RobFPGA 34 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 9 hours ago, des00 said: On 10/25/2023 at 8:57 AM, Burenkov said: Попробуйте SPI_READY через два триггера пропустить перед использованием. Может быть s_spi_ready_1 оказывается в метастабильном состоянии на современных плис не актуально, там время выхода из этого состояния меньше 1нс, все советы про 2-3 триггера, в плис, относятся к плис времен царя гороха. Даже статьи такие есть с времянками. ЕМНП у тогоже 7 Series время выхода триггера из метастабильного состония порядка 100-200пс. Странно это читать. Уменьшение времени восстановления триггера не влияет на необходимость с этой метастабильностью боротся. Метастабильность как раз и возникает на выходе s_spi_ready_1 и использование его (без второго триггера) в качестве источника данных и для логических операций грубейшая ошибка CDC. 9 hours ago, des00 said: это делается для предотвращения упаковки в SRL примитив(чего уже не будет судя по описанной логике) и ограничения времени передачи, но для типовых тактовых 200МГц = 5нс, с учетом того что роутер минимизирует длинну трасс по умолчанию, эти 5нс это порядка четверти плис уровня 200ки артикса/300ки кинтекса. Судя по постам ТС, у него частота порядка 100-150МГц и мелкая ПЛИС. Резюмирую, по красоте вы абсолютно правы, но 99.9% что у ТС проблема не в этом. Роутер не минимизирует задержки по умолчанию. По умолчанию он делает задержки которые должны укладывается в заданные констрены (период). А вот атрибут async_reg="true" как раз и говорит P&R разместить регистры как можно ближе с минимальной задержкой роутинга, а не использовать констрейн на клоке которым питаются регистры CDC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, RobFPGA said: Странно это читать. Уменьшение времени восстановления триггера не влияет на необходимость с этой метастабильностью боротся. я ни говорил что не надо с ней бороться, вы не внимательно читаете. наверное потому вам и странно. 13 minutes ago, RobFPGA said: Метастабильность как раз и возникает на выходе s_spi_ready_1 и использование его (без второго триггера) в качестве источника данных и для логических операций грубейшая ошибка CDC. возникла, после этого через 100-200пс ушла, для тактовой 200МГц есть еще целых 4.8нс на то что бы все устаканилось на входе следующего (щих) триггеров до следующего фронта тактовой частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 34 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 25 minutes ago, des00 said: вы не внимательно читаете. наверное потому вам и странно. Тогда как понять это: 9 hours ago, des00 said: на современных плис не актуально, там время выхода из этого состояния меньше 1нс, все советы про 2-3 триггера, в плис, относятся к плис времен царя гороха Подавление метастабильности зависит не только от времени выхода из метастабильности первого триггера. А и от того когда эта метастабильность уйдет на входе следующего! 25 minutes ago, des00 said: возникла, после этого через 100-200пс ушла, для тактовой 200МГц есть еще целых 4.8нс на то что бы все и устаканилось на входе следующего (щих) триггеров до следующего такта. Вот и получается - чрез 100-200пс первый триггер вышел из X (метастабильности) и это состояние 0/1 пошло распространятся по роутингу до получателей. А так как обычным констрейном время роутинга может быть почти равным периоду клока то на входе следующего регистра этот X может уйти аккурат в момент или после следующего фронта клока. Finita la commedia ... А если у вас трасс (да с разными задержками) от выхода первого триггера несколько (fanout > 1) это еще более усугубляет ситуацию ... Именно поэтому и для самых современных и быстрых FPGA остается актуальным минимум два триггера в цепочке CDC и запрет использования fanout>1 в цепочке CDC. А также по этому специальными атрибутом заставляют P&R размещать эти 2 и более триггеров как можно ближе и с минимальным роутингом и контролем DRC ситуации с fanout>1 для этих регистров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 30 minutes ago, RobFPGA said: Тогда как понять это: Так и понимать, что линейки из 3 и более триггеров (Как советовали выше, можно и 4 и 8 поставить, но ТС это не поможет с вероятностью 99.9%) на гражданских частотах и современных плис уже не актуальны. 