Перейти к содержанию
Многоядерность, параллельность: работает, но после сброса
Распределил задачи на три ядра:
1. CPU0 - инит периферии, загрузка задачи в CPU1 и DSP, кодер Рида-Соломона
2. CPU1 - декодер Рида-Соломона
3. DSP - управляющая программа + всё остальное.
Основная проблема: при подаче питания на плату - кодер Рида-Соломона на CPU0 возвращает правильнные данные, но DSP при приёме этих данных пакета из эфира с помощью приёмника (трансивер Si4463) - возвращает мусор в проверочных символах. При этом сам пакет приходит правильный.  Проблема именно в проверочных символах.
Если же сделать сброс (нажать кнопку  RESET на плате MangoPi - allwinner T113-s3), то проверочные символы верны.  И после каждого сброса - данные верны.  Проблема возникает только при подаче питания.
Взаимодействие CPU0,CPU1 с DSP : управление - через волатильный флаг, слово в памяти - регион не кеширован, не буферизован, SHARED=1.  Данные - пара буферов - для кодера и декодера. Кешированы, буферизованы, SHARED=1.
#define FEC_CODER_DATA      0xC7D00000 //адрес буфера кодера (кеширован)
#define FEC_DECODER_DATA    0xC7D80000 //адрес буфера декодера (кеширован)
#define FEC_CODER_CONTROL   0x47E00000 //контроль кодера (не кеширован)
#define FEC_DECODER_CONTROL 0x47E80000 //контроль декодера (не кеширован)
#define rsc (*(IO u32*)FEC_CODER_CONTROL)
#define rsd (*(IO u32*)FEC_DECODER_CONTROL)
Процедура запуска кодирования со стороны DSP - buf - входной и выходной буфер.  Для простоты - приведен пример синхронной работы кодера (вынуждающий ждать его завершения работы, что сводит "на нет" преимущества многоядерности, но зато более понятен).  Есть и асинхронный режим - когда возвращается закодированное содержимое с предыдущей итерации, а даётся команда на кодирование новых данных - без ожидания.
static dtype *RSC=(dtype*)FEC_CODER_DATA;
static dtype *RSD=(dtype*)FEC_DECODER_DATA;
void FEC_Encode(u16 *buf)
 memcpy(RSC,buf,Fsize);
 __asm__ __volatile__ ("" ::: "memory");
 xthal_dcache_region_writeback(RSC,Fsize);
 rsc=0;
 while(!rsc);
 xthal_dcache_region_invalidate(&RSC[Fsize>>1],EE<<1);
 memcpy(&buf[Fsize>>1],&RSC[Fsize>>1],EE<<1);
Процедура кодирования со стороны CPU0:
void FEC_Encode(void)
 if(!rsc)
  cache_inv_range((u32)RSC,((u32)RSC)+Fsize);
  memcpy(EncodeBuf,RSC,Fsize);
  encode_rs(EncodeBuf);
  memcpy(&RSC[Fsize>>1],&EncodeBuf[KK],EE<<1);
  cache_flush_range((u32)&RSC[Fsize>>1],((u32)&RSC[Fsize>>1])+(EE<<1));
  rsc=1;
При приёме вместо содержимого проверочных символов:
Прилетает мусор (при каждом новом включении - разный).  При этом проверял пакет данных : перед передачей, во время передачи, после передачи - он правильный.  Проблема при приёме - проверочные символы битые.  При сбросе проблема уходит.
Если же сделать кодирование на одном ядре - средствами DSP, то проблема не возникает:
 memcpy(EncodeBuf,buf,Fsize);
 memcpy(&buf[Fsize>>1],&EncodeBuf[KK],EE<<1);
Настройка MMU CPU0,1 для "регистров" rsc/rsd (управление):
		mmu_tlb_address[i + (dram_base>>20)] =
                            (dram_base + (i << 20))   |
									     (0 << 19)    |
										 (0 << 18)    |
										 (0 << 17)    |
										 (1 << 16)    | //SHARED
										 (0 << 15)    |
										 (0 << 12)    | //TEX
										 (3 << 10)    |
									         (0 <<  9)    |
										 (15 << 5)    |
										 (0  << 4)    |
										 (0  << 3)    |  //Cacheble
										 (0  << 2)    |  //Bufferable
										 (2  << 0);
Настройка MMU для буферов:
							             (0 << 19)    |
										 (0 << 18)    |
										 (0 << 17)    |
										 (0 << 15)    |
										 (0 << 12)    | //TEX
										 (3 << 10)    |
									         (0 <<  9)    |
										 (15 << 5)    |
										 (0  << 4)    |
										 (1  << 3)    |  //Cachable
										 (1  << 2)    |  //Bufferable
										 (2  << 0);
В чём может быть проблема?
