auric 0 27 октября, 2023 Опубликовано 27 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Я тут для ремонтов решил взять бессвинцовый припой, немного почитав и послушав отзывы (хотя конечно многие не любят бессвинцовый и отдают голос за эвтектику 60/40) присмотрелся я короче к sn95.5ag3.8cu0.7 (вроде и прочность и температура не высокая и смачиваемость, короче близок к "свинцу" и к эвтетике вроде как близок по отзывам), попробовал и взял от Felder, но у него внутри флюс ISO-Core "RA" на основе канифоли - задолбался потом и жало чистить и плату от следов подгоревшей канифоли. Пробовал до этого паять Felder-ом Sn99.3Cu0.7 Тр ISO-Core "ELR", сам припой по отзывам похуже sn95.5ag3.8cu0.7 должен быть, но мне очень понравился флюс - органика - не оставляет черных пятен, в целом и форму капля держит и очистка справляется, там где надо сильно загрязненную поверхность облудить, я и отдельно из шприца активного флюса могу добавить, короче идеальный состав припоя с флюсом для меня sn95.5ag3.8cu0.7 плюс флюс на органике, но у Felder-а нет такой комбинации (видимо они как-то не увязываются у них там по химии). Отсюда вопрос: кто что посоветует из того, что пробовал по производителям, у кого флюс будет на основе органики, а припой будут sn95.5ag3.8cu0.7, я если честно замучался искать, тк у производителей часто своя маркировка флюса, а не международная и не всегда понятно, как он вообще будет в деле. Ну и есть ли смысл гоняться именно за sn95.5ag3.8cu0.7, может есть вариации плюс-минус похожие? Изменено 27 октября, 2023 пользователем auric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 27 октября, 2023 Опубликовано 27 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Посмотрите М705-GRN360-K2-V может вам подойдет. Только вчера получил https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/bessvintsovaya_payalnaya_pasta_sn96.5ag3.0cu0.5_3494687450 Изменено 27 октября, 2023 пользователем POLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
auric 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба SAC305 ТР 1мм Флюс 544 250 г, Sn96,5Ag3Cu.5 вроде должен подойти, но я не пойму, ИЗАГРИ вроде отечественная фирма-производитель, но почему-то их ассортимент не особо рекламируется и поддерживается дилерами типа ЧИПов итп. А так в остальном флюсы либо RO (канифоль) либо RE (что вроде недалеко от канифоли ушло) Изменено 1 ноября, 2023 пользователем auric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
