AndreyVN 0 24 октября, 2023 Опубликовано 24 октября, 2023 · Жалоба Altium Designer 23.7.1 не доводит трассы до точки назначения. Как думаете, это глюк или что-то с правилами не так? Если кликнуть по не доведенной дорожке, то она отрисуется до следующего пина, как и должно быть. И таких участков очень много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sayya_78 3 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 9 hours ago, AndreyVN said: Altium Designer 23.7.1 не доводит трассы до точки назначения. Как думаете, это глюк или что-то с правилами не так? Если кликнуть по не доведенной дорожке, то она отрисуется до следующего пина, как и должно быть. И таких участков очень много. Ни когда так не обьеденяйте выводы МС. Почитайте тут: Типовые ошибки трассировки печатных плат.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба Это не результат ручной трассировки, а результат работы Situs'а. Есть и другие "оборванные" проводники, которые не объединяют соседние пады. Т.е. вопрос откуда берутся недоведенные дорожки остается открытым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 3. Правило 3/4 Правило 3/4 (0.75) - ширина проводника подключаемого к контактной площадке не должна превышать ширину контактной площадки умноженную на 0.75. Исключения можно делать только для силовых цепей и там, где это действительно нужно А чем это плохо ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 6 часов назад, sayya_78 сказал: Почитайте тут: Почитал, в топку такие опусы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба Да ни причем здесь эти "правила". Проблема решилась, просто открыл проект на другом компьютере - все дорожки оказались доведены корректно, не зависимо от их толщины и толщины падов. Проблема была только с отображением, при выделении дорожки она перерисовывалась правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vzuravlo 0 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба В 25.10.2023 в 16:01, AndreyVN сказал: Проблема была только с отображением, при выделении дорожки она перерисовывалась правильно. Нет, дело не только в отображении. Это результат автоматической трассировки. Если не прокликать дорожки, то они и в Draftman'е и в герберах будут не доведены до конца. Я с этим сталкивался и уже как-то смирился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
