C, GCC. Компилятор выбрасывает код при оптимизации
4 часа назад, repstosw сказал:
Это точно, что в этих случаях каждый элемент массива будет volatile? Или только имя массива?
100%
Для DSP барьер памяти :  memw,   для CPU - инструкция DSB
У Cortex-M аж три CPU инструкций барьеров: DMB, DSB, ISB.
В Вашем, думаю, около того же...
On 10/18/2023 at 4:05 AM, repstosw said:
Они тормозят ядро?
время на синхронизацию конечно требуется, в мануале написано так
Quote
Lock time of the processor is predictable (less than 200 cycles)
Тогда не подходит.  То, что флаг установился/сбросился, это ещё недостаточно, чтобы тормозить ядро. Потому что оно кроме этого ещё некоторые вещи делает.
вообще не очень понятно как вам может подойти ядро которое считает в несколько раз медленней судя по вашим тестам и при этом вы будете поллить результат на более быстром ядре. В чём смысл ? Я бы ещё понял что считается параллельно пока CPU что-то делает другое полезное и прерывается по готовности результата аппаратно.
Кстати а сброс кеша по вашему мгновенный ?
Quote
  cache_flush_range((u32)RSC,((u32)RSC)+fsize);
или это другое 🙂
Изменено пользователем sasamy
Имя массива не может быть volatile. Как и имя любой другой переменной. Оно имя. volatile относится к содержимому переменной/массива.
ARM CPU 0 - кодер Рида-Соломона.  34 FPS
ARM CPU 1 - декодер Рида-Соломона 15 FPS
HiFI4 DSP - главная программа +  JPEG encoder/decoder(аппаратно), CELT coder/decoder (софтово), эхоподавитель(софтово), G2D(аппаратно), захват с камеры(аппаратно),  ADC/DAC(аппаратно).
Сделал HiFi4 DSP главным, потому что Рида-Соломона он не вывозит на 12 FPS.   Зато на остальное его хватает.  Нужно одновременно кодирование и декодирование на 12..15 FPS.
34 FPS + 15 FPS = 10.4 FPS < 12..15 FPS
Итого: все ТРИ ядра активны.
А если указатель volatile? Что в этом случае что изменчиво - само значение указателя (адрес) или содержимое памяти (при разыменовывании) , на которое указывает этот указатель?
Quote
или это другое 🙂
И сколько времени надо ждать, прежде чем другое ядро сможет обращаться к этим данным?
Изменено пользователем repstosw
57 минут назад, repstosw сказал:
Если сам указатель volatile, то, естественно, с точки зрения компилятора "изменчив" будет только он, а не то, куда он показывает.
u32 volatile *p = (какой-то адрес); // указатель на volatile: например, периферийный регистр
u32 *volatile p = (какой-то адрес); // вот этот вот "какой-то адрес" нельзя оптимизировать; например, ISR "двигает" позиции программного FIFO
тогда понятно
нисколько, с двумя разнородными ядрами вам надо постоянно синхронизировать кеши с памятью на разных ядрах и это ненулевые задержки - этого не нужно если бы всё делать на arm
24 минуты назад, sasamy сказал:
Или (в качестве shared memory) использовать внутреннюю ОЗУ. Доступную всем ядрам. Без всяких кешей.
Какой из ваших двух примеров будет означать буфер с изменчивыми данными?   Нужен буфер с volatile-содержимым.  Статический массив не подходит, потому что длина может меняться.
Указатель на массив - тоже не годится : потому что надо указывать размер:
char (*mem)[256];
u32 volatile *..., т.е. указатель на volatile.
On 10/18/2023 at 1:21 AM, Сергей Борщ said:
int volatile * volatile pd; // volatile-указатель на volatile-int
Шедевр! Никогда не встречал такой конструкции.
У Allwinner можно закешировать SRAM A1 и не только.  И она быстрее работает. Хотя по логике вещей скорость не должна была измениться (как у того же TMS320C6745)
38 минут назад, repstosw сказал:
Ну так - не кешировать её. Зачем кешировать расшаренную память, используемую для межъядерного обмена? Выигрыш - копейки (или вообще нет), а проблем сами же себе создаёте вагон.
PS: В OMAP-L137 для межъядерного обмена я использовал L2-RAM. И мне даже в голову не приходила мысль кешировать её.
Что определяет расшаренную память?   Мануал на контроллер или бит SHARED в MMU ?  Вопрос в контексте Cortex A7.  Конкретнее T113-s3.
В мануале перечислены адреса памяти.  Некоторые адреса подключены к Internal Bus DSP, от того и быстрые.  Может ли она быть SHARED?  Для ARM CPU
1 минуту назад, repstosw сказал:
Программист. "расшаренная" - используемая совместно ядрами, для межъядерного обмена.