Изменено пользователем repstosw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, repstosw сказал:
Чет много текста)) Проблема-то в чем, работа проца, ДСП или межпроцессорной передачи данных? Если ДСП при включении, значит что-то не очищается при сбросе, надо чистить вручную, если межпроцессорная передача, то делать через память, а не фифо всякие, ну и тестировать при отключенном кэше\мму...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Just now, mantech said:
то делать через память, а не фифо всякие, ИМХО...
Читать пробовали? 🤣
Где вы здесь FIFO  увидели?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, repstosw сказал:
А если это делать на CPU, все норм?
Ссылка на сообщение
На CPU всё давно отлажено и отлично работает при любых условиях.   Проблема с DSP: слишком капризная архитектура.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, repstosw сказал:
Очищать все регистры при старте, которые возможно?
Ссылка на сообщение
аппаратный спинлок пробовали или капризный DSP мешает ? в мануале по шагам алгоритм расписан как обращаться к общим данным с двух ядер с поллингом спинлока
Quote
3.13.3.2 Typical Application
The following figure shows a typical application of the spinlock. A processor locks spinlock0 before executing
specific codes, and then unlocks the codes. After the lock is freed, other processors can read or write the data.
Quote
3.13.4.3 Taking/Freeing Spinlock
Take the synchronization between CPUX and DSP with Spinlock0 as an example, the CPUX and DSP perform
the following steps.
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
А вы точно уверены, что он для моих целей подойдёт?
Мне нужен аппаратный флаг, который оба ядра могли бы читать и писать, чтобы знать, что один работу завершил - и можно забрать данные, и потом снова пнуть чтобы работал с новыми данными.
Семафор нужен.
Ссылка на сообщение
прочтите мануал - у спинлока как раз такая семантика, одно ядро прочитало 0 значит блокировка захвачена и можно выполнять код над шареным буфером, а второе будет читать 1 и накручивать циклы ожидания 0, первое ядро закончило работу и пишет в спинлок 0 освобождая его, второе читает 0 захватывает блокировку и начинает свою работу над шареными данными, первое ядро при попытке получить блокировку будет читать 1 и накручивать циклы ожидания 0, и так по очереди.
Ссылка на сообщение
Читаю сейчас соответствующую главу в мануале.   Я не вижу отличий между спинлоком и некешируемым волатильным флагом в памяти.   В чём преимущества спинлоков перед волатильными флагами?
Когда работал с TMS320C6745, то синхронизировал их без спинлоков, всё работало.
Ниже попытался объяснить, что в конечном итоге мне надо.
Со стороны CPU - код кодера.  Данные во время работы гарантированно не используются другими ядрами:
while(1) //вечный цикл, более ничего не делаем
 if(coder_flag==0) //DSP дал команду запустить кодер и произвести чтение-запись данных
  read_data(); //читаем SHARED данные :  входные
  code();  //проводим вычисления
  write_data(); //записываем в SHARED данные : выходные
  barrier(); //барьер компилятору
  coder_flag=1; // готово!  флаг для DSP
Cо стороны DSP - управляющий:
main()
 init_all(); // инит всего и вся
  do_something(); //что-то делаем
  encode_to_cpu(); //даём команду на запуск кодера для CPU
  do_something2(); //что-то другое делаем
void encode_to_cpu()
 while(!coder_flag); //CPU свободен?  если нет, то ждём (на самом деле этот цикл быстро завершается,
                     //так как длительность итерации цикла главной программы - больше, чем время кодирования CPU)
 read_data(); //читаем SHARED данные - CPU отработал и дал нам данные предыдущей итерации
 write_data(); //записываем новые данные SHARED для CPU
 coder_flag=0; //запускаем команду для CPU (кодер) - для новой итерации
В чём преимущества использования здесь спинлоков вместо coder_flag ?