30 minutes ago, RobFPGA said: Подавление метастабильности зависит не только от времени выхода из метастабильности первого триггера. А и от того когда эта метастабильность уйдет на входе следующего! Вы же лучше меня знаете, что метастабильность возникает не сама по себе, а именно при нахождении сигнала на входе триггера в промежуточном состоянии в узком окне th-tsu, в момент действия фронта тактовой частоты. Если нет фронта тактовой частоты она не возникнет никогда. Без триггера метастабильности нет. Время выхода из этого состояния определеляется технологическими параметрами и чем скоростнее и тоньше плис тем это время меньше. Справочные таблицы можно найти на сайте вендоров, там указано это время. И для современных плис порядок этого времени я указал. 30 minutes ago, RobFPGA said: Вот и получается - чрез 100-200пс первый триггер вышел из X (метастабильности) и это состояние 0/1 пошло распространятся по роутингу до получателей. А так как обычным констрейном время роутинга может быть почти равным периоду клока то на входе следующего регистра X может уйти аккурат в момент или после следующего фронта клока. Finita la commedia ... А может и не быть равным, если логика стоит тут рядом, а не тянется через всю плис. У ТС детектор фронта на входе КА, который делается на соседних логических блоках, с задержками до пары нс, при его тактовой порядка 100-150МГц. Времени для устаканивания сигналов вагон. ЗЫ. Роутер по умолчанию минимизирует задержку, может конечно в ваших проектах он и тянет сигнал в случае детектора фронта кольцами вокруг ультраскейла сотки, но вот я ни разу не видел что бы он был настолько туп. В таких схемах он делает по максимально короткому пути в соседний логический блок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 34 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, des00 said: Вы же лучше меня знаете, что метастабильность возникает не сама по себе, а именно при нахождении сигнала на входе триггера в промежуточном состоянии в узком окне th-tsu, в момент действия фронта тактовой частоты. Да именно так. И повторю что именно из за этого для подавления метастабильности важно и время распространения/снятия этого X с выхода регистра где оно возникает до входов следующих получателей. 2 minutes ago, des00 said: А может и не быть равным, если логика стоит тут рядом а не тянется через всю плис. У ТС детектор фронта на входе КА, который делается на соседних логических блоках, с задержками до пары нс, при его тактовой порядка 100-150МГц. Времени для устаканивания сигналов вагон. Какие там у TC времянки и где стоят надо не гадать, а смотреть логи и floorplan, репорты, ... Но и без всяких логов понятно то что схема с одним триггером в CDC является грубой ошибкой часто приводящей к похожим эффектам. Поэтому первое что надо сделать это убрать этот источник проблем. И проще всего это сделать, как и советовали выше, использовав готовый CDC, так как эти кролики модули не только "мясо" в виде 2-3 регистров но и ценный "мех" в виде ассоциированных к ним констрейнов ... Использование просто регистров в коде без сопутствующих констрейнов/атрибутов тоже возможно так как современные тулзы умеют распознавать эти ситуации. Но IMHO все же спокойние самому контролировать все эти скользкие моменты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 9 minutes ago, RobFPGA said: Какие там у TC времянки и где стоят надо не гадать, а смотреть логи и floorplan, репорты, ... Попросите он покажет, вангую что там чип меньше 200го артикса, заполненный на 30% и частоты порядка тех что указал, и задержки роутинга именно этой цепи порядка пары нс. 9 minutes ago, RobFPGA said: Но и без всяких логов понятно то что схема с одним триггером в CDC является грубой ошибкой часто приводящей к похожим эффектам. Не согласен, нужно дополнить вашу фразу в вашем любимом стиле: в том случае если задержка распространения до входа следующего тригера(ов) сравнима с периодом тактовой частоты используемого тактового сигнала 9 minutes ago, RobFPGA said: Поэтому первое что надо сделать это убрать этот источник проблем. И проще всего это сделать, как и советовали выше, использовав готовый CDC, так как эти кролики модули не только "мясо" в виде 2-3 регистров но и ценный "мех" в виде ассоциированных к ним констрейнов ... Ну пусть поставит, напишет результат, посмотрим поможет ли и чье вангование сильнее. 