Перейти к содержанию
Указатель на невыровненную память
#pragma pack(push, 1)
struct PackStr {
  u64 d64;
#pragma pack(pop)
volatile struct {
  u8      d8;
  PackStr p64;
                    In section .bss, align 4
} UnalignStr;
        UnalignStr:
                    DS8 12
                    In section .text, align 2, keep-with-next
int main1() {
  UnalignStr.p64.d64; // <- какая инструкция CPU для Cortex-M4 будет применена?
  return 1;
        _Z5main1v: (+1)
 0x2001             MOVS     R0,#+1
 0x4770             BX       LR               ;; return
IAR v7.80.4
Плюс:
Warning[Pe174]: expression has no effect D:\...xxx.cpp
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, jcxz сказал:
struct PackStr {
  u64 d64;
#pragma pack(pop)
volatile struct {
  u8      d8;
  PackStr p64;
} UnalignStr;
        UnalignStr:
                    DS8 12
int main1() {
  return 1;
        _Z5main1v: (+1)
 0x2001             MOVS     R0,#+1
IAR v7.80.4
Плюс:
Ну, не знаю, что тут можно сказать. Баг это IAR или нет - не берусь утверждать. Но вообще говоря, очень широкораспространенная практика фиктивного чтения volatile-ов (лишь для самого факта чтения, без использования значения далее) - это либо как я написал, либо с припиской (void).
Ссылка на сообщение
45 минут назад, Arlleex сказал:
Ради интереса, даже GCC.
Просто чудный компилятор - даже на отсутствие return в int main() не обратил внимания.  :shok:
Может у вас там вообще все варнинги подавлены?  :wink:
Я пожалуй поостерегусь таким впредь компилировать.  :wink:
6 минут назад, Arlleex сказал:
Лучше написать как я написал: u64 q = UnalignStr.p64.d64;
Или даже: { u64 q = UnalignStr.p64.d64; }
и не создавать проблем.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, jcxz сказал:
Нет, не подавлены. Есть варнинг - но весьма незначительный и совершенно в другом месте.
Насчет return: (я уже всех достаточно задолбал со стандартами? или пока нет:biggrin:) main - это особый случай, и можно не писать в его конце return N.
По умоланию, если return N отсутствует, то компилятор считает, что там return 0. Поэтому да, компилятор - топ, все по делу и правильно сделал))
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Arlleex сказал:
Насчет return: (я уже всех достаточно задолбал со стандартами?:biggrin:😞 main - это особый случай, и можно не писать в его конце return N.
По умоланию, если return N отсутствует компилятор считает, что там return 0. Поэтому да, компилятор - топ, все по делу и правильно сделал))
Печально это. Так же как и молчаливое пропускание передачи char const * в аргументы функций, принимающих char *.  :sad:
Не хочешь ничего возвращать? Пиши void main(). какие проблемы?
Ссылка на сообщение
1 час назад, jcxz сказал:
Насколько я понял, main() не может ничего не возвращать, т.к. ее (в общем случае) вызывает какая-то сущность, чаще всего - операционная система.
Поэтому, видимо, исторически везде так и осталось - int main().
Ссылка на сообщение
2 часа назад, jcxz сказал:
Тоже объяснимо, но в нынешних реалиях мало соотносится с логикой.
Я полагаю, Вы имели в виду вызов func("string"), где void func(char *str). Проблема в том, что в Си строка (строковый литерал) имеет тип char [] (не char * и не const char *). Поэтому компиляция "перлов" в виде func("string") происходит молча. Ну хоть в C++ это уже не пройдет - там символьная строка имеет тип char const [].