Ссылка на сообщение
интересно посмотреть как с флагом в памяти можно сделать такое и не накручивать бесполезные циклы ожидания
Quote
3.13.4.2 Processing the Interrupt
The spinlock generates an interrupt when a lock is freed (the lock status converts from the locked status to the
unlocked status).
если от msgbox прерывания DSP 3,4 полагаю от спинлоков где-то рядом, для арма номер в таблице есть
Ссылка на сообщение
Вы слишком усложняете всё. Не нужны мне прерывания от спинлоков. Мне достаточно в нужное премя прочесть его состояние, что свободен.
Потому что дизайн полностью синхронный: 1 итерация цикла main = 1 итерация кодирования = 1 итерация декодирования.
Что значит "бесполезные циклы ожидания"?  Если данные не готовы, то по любому нужно будет ждать.  В моём случае кодер-декодер отрабатывают быстрее, чем итерация цикла в main.
И запускаются кодер-декодер синхронно. А это значит, что к следующей итерации цикла- кодер и декодер будут гарантированно свободны, и не нужно будет ожидать их освобождения.
В общем, я думаю, что спинлоки здесь не подойдут. Потому что мне не нужно лочить DSP, пока CPU считает данные.
Кроме того, мне не понятна сама реализация спинлоков. Есть пара регистров - STATUS и LOCK.  Первый проверяет занят ли спинлок.  Чтение второго приводит к захвату, =0 если захват успешен.  Запись в него нуля освобождает спинлок.   Теперь как это соотнести к функциям CPU и DSP?
Что первично?  Если  в цикле CPU сделать захват спинлока, затем произвести манипуляции с памятью, затем освободить спинлок, то CPU входит в бесконечный цикл - эти действия (захват- работа - освобождение)  делаются бесконечно.
#define SPINLOCK_STATUS  (*(IO u32*)(SPINLOCK_BASE+0x010))
#define SPINLOCK_LOCK(N) (*(IO u32*)(SPINLOCK_BASE+((N)<<2)+0x100))
#define CHECK_SPINLOCK_STATUS(N) while(SPINLOCK_STATUS&(1UL<<(N)))
#define CHECK_SPINLOCK_LOCK(N) while(SPINLOCK_LOCK(N))
#define SPINLOCK_FREE(N) SPINLOCK_LOCK(N)=0
 while(1)
  CHECK_SPINLOCK_STATUS(0);
  CHECK_SPINLOCK_LOCK(0);
  shared_memory_read();
  encode_rs(shared_memory);
  shared_memory_write();
  SPINLOCK_FREE(0);
  А мне надо, чтобы DSP пинал CPU когда нужно.
В общем нестыковка с этими спинлоками. И не уверен, что в моём контексте они точно подходят.
C флагами намного прозрачнее:  CPU ждёт флаг=0.   DSP производит действия с памятью и выставляет флаг=0.   CPU увидев что флаг=0 начинает  кодирование.  В конце CPU выставляет флаг =1 и снова ждёт пока DSP не скинет его в 0.   DSP в следующей итерации видит флаг =1,  готовит новые данные/забирает старые  и снова выставляет флаг =0 для CPU.   CPU ждал флага=0  и дождался: новая итерация кодирования.   А со спинлоками как??
От CPU требуется только считать кодер. Более он не нужен.