9 minutes ago, RobFPGA said: Использование просто регистров в коде без сопутствующих констрейнов/атрибутов тоже возможно так как современные тулзы умеют распознавать эти ситуации. Но IMHO все же спокойние самому контролировать все эти скользкие моменты. ИМХО лучше понимать что делаешь и почему делаешь именно так, а то форум послушать так и на 1МГц надо ставить обязательно 2-3 регистра, а иначе работать нибудет аяяяй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 34 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 18 minutes ago, des00 said: ИМХО лучше понимать что делаешь и почему делаешь именно так, а то форум послушать так и на 1МГц надо ставить обязательно 2-3 регистра, а иначе работать нибудет аяяяй. Имено так, поэтому я считаю правильно использовать решения гарантирующие результат, а не зависящий от удачного расположения звёзд регистров, заполнения кристалла, прихоти алгоритмов P&R, ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 22 minutes ago, RobFPGA said: Имено так, поэтому я считаю правильно использовать решения гарантирующие результат, а не зависящий от удачного расположения звёзд регистров, заполнения кристалла, прихоти алгоритмов P&R, ... дадада, а потом начинается нечто подобное: подсобите люди добрые, не могу SPI slave на 100МГц сделать, где взять частоту 300/400МГц (с) Это к вопросу понимания, а именно о том что надо помнить, что за любой синхронизатор надо платить, в частности латентностью. Это тоже надо держать в уме любителям гарантированных результатов которые суют их во все места по умолчанию не отдавая себе отчет в том что они делают UPD. Накину докучи, даже зайлинкс уже отказывается в собственных корках от многотриггерных синхронизаторв, заменя их на "полуасинхронные" (название мое), но нет, мы все же будем ставить по 3 и более триггера ибо это гарантия еще от дидов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 14 минут назад, des00 сказал: не могу SPI slave на 100МГц сделать, где взять частоту 300/400МГц (с) Автор этот SPI уже давно пишет, и очевидно до сих пор мультиплексорами на ходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 32 minutes ago, des00 said: UPD. Накину докучи, даже зайлинкс уже отказывается в собственных корках от многотриггерных синхронизаторв, заменя их на "полуасинхронные" А можно пример современного "полуасинхронного" синхронизатора c на чистом verilog? С необходимыми констрейнами и атрибутами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 34 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 37 minutes ago, des00 said: Это к вопросу понимания, а именно о том что надо помнить, что за любой синхронизатор надо платить, в частности латентностью. Это тоже надо держать в уме любителям гарантированных результатов которые суют их во все места по умолчанию не отдавая себе отчет в том что они делают А я и не предлагаю "гарантированно совать без понимания". Это так же плохо как и "с пониманием надеятся на удачу". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, _4afc_ said: А можно пример современного "полуасинхронного" синхронизатора c на чистом verilog? С необходимыми констрейнами и атрибутами. вот взято с темплате vivado2019.1 для verilog // Asynchronous Input Synchronization // // The following code is an example of synchronizing an asynchronous input // of a design to reduce the probability of metastability affecting a circuit. // // The following synthesis and implementation attributes is added to the code // in order improve the MTBF characteristics of the implementation: // // ASYNC_REG="TRUE" - Specifies registers will be receiving asynchronous data // input to allow tools to report and improve metastability // // The following parameters are available for customization: // // SYNC_STAGES - Integer value for number of synchronizing registers, must be 2 or higher // PIPELINE_STAGES - Integer value for number of registers on the output of the // synchronizer for the purpose of improveing performance. // Particularly useful for high-fanout nets. // INIT - Initial value of synchronizer registers upon startup, 1'b0 or 1'b1. parameter SYNC_STAGES = 3; parameter PIPELINE_STAGES = 1; parameter INIT = 1'b0; wire <sync_out>; (* ASYNC_REG="TRUE" *) reg [SYNC_STAGES-1:0] sreg = {SYNC_STAGES{INIT}}; always @(posedge clk) sreg <= {sreg[SYNC_STAGES-2:0], async_in}; generate if (PIPELINE_STAGES==0) begin: no_pipeline assign sync_out = sreg[SYNC_STAGES-1]; end else if (PIPELINE_STAGES==1) begin: one_pipeline reg sreg_pipe = INIT; always @(posedge clk) sreg_pipe <= sreg[SYNC_STAGES-1]; assign sync_out = sreg_pipe; end else begin: multiple_pipeline (* shreg_extract = "no" *) reg [PIPELINE_STAGES-1:0] sreg_pipe = {PIPELINE_STAGES{INIT}}; always @(posedge clk) sreg_pipe <= {sreg_pipe[PIPELINE_STAGES-2:0], sreg[SYNC_STAGES-1]}; assign sync_out = sreg_pipe[PIPELINE_STAGES-1]; end endgenerate для vhdl -- Asynchronous Input Synchronization -- -- The following code is an example of synchronizing an asynchronous input -- of a design to reduce the probability of metastability affecting a circuit. -- -- The following synthesis and implementation attributes are added to the code -- in order improve the MTBF characteristics of the implementation: -- -- ASYNC_REG="TRUE" - Specifies registers will be receiving asynchronous data -- input to allow tools to report and improve metastability -- -- The following constants are available for customization: -- -- SYNC_STAGES - Integer value for number of synchronizing registers, must be 2 or higher -- PIPELINE_STAGES - Integer value for number of registers on the output of the -- synchronizer for the purpose of improveing performance. -- Particularly useful for high-fanout nets. -- INIT - Initial value of synchronizer registers upon startup, 1'b0 or 1'b1. -- Insert the following before begin keyword of architecture constant SYNC_STAGES : integer := 3; constant PIPELINE_STAGES : integer := 1; constant INIT : std_logic := '0'; signal <sync_out> : std_logic; -- Synchronized output signal sreg : std_logic_vector(SYNC_STAGES-1 downto 0) := (others => INIT); attribute async_reg : string; attribute async_reg of sreg : signal is "true"; signal sreg_pipe : std_logic_vector(PIPELINE_STAGES-1 downto 0) := (others => INIT); attribute shreg_extract : string; attribute shreg_extract of sreg_pipe : signal is "false"; -- Insert the following in the architecture after the begin keyword process(<clk>) begin if(<clk>'event and <clk>='1')then sreg <= sreg(SYNC_STAGES-2 downto 0) & <async_in>; -- Async Input <async_in> end if; end process; no_pipeline : if PIPELINE_STAGES = 0 generate begin <sync_out> <= sreg(SYNC_STAGES-1); end generate; one_pipeline : if PIPELINE_STAGES = 1 generate begin process(<clk>) begin if(<clk>'event and <clk>='1') then <sync_out> <= sreg(SYNC_STAGES-1); end if; end process; end generate; multiple_pipeline : if PIPELINE_STAGES > 1 generate begin process(<clk>) begin if(<clk>'event and <clk>='1') then sreg_pipe <= sreg_pipe(PIPELINE_STAGES-2 downto 0) & sreg(SYNC_STAGES-1); end if; end process; <sync_out> <= sreg_pipe(PIPELINE_STAGES-1); end generate; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 27 октября, 2023 Опубликовано 27 октября, 2023 · Жалоба 18 часов назад, Maverick_ сказал: вот взято с темплате vivado2019.1 для verilog для vhdl Так это обычный синхронизатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 27 октября, 2023 Опубликовано 27 октября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Flip-fl0p said: Так это обычный синхронизатор. ответ же на 23 hours ago, _4afc_ said: А можно пример современного "полуасинхронного" синхронизатора c на чистом verilog? С необходимыми констрейнами и атрибутами. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 27 октября, 2023 Опубликовано 27 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Maverick_ сказал: ответ же на 🙂 Ну так я понял. Только где здесь полу-асинхронный ? Тута обычная цепочка триггеров. 😁 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