Ссылка на сообщение
в Rust все переменные и ссылки на них по умолчнию неизменяемые и там можно спокойно написать a = b потому вывод типов автоматический а код просто не скомпилируется при любой неопределённости, закапывайте свой С++.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Arlleex сказал:
Может. По крайней мере у IAR:
                    In section .text, align 4, keep-with-next
__noreturn __task void main()
        main: (+1)
 0xB082             SUB      SP,SP,#+8
  #pragma section = ".intvec"
  #pragma section = ".codetail"
  #pragma section = ".codeheadExt"
  #pragma section = ".codetailExt"
  FaultCpuDis();
 0x.... 0x....      BL       FaultCpuDis
  IntCpuDis();
 0x.... 0x....      BL       IntCpuDis
Как видите - прекрасно компилится void main().
Более того - в мануале какого-то компилятора (точно не помню, но вроде CCS от TI) видел явное указание, что "если хотите ничего не возвращать из main(), то, в качестве стартапа, следует подключить другой специальный стартап, вызывающий вариант void main(), вместо int main()".
А у IAR-а видимо стартап написан для двух перегруженных вариантов main(). Автоматом выбирается нужный.
1 час назад, sasamy сказал:
Не понимаю о чём тут речь? и почему c++ нужно "закапывать"? В си++ тоже "можно спокойно написать a = b" сколь бы ни было это удивительным для вас.  :sarcastic:
ЗЫ: c++ ещё нас с вами переживёт. И тем более - все эти новомодные финтифлюшки: rustы и т.п.  Сколько их уже было всяких за время существования си/си++? кто их сейчас вспомнит?  :unknw:
Ссылка на сообщение
да,
стартап, если на ассемблере написанный, просто делает call main, и что там за тип у main (в случае с С без возможности перегрузки функций как у С++ и name mangling), и вернёт она обратно что-нибудь стартапу или не вернёт ему вообще без разницы. слинкуется в любом случае, ну а то что main ничего обратно в нужный регистр (ну или куда там надо, в зависимости от соглашении о вызовах) не положил на выходе, и там будет какой-то мусор - ни на что всё равно не повлияет.
а если стартап код на С, то ему при линковке неправильный тип main может и не понравиться
Ссылка на сообщение
Проверил с -Wall -Wextra -pedantic.  Да, действительно пропускает 🤣
В защищённых режимах всяких это может вылезти боком. Потому что char const* это Read Only.   А передача char* подразумевает, что в вызываемой функции может производиться запись в память.
Ссылка на сообщение
1 час назад, repstosw сказал:
Это я знаю, но формально стандартом описан тип именно char [] для строковых литералов. К чему это приводит - другой вопрос.
Ссылка на сообщение
да вроде имеет право
5.1.2.2.3 Program termination
If the return type of the main function is a type compatible with int, a return from the initial call to the main function is equivalent to calling the exit function with the value returned by the main function as its argument; reaching the } that terminates the main function returns a value of 0. If the return type is not compatible with int, the termination status returned to the host environment is unspecified.
Ссылка на сообщение
В 22.10.2023 в 18:18, sasamy сказал:
вы уверены что они останутся доступны ?
Уверен!!!
Даже "родные" stm32 вполне покупаются, просто нужно жопу от стула оторвать. А уж китайские клоны так и вовсе в каждом ларьке. Так что без кортексов мы не останемся. А если останемся тогда забота будет достать патроны к АК, керосин, тушенку, спички...
Что касается riscv
Еще один камень в могилу риск5. Устроили зоопарк вендор-специфик расширений с несовместимыми компиляторами, разными способами входа в isr, разными стартапами. Тут что-то втирали за "переносимость" встраиваемого ПО между зоопарками ???
Печалит только ESP. 8266 вроде бы не поддерживает а как в esp32 уже не помню. Те которые на xtensa.
Ссылка на сообщение
А меня нервирует, что C++ не любит void main(void). пишет, что main() должен возвращать int. У меня программа постоянно в main() в вечном цикле. Даже освобождение ресурсов не нужно, так как программа работает вечно, пока питание не закончится.
Тут ещё споры разгорелись, по поводу того, если функция не имеет аргументов - надо ли void писать в скобках или нет. Я по всей строгости - пишу void, если нет параметров.  Но коллеги не согласны с моим решением - оставляют пустые скобки.  Это принципиально - для C, а для C++ ?
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
