Samum421 5 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба С Nuvoton лучше не связываться. Очень медленный чип, Linux будете год настраивать.. Могу порекомендовать RK3568, но он BGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба On 10/26/2023 at 12:29 PM, Samum421 said: С Nuvoton лучше не связываться. Очень медленный чип, Linux будете год настраивать.. Могу порекомендовать RK3568, но он BGA. Линукса не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, mantech сказал: Тот же да не тот, по скоростям хотя бы. А что там не так со скоростью? Если мне не изменяет склероз - там вроде 300МГц тактовая. С двумя кешами по 16 КБ. Куда ещё выше-то для Ethernet?? 4 часа назад, dimka76 сказал: Не просто перекидывает, а, грубо говоря, пересобирает пакеты. Из одного протокола в другой. И в один из портов отправляет пакеты размером байт по 500 строго раз в 1 мС. И, соответственно, получает ответы с той же периодичностью. По второму порту пакеты должны ходить пореже. Математики никакой не предвидится. Как минимум, пока речи об этом не идет. И всего-то??? Для такого даже и 100МГц-ового ARM - за глаза хватит. 57 минут назад, Samum421 сказал: С Nuvoton лучше не связываться. Очень медленный чип В чём "медленность"? Пруфы? Ссылки?... Медленный по сравнению с кем? По сравнению с i7 на несколько ГГц? да, пожалуй действительно медленноват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба On 10/26/2023 at 1:22 PM, jcxz said: И всего-то??? Для такого даже и 100МГц-ового ARM - за глаза хватит. Так ведь нету таких с двумя Ethernet ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, dimka76 сказал: Так ведь нету таких с двумя Ethernet ((( Я имел в виду, что для вашей задачи скорей всего хватило бы и 100МГц-ового ARM-а. А у Nuvoton мегагерцев аж 300. Хотя - надо конечно смотреть как там устроен Ethernet-контроллер и что он умеет аппаратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, dimka76 said: Так ведь нету таких с двумя Ethernet ((( если заняться совсем нечем можно попробовать два phy к rp2040 прикрутить через его PIO. для RMII с 50МГц клоками там какие-то грабли были вроде, а MII может и потянет, если ног хватит. но имхо чем искать всяких мутантов с двумя езернетами в qfp, проще взять два любых одинаковых МК с одним езернетом и через какой-нибудь QSPI, EBI их жопами срастить. тивы например у тексаса были какие-то сразу с физикой 100МБитной и человеческими параллельными интерфейсами, но что там нынче с доступностью хз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба iMX287 http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=105 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, _pv сказал: если заняться совсем нечем можно попробовать два phy к rp2040 прикрутить через его PIO. Ну а если вообще времени лом, то можно и программный МАС сделать и "прикрутить через его PIO", как делали тут уже на форуме на атмегах)))))))) "phy к rp2040 прикрутить через его PIO" - вообще непонятно зачем созданный процессор, ИМХО... 5 часов назад, gerber сказал: iMX287 Старый тормоз за конский ценник)))))))))) ЗЫ. Его уже снимать с производства хотели, но потом чет передумали)))) Чем это старье лучше, чем то, что я предложил? http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=178 Изменено 26 октября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 49 minutes ago, mantech said: Ну а если вообще времени лом, то можно и программный МАС сделать и "прикрутить через его PIO", как делали тут уже на форуме на атмегах)))))))) PIO всё таки сам 100МБит прожевать как-то сможет, наверное, в отличии от атмеги. раз ТС от почти всего предложенного отказывается, видимо "хочется странного", ну собственно вот оно. 49 minutes ago, mantech said: вообще непонятно зачем созданный процессор, ИМХО... C-M0 за условный 1$, двухголовый с неплохим объёмом памяти, да ещё и с недо-PRU, как у техасских старших армов, только на минималках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 27 октября, 2023 Опубликовано 27 октября, 2023 · Жалоба Ещё пять копеек. Дешёвая ПЛИСка (Gowin, какой-нить), на которой скрафтить желаемое количество МАС'ов, и любой МК по вкусу, лучше с аппаратным контроллером памяти, чтобы отмапить доступ к внешним МАС через шину памяти. Просто ещё один вариант со своими + и -. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 27 октября, 2023 Опубликовано 27 октября, 2023 · Жалоба 11 часов назад, _pv сказал: C-M0 за условный 1$, Ну скажем так 300р - это не 1$, да еще флешку нужно внешнюю.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 27 октября, 2023 Опубликовано 27 октября, 2023 · Жалоба У GigaDevice появилась серия Cortex-M7. Тактовая 600 МГц И ней есть МК с двумя Ethernet. GD32H737xxx Но только в корпусе BGA. Но купить ее, как оказалось, не представляется возможным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 27 октября, 2023 Опубликовано 27 октября, 2023 (изменено) · Жалоба On 10/27/2023 at 9:52 AM, dimka76 said: Но только в корпусе BGA. на али и не только навалом квадратных модулей с уже смонтированной памятью под пайку https://mt-system.ru/upload/medialibrary/f64/cumsn2xn94m7iyymtodqu4985e921853.png https://mt-system.ru/company/news/novyy_protsessor_t507_ot_kompanii_allwinner_prednaznachennyy_dlya_avtomobilnoy_elektroniki/ если не нужна скорость то лучше нувотонов по цене и простоте запуска бареметла наверно не найти https://www.nuvoton.com/products/microprocessors/arm9-mpus/nuc970-industrial-control-series/ Изменено 27 октября, 2023 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба В 26.10.2023 в 12:22, jcxz сказал: А что там не так со скоростью? Если мне не изменяет склероз - там вроде 300МГц тактовая. С двумя кешами по 16 КБ. Куда ещё выше-то для Ethernet?? И всего-то??? Для такого даже и 100МГц-ового ARM - за глаза хватит. В чём "медленность"? Пруфы? Ссылки?... Медленный по сравнению с кем? По сравнению с i7 на несколько ГГц? да, пожалуй действительно медленноват. Мы Нувотон использовали 5 лет назад. Потом перешли на SAM9X60D1G но как только подорожал до 14$, ушли на T113-s3 - 4$ и два ядра и 1ггц. Нувотон очень медленный, дорогой.. в общем не то. T113 с двумя Ethernet то что надо. В 26.10.2023 в 13:04, dimka76 сказал: Так ведь нету таких с двумя Ethernet ((( T113-s3 с двумя Ethernet. Пины на чипе PE0 - PE13 и PG0-PG13. стр 31-32. Цена 450 руб. Изменено 3 ноября, 2023 пользователем Samum421 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Samum421 сказал: T113-s3 с двумя Ethernet. Да что вы говорите?)) С А40 случаем не попутали? 2 часа назад, Samum421 сказал: Пины на чипе PE0 - PE13 и PG0-PG13. Это выбор альтернативных функций, либо те, либо другие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
