Не всегда срабатывает условие
странная проблема оказалась. иногда застревал в этом состоянии
when ST_READ_2 =>
    debug <= X"04";
    if (clk3 = '1') then
        clk_count := clk_count + 1;
        if (clk_count = 2) then
            State <= ST_READ_3;
        end if;
    end if;
    if (SPI_CS = '1') then
       State <= ST_IDLE;
    end if;
пришлось переписать
when ST_READ_2 =>
    debug <= X"04";
       State <= ST_IDLE;
    else
                State <= ST_READ_3;
             end if;
        end if;
    end if;
хотя не такая уж странная. явный косяк.
и всё таки даже сейчас раз в 4000 - 80000 обращений одно ломается. правда последующие отрабатываются нормально до следующей поломки.
Изменено пользователем jenya7
А  сигнал SPI_CS тоже асинхронный с внешнего пина? И тоже без синхронизации?  ...
2 часа назад, des00 сказал:
вам же написали, больше триггеров, больше
Или меньше, не делать CDC.
Бездумное применение Variable - может сломать код. Обьявлять счетчик как Variable - полюбому проблема именно в этом.
нет ну это дичь какя то
when  ST_IDLE =>
    debug <= X"F7";
    case INSTR is
        when COM_WRITE =>
            debug <= X"03";
            State <= ST_WRITE_1;
        when others =>
            State <= ST_IDLE;
    end case;
when ST_WRITE_1 =>
    debug <= X"21";
    State <= ST_WRITE_2;
when ST_WRITE_2 =>
    debug <= X"22";
    State <= ST_IDLE;
смотрю СигналТап
ну как это ? а где 21?
автомат точно отрабатывает на симуляции все состояния?
может у Вас есть асинхронщина?
10 часов назад, jenya7 сказал:
смотрю СигналТап
Сравните с результатами моделирования. Наверняка будет тоже самое. И почему не сделать автомат по классике.  Уж точно будет работать.
if (reset)     state <= st_idle;
else
case (state)
st_idle :
st_a :
default :    state <= st_idle;
endcase
и поэтому возможен переход 3 -> 22 ?
else
case (state)
st_idle :
st_a :
endcase
я не описал все состояния но есть и дефолт и рисет.
15 часов назад, jenya7 сказал:
Я хотел сказать, что все условия в автомате должны быть в теле case.
А у Вас
if (SPI_CS = '1') then State <= ST_IDLE;  end if;
 case State is
где else?
потом в теле case
when ST_READ_2 => debug <= X"04";
 Ну кто в этом будет разбираться. Как на это посмотрит синтезатор, я не знаю. Что мешает чаще пользоваться приоритетностью в описании (if, else).
Искать асинхронность в описании автомата (триггер с логикой ), пользоваться сигнал тапом вместо моделирования, последнее дело.
А у Вас
 case State is
где else?
потом в теле case
SPI_CS должен работать как асинхронный сброс в ST_IDLE состояние. иначе я останусь в каком нибудь состоянии ожидая следующего клока SPI_CLK.
У меня бывали случаи когда моделсим показывал всё хорошо а в реальности не работало и именно сигналтапом я находил проблемы.
Вы можете привести весь код этого узла, включая все пути от пинов и к ним? А то по приведенным кускам непонятно, есть ли здесь проблема Clock Crossing, и где.
Тогда откажитесь от автомата. И просто это реализуйте на счетчиках и регистрах.
Все эти низкоскоростные протоколы легко описываются на одноклоковой синхронизации.
Опишите свой автомат на системном клоке. Введите условие spi_clk_negedge, spi_clk_posedge длительностью в такт системного клока. И тогда SPI_CS = 0 можно будет ожидать в состоянии idle
