sasamy 3 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 (изменено) · Жалоба On 10/26/2023 at 10:02 AM, ericN said: compatible = "fsl,imx6q-usb", "fsl,imx27-usb"; так это imx6, посмотрите тут схема есть с хабом usb2514 (DD9) http://starterkit.ru/html/doc/SK-iMX6Q_V1B.pdf http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=88 было это лет 10 назад - насколько я помню в конфиг Linux и DT про хаб вообще ничего не дописывали и не добавляли, всё просто работало Изменено 26 октября, 2023 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба В 26.10.2023 в 12:43, sasamy сказал: так это imx6, посмотрите тут схема есть с хабом usb2514 (DD9) У меня есть другой кит с imx6q и тоже с хабом USB2514. Но на моём ките управление питанием на внешних усб портах нет. Там напрямую пин Vcc в разъеме USB подтянут к шине VCC5V. В ките на starterkit питание на внешние усб подаются через ключ и управляются с GPIO процессора. В обоих китах USB2514 и в этом хабе в принципе есть PRTPWR*, но в обоих китах управление питанием с хаба не используется. На моей плате, управление питания осуществляется именно с хаба. Можно конечно переделать плату и управлять питанием с GPIO, но хотелось бы понять, что не так с PRTPWR? Или тут как раз придется писать специфичный драйвер для хаба, который сделает инит хаба по i2c? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба On 10/26/2023 at 11:37 AM, ericN said: На моей плате, управление питания осуществляется именно с хаба. Можно конечно переделать плату и управлять питанием с GPIO, но хотелось бы понять, что не так с PRTPWR? Или тут как раз придется писать специфичный драйвер для хаба, который сделает инит хаба по i2c? драйвер для конфигурирования хаба через i2c в ядре есть https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/usb/misc/usb251xb.c#L728 может ли он управлять питанием каждого порта и что он вообще может не знаю - не занимался этим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба В 26.10.2023 в 12:43, sasamy сказал: было это лет 10 назад а почему в starterkit не стали использовать PRTPWR, а использовали GPIO процессора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 26 октября, 2023 Опубликовано 26 октября, 2023 · Жалоба On 10/26/2023 at 12:59 PM, ericN said: а почему в starterkit не стали использовать PRTPWR, а использовали GPIO процессора? это я не знаю, могу предположить чтобы не оказаться в ситуции как у вас - как работать с gpio было ясно заранее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба Ещё вопрос по оклотеме.... вот на хаб на 24-ую ногу затянут ресет с cpu. Цепь USB_RST подсоеденина к пину NANDF_D7 (или GPIO2_IO7). На этом пине всегда 3,3В. Я в дереве девайсов убрал этот пин отовсюду. делаю команды по мануалу для imx6q echo 39 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio39/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio39/value На пине +3,3В. Делаю echo 0 > /sys/class/gpio/gpio39/value - на пине остается +3.3В. Почему? Есть также пин GPIO1_IO19 - SD1_DAT2, который подключен на светодиод. Такими же командами записываю в пин "1" или "0", св.диод горит и гаснет. Всё работает. А с GPIO2_IO7 нет. Так же есть пин на управление ресетом модема GPIO3_IO15. Тоже самое - при ручном управлении на пине всегда +0,25В. Почему некоторые пины управляются через /sys/class/gpio, а некоторые нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 (изменено) · Жалоба On 10/31/2023 at 6:36 AM, ericN said: Почему некоторые пины управляются через /sys/class/gpio, а некоторые нет? может они подключены к другим контроллерам а не к gpioc ? вообще если ядро не слишком старое лучше переходить c sysfs на char device + libgpiod https://microhobby.com.br/blog/2020/02/02/new-linux-kernel-5-5-new-interfaces-in-gpiolib/ https://devdotnet.org/post/rabota-s-gpio-v-linux-chast-6-biblioteka-libgpiod/ тем боле в последних ядрах интерфейс gpio sysfs уже удалили Изменено 31 октября, 2023 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба В 31.10.2023 в 14:07, sasamy сказал: может они подключены к другим контроллерам а не к gpioc ? физически они ни куда не подключены. в dts тоже не описаны. смотрю что в итоге Цитата # mount -t debugfs none /sys/kernel/debug/ # cd /sys/kernel/debug/pinctrl/20e0000.pinctrl/ # cat pinconf-pins pin 19 (MX6Q_PAD_SD2_DAT1): N/A //этот пин физически на led pin 79 (MX6Q_PAD_EIM_DA10): N/A pin 84 (MX6Q_PAD_EIM_DA15): N/A # cat pinmux-pins pin 19 (MX6Q_PAD_SD2_DAT1): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED) pin 79 (MX6Q_PAD_EIM_DA10): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED) pin 84 (MX6Q_PAD_EIM_DA15): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED) пин 19 управляется, а другие нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 (изменено) · Жалоба On 10/31/2023 at 2:35 PM, ericN said: физически они ни куда не подключены. в dts тоже не описаны вот эти два участвуют в конфиге загрузчика BOOTROM - посмотрите схему, там скорей всего есть подтяжки к земле или +3.3В On 10/31/2023 at 2:35 PM, ericN said: pin 79 (MX6Q_PAD_EIM_DA10): N/A pin 84 (MX6Q_PAD_EIM_DA15): N/A и насколько помню - Linux от NXP не сбрасывет состояние пинов после убута - я например всегда явно конфигурировал нужные GPIO через DT в ядре потому что в общем случае они могут быть скомутированы не на GPIO Изменено 31 октября, 2023 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
