x893 45 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 56 minutes ago, SawwaSV said: Они есть на J2, но и к МК они подключены напрямую. И обесточивая его, но не разрывая выводы самого МК и SD-карты, картридер внешний не видел SD-карту. Это и ёжику понятно. Переключатели на доп.плате делаются для этого. 28 minutes ago, SawwaSV said: Скорость SD-карты будет до 130МБ/с. Скорость может и 8Мб.сек на запись. Какую карту вставят, такая скорость и будет. Хоть SD ридер можно вставить внутрь железки. Наружу только USB будет торчать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SawwaSV 0 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, x893 сказал: Это и ёжику понятно. Переключатели на доп.плате делаются для этого. Скорость может и 8Мб.сек на запись. Какую карту вставят, такая скорость и будет. Хоть SD ридер можно вставить внутрь железки. Наружу только USB будет торчать. Если бы ежики знали, я бы их просил. Второе утверждение - верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, SawwaSV said: Если бы ежики знали, я бы их просил. Найти нужного ёжика - отдельное искусство. Все ёжики могут и не знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SawwaSV 0 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, x893 сказал: Найти нужного ёжика - отдельное искусство. Все ёжики могут и не знать. Жаль, что у меня нет контактов нужного ежика. А на деле - это уже немного не в тему данного топика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 22 октября, 2023 Опубликовано 22 октября, 2023 · Жалоба В 18.10.2023 в 15:06, SawwaSV сказал: Добрый день. Имеется потребность в разработке устройства. Для обсуждения прикладываю техническое задание на разработку. Уточняйте по интересующим вопросам - готов дать исчерпывающий ответ в личные сообщения. Территориально - СПБ и ЛО. Техническое задание картриддер (без данных).docx 965.64 кБ · 83 загрузки STM32H7XX_M_schematics.pdf 647.79 кБ · 50 загрузок Зачем так все сложно? Вывод usb сделать наружу. внутрянку - sd карту выкинуть как класс, заменить на флэш. Я сейчас занимаюсь на одном из проектов глубинными датчиками и поверьте sd карты ещё тот геморр. Благо делаете на stm32, по кваду данные отдали во влеш, потом хоть через МК, хоть через отдельный интерфейс выковыривайте. И даже частичная разгерметизация не даст надёжности, проще выводы через силикон закрыть. Открыл доступ к контактам, подключил разъем или контакты и берите данные на здоровье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 22 октября, 2023 Опубликовано 22 октября, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, AlanSbor said: Зачем так все сложно? Вывод usb сделать наружу. внутрянку - sd карту выкинуть как класс, заменить на флэш. Я сейчас занимаюсь на одном из проектов глубинными датчиками и поверьте sd карты ещё тот геморр. Благо делаете на stm32, по кваду данные отдали во влеш, потом хоть через МК, хоть через отдельный интерфейс выковыривайте. И даже частичная разгерметизация не даст надёжности, проще выводы через силикон закрыть. Открыл доступ к контактам, подключил разъем или контакты и берите данные на здоровье. Когда наедятся с SD, сделают новое предложение на редизайн с флэш. Это же прекрасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 22 октября, 2023 Опубликовано 22 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, AlanSbor сказал: поверьте sd карты ещё тот геморр. Да, согласен. Выбор CD-карты в качестве энергонезависимой памяти для снаряда ВТД не правильный. Надежность низкая - надо уходить от механических соединений. Один, два чипа NAND flash размером до нескольких сотен Gb много места не займут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 22 октября, 2023 Опубликовано 22 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, AlanSbor сказал: И даже частичная разгерметизация не даст надёжности, проще выводы через силикон закрыть. Открыл доступ к контактам, подключил разъем или контакты и берите данные на здоровье. Не надо силикон лить, просто отверстие закрывается завинчивающейся пробкой с силиконовой прокладкой - свинтил, воткнул разъём, считал. У нас вот такой используется, а есть такой-же, только вместо разъёма торчит SD-карта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 22 октября, 2023 Опубликовано 22 октября, 2023 · Жалоба Quote что требует осуществить частичный разбор герметичной секции снаряда ВТД Напрашивается беспроводной интерфейс передачи данных. Чтобы закрыть и забыть. Заодно это позволит заменить SD-карту на более индустриальный носитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 октября, 2023 Опубликовано 22 октября, 2023 · Жалоба У ТС десятки ГБайт. Какой потребуется беспроводной интерфейс для достижения вменяемого времени передачи, и сколько "более индустриальных" носителей, чтобы закрыть объем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 22 октября, 2023 Опубликовано 22 октября, 2023 · Жалоба А 4 контакта и Ethernet запрещает религия ? Тогда пусть с SD развлекаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 23 октября, 2023 Опубликовано 23 октября, 2023 · Жалоба 13 часов назад, HardEgor сказал: Не надо силикон лить, просто отверстие закрывается завинчивающейся пробкой с силиконовой прокладкой - свинтил, воткнул разъём, считал. У нас вот такой используется, а есть такой-же, только вместо разъёма торчит SD-карта. Так а я о чём 🙂 На фото очень похож на разъем от Авиаавтоматики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 23 октября, 2023 Опубликовано 23 октября, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, AlanSbor сказал: Так а я о чём 🙂 На фото очень похож на разъем от Авиаавтоматики. Нет, обычный РСГ-7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SawwaSV 0 23 октября, 2023 Опубликовано 23 октября, 2023 · Жалоба 23 часа назад, x893 сказал: Когда наедятся с SD, сделают новое предложение на редизайн с флэш. Это же прекрасно. Да, что нам - люди работать будут, мы будем искать новое изощренное решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 23 октября, 2023 Опубликовано 23 октября, 2023 · Жалоба 1 minute ago, SawwaSV said: Да, что нам - люди работать будут, мы будем искать новое изощренное решение Я и поиск новых изощренных решений - синонимы. Удалённо, недорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