void main_secondary(void) //CPU1 - decode
 LowLevel_Init();
 while(1)FEC_Decode(); //decode cycles (when DSP set flag_decode=0)
void main(void) //CPU0
 LowLevel_Init();
 FEC_Init();          //init codec
 CPU1_Run(main_secondary);                  //Run CPU1 - decoder
 sunxi_dsp_init(DSPimage,sizeof(DSPimage)); //Run DSP - main
 while(1)FEC_Encode();  //encode cycles (when DSP set flag_encode=0)
P.S. Кстати, проблема этого топика решена.  Была некорректная работа с кешем после сброса:
https://electronix.ru/forum/topic/157083-allwinner-t113-s3-udelal-hifi4-dsp-smeyatsya-ili-plakat/?do=findComment&comment=1882985
Ссылка на сообщение
Наконец-то удалось заставить работать спинлоки, как нужно для моего алгоритма. Как всегда, в даташите пример программы с опечатками. Мне эта картинка дала 100% понимание о работе спинлоков:
CPU0, инициализация кодера и декодера:
void FEC_Init(u8 mln)
 SPINLOCK_ENABLE(); //разрешение и сброс спинлоков
 while(SPINLOCK_LOCK(0)); //захват спинлока 0 (кодер)
 while(SPINLOCK_LOCK(1)); //захват спинлока 1 (декодер)
 printf("T113-s3 FEC\n");
CPU0 - кодер:
 if(!(SPINLOCK_STATUS&(1<<0))) //если спинлок 0 свободен
  encode_rs(EncodeBuf); //собственно кодирование
  while(SPINLOCK_LOCK(0)); //захват спинлока 0 (для DSP, индикатор того, что данные закодированы и готовы)
DSP - кодер (даёт команду для CPU0):
  while(!(SPINLOCK_STATUS&(1<<0))); //ждём, пока спинлок 0 свободен
  memcpy(EncodeBuf,buf,Fsize); //сохраняем текущий не закодированный буфер
  xthal_dcache_region_invalidate(RSC,Bsize);
  memcpy(buf,RSC,Bsize); //копируем результат предыдущей итерации
  memcpy(RSC,EncodeBuf,Fsize); //загружаем данные для CPU0 - новая итерация
  SPINLOCK_LOCK(0)=0; //освобождаем спинлок 0 (запуск CPU0)
Хедер:
#define SPINLOCK_BASE 0x03005000
#define SPINLOCK_ENABLE()                          \
 SPINLOCK_BGR_REG&=~(1<<16); /* assert reset    */ \
 SPINLOCK_BGR_REG|=1;        /* gating pass     */ \
 SPINLOCK_BGR_REG|=(1<<16);  /* de-assert reset */ \
Получилась немного инверсная логика работы, но на практике тот результат, что мне нужен.
И всё-же мне непонятно, чем эти спинлоки лучше, чем волатильные некешируемые флаги.  Именно в моём примере.  Атомарность? Вроде - нет, запись в регистр никогда не атомарна.  И немного выглядит странной логика захвата спинлока - чтением регистра.  Обычно статус-флаги записываются и потом читаются.  А тут непривычно.
Ссылка на сообщение
Переделал на прямую логику. Тоже работает:
CPU0:
 SPINLOCK_ENABLE();       //разрешение и сброс спинлоков.  Все спинлоки свободны -начальное состояние
CPU1 Декодер:
void FEC_Decode(void)
 if(SPINLOCK_STATUS&(1<<1)) //если спинлок 1 занят
  cache_inv_range((u32)RSD,((u32)RSD)+Bsize);
  memcpy(DecodeBuf,RSD,Fsize);
  memcpy(&DecodeBuf[KK],&RSD[Fsize>>1],EE<<1);
  int r=eras_dec_rs(DecodeBuf,NULL,0); //декодирование
  if(r==-1)printf("Decode Error\n");
  else if(r>0)
   memcpy(RSD,DecodeBuf,Fsize);
   memcpy(&RSD[Fsize>>1],&DecodeBuf[KK],EE<<1);
   cache_flush_range((u32)RSD,((u32)RSD)+Bsize);
  SPINLOCK_LOCK(1)=0; //освобождаем спинлок 1
DSP - команда декодеру (CPU1):
void FEC_Decode(u16 *buf)
 while(SPINLOCK_STATUS&(1<<1)); //ждём пока спинлок  занят
 memcpy(DecodeBuf,buf,Bsize);
 xthal_dcache_region_invalidate(RSD,Bsize);
 memcpy(buf,RSD,Bsize);
 memcpy(RSD,DecodeBuf,Bsize);
 xthal_dcache_region_writeback(RSD,Bsize);
Ссылка на сообщение
40 минут назад, repstosw сказал:
Да, спинлоки реализуются на инструкциях атомарного доступа CPU.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
