Перейти к содержанию
On 10/26/2023 at 10:02 AM, ericN said:
compatible = "fsl,imx6q-usb", "fsl,imx27-usb";
так это imx6, посмотрите тут схема есть с хабом usb2514 (DD9)
http://starterkit.ru/html/doc/SK-iMX6Q_V1B.pdf
http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=88
было это лет 10 назад - насколько я помню в конфиг Linux и DT про хаб вообще ничего не дописывали и не добавляли, всё просто работало
Изменено пользователем sasamy
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 26.10.2023 в 12:43, sasamy сказал:
У меня есть другой кит с imx6q и тоже с хабом USB2514. Но на моём ките управление питанием на внешних усб портах нет. Там напрямую пин Vcc в разъеме USB подтянут к шине VCC5V. В ките на starterkit питание на внешние усб подаются через ключ и управляются с GPIO процессора. В обоих китах USB2514 и в этом хабе в принципе есть PRTPWR*, но в обоих китах управление питанием с хаба не используется.
На моей плате, управление питания осуществляется именно с хаба. Можно конечно переделать плату и управлять питанием с GPIO, но хотелось бы понять, что не так с PRTPWR? Или тут как раз придется писать специфичный драйвер для хаба, который сделает инит хаба по i2c?
Ссылка на сообщение
драйвер для конфигурирования хаба через i2c в ядре есть
https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/usb/misc/usb251xb.c#L728
может ли он управлять питанием каждого порта и что он вообще может не знаю - не занимался этим
Ссылка на сообщение
а почему в starterkit не стали использовать PRTPWR, а использовали GPIO процессора?
Ссылка на сообщение
это я не знаю, могу предположить чтобы не оказаться в ситуции как у вас - как работать с gpio было ясно заранее
Ссылка на сообщение
Ещё вопрос по оклотеме.... вот на хаб на 24-ую ногу затянут ресет с cpu. Цепь USB_RST подсоеденина к пину NANDF_D7 (или GPIO2_IO7).
На этом пине всегда 3,3В. Я в дереве девайсов убрал этот пин отовсюду. делаю команды по мануалу для imx6q
echo 39 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio39/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio39/value
На пине +3,3В. Делаю
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio39/value - на пине остается +3.3В. Почему?
Есть также пин GPIO1_IO19 - SD1_DAT2, который подключен на светодиод. Такими же командами записываю в пин "1" или "0", св.диод горит и гаснет. Всё работает. А с GPIO2_IO7 нет. Так же есть пин на управление ресетом модема GPIO3_IO15. Тоже самое - при ручном управлении на пине всегда +0,25В.
Почему некоторые пины управляются через /sys/class/gpio, а некоторые нет?
Ссылка на сообщение
может они подключены к другим контроллерам а не к gpioc ? вообще если ядро не слишком старое лучше переходить c sysfs на char device + libgpiod
https://microhobby.com.br/blog/2020/02/02/new-linux-kernel-5-5-new-interfaces-in-gpiolib/
https://devdotnet.org/post/rabota-s-gpio-v-linux-chast-6-biblioteka-libgpiod/
тем боле в последних ядрах интерфейс gpio sysfs уже удалили
Ссылка на сообщение
В 31.10.2023 в 14:07, sasamy сказал:
физически они ни куда не подключены. в dts тоже не описаны. смотрю что в итоге
# mount -t debugfs none /sys/kernel/debug/
# cd /sys/kernel/debug/pinctrl/20e0000.pinctrl/
# cat pinconf-pins
pin 19 (MX6Q_PAD_SD2_DAT1): N/A //этот пин физически на led
pin 79 (MX6Q_PAD_EIM_DA10): N/A
pin 84 (MX6Q_PAD_EIM_DA15): N/A
# cat pinmux-pins
pin 19 (MX6Q_PAD_SD2_DAT1): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 79 (MX6Q_PAD_EIM_DA10): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 84 (MX6Q_PAD_EIM_DA15): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
пин 19 управляется, а другие нет.
Ссылка на сообщение
вот эти два участвуют в конфиге загрузчика BOOTROM - посмотрите схему, там скорей всего есть подтяжки к земле или +3.3В
и насколько помню - Linux от NXP не сбрасывет состояние пинов после убута  - я например всегда явно конфигурировал нужные GPIO через DT в ядре потому что в общем случае они могут быть скомутированы не на GPIO
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
