1, r1, r0
	movt	r3, 7
	cmp	r0, r3
	lsr	r1, r1, #15
	add	r1, r1, #1
	bls	.L8
	vdup.32	q8, r2
	vldr	d18, .L14
	vldr	d19, .L14+8
	vldr	d22, .L14+16
	vldr	d23, .L14+24
	vldr	d20, .L14+32
	vldr	d21, .L14+40
	vadd.i32	q8, q8, q9
	lsr	r0, r1, #2
	mov	r3, #0
.L9:
	vmov	q9, q8  @ v4si
	add	r3, r3, #1
	cmp	r0, r3
	vadd.i32	q8, q8, q11
	vadd.i32	q9, q9, q10
	bne	.L9
	bic	r3, r1, #3
	cmp	r1, r3
	sub	r3, r3, r3, lsl #16
	vmov.32	r0, d19[1]
	add	r2, r2, r3
	bxeq	lr
	sub	r0, r2, #65280
	sub	r0, r0, #255
.L8:
	movw	r3, #65534
	cmp	r0, r3
	bxls	lr
	mov	r0, #2
	movt	r0, 65534
	add	r0, r2, r0
	cmp	r0, r3
	bxls	lr
	mov	r0, #3
	movt	r0, 65533
	add	r0, r2, r0
	cmp	r0, r3
	bxls	lr
	sub	r0, r2, #261120
	sub	r0, r0, #1020
	cmp	r0, r3
	bxls	lr
	mov	r0, #5
	movt	r0, 65531
	add	r0, r2, r0
	cmp	r0, r3
	bxls	lr
	mov	r0, #6
	movt	r0, 65530
	add	r0, r2, r0
	cmp	r0, r3
	bxls	lr
	mov	r0, #7
	movt	r0, 65529
	add	r0, r2, r0
	cmp	r0, r3
	movhi	r0, #8
	movthi	r0, 65528
	addhi	r0, r2, r0
	bx	lr
.L15:
	.align	3
.L14:
	.word	0
	.word	-65535
	.word	-131070
	.word	-196605
	.word	-262140
	.word	-262140
	.word	-262140
	.word	-262140
	.word	-65535
	.word	-65535
	.word	-65535
	.word	-65535
	.size	modnn1, .-modnn1
GCC v. 10.3
Флаги компиляции:
CFLAGS=-DNDEBUG -DUSE_JPWL -Ofast -marm -mcpu=cortex-a7 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -mfpu=neon \
  -ftree-vectorize -fno-math-errno -fmax-errors=1 -ffunction-sections -fdata-sections
Как раз тот случай, когда считаешь компилятор дрУгом, а он оказывается врагом :lol:
Ссылка на сообщение
Если добавить барьер компилятору:
 while(x>=NN)
  x-=NN;
  asm volatile ("" ::: "memory");
 return x;
То выглядит воплне прилично:
modnn1:
	movw	r3, #65534
	cmp	r0, r3
	bxls	lr
.L8:
	sub	r0, r0, #65280
	sub	r0, r0, #255
	cmp	r0, r3
	bhi	.L8
	bx	lr
Интересно, что-ж его понесло?
Ссылка на сообщение
думаю такие вещи надо руками писать, так работает ?
  unsigned int tmp = 65535;
  asm volatile ("cmp %0, %1\n\t"
    "subhs %0, %0, %1"
    :: "r" (x), "r" (tmp));
  return x;
https://godbolt.org/z/dd55Wjo68
Ссылка на сообщение
2 часа назад, repstosw сказал:
Не. Не надо на компилятор наезжать.
Ссылка на сообщение
я просто скопировал из статьи в лоб - у них наверняка еще "за кадром" изменения есть, жаль они не опубликовали исходники
Ссылка на сообщение
20 минут назад, sasamy сказал:
Остается только на калькуляторе посчитать. Потом удивляемся, что ракеты не туда летят. Ну нажми на клавиши, продай талант. С какого хера 0?
Ссылка на сообщение
modnn1 - вариант из оригинального кода, для 65535 возвращает 0
https://godbolt.org/z/M453na8zs
внезапно остаток от деления 65535 на 65535 - 0
Ссылка на сообщение
    x=(x>>16)+(x&65535); при x=65535? Вы чего, издеваетесь? Я тут затрудняюсь что-либо возразить. Да хер с ним. Промолчу. Вам виднее.
Ссылка на сообщение
код и результат посмотрите прежде чем возражать, а то вы всё возражаете а о чём речь понять не можете - я предложил вариант из статьи про оптимизацию но он не подходит напрямую
Ссылка на сообщение
Только что, sasamy сказал:
Ну давайте разберем.x=65535. Мы его эндим с 65535. Получаем 65535. И это чудо мы суммируем с 0. Что получится? Я пойду нахрен застрелюсь, если это будет 0. Обещаю.
7 минут назад, sasamy сказал:
Самый древний и убогий компилятор парсит эту конструкцию совершенно однозначно. Не надо фантазировать.
Ссылка на сообщение
Никто не спорит, что данное выражение даст 65535.
Но нам это не нужно!  Нам нужен остаток от деления на 65535.
Данное выражение не реализует остаток от деления на 65535.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, repstosw сказал:
Да. Так и есть. Все вычисления только через таблицу. Вы-то что хотите?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
