Перейти к содержанию
C, GCC. Компилятор выбрасывает код при оптимизации
Пишу задачу для второго ядра. Кодер Рида-Соломона.  Данные в буфере. Они читаются в задаче, далее производятся манипуляции с данными, и они обратно читаются в тот же буфер.
Эти данные использует другой процессор. Ядро другой архитектуры, не как архитектура первого ядра. И компилятор уже другой.
На оптимизации -Ofast,  компилятор выкидывает процедуру обработки данных. Справедливо полагая, что результат вычислений нигде не используется.
Выкидывается функция  encode_rs(RSC);
void FEC_Encode(void)
 if(rsc==0)
  cache_inv_range((u32)RSC,((u32)RSC)+fsize);
  encode_rs(RSC);
  cache_flush_range((u32)RSC,((u32)RSC)+fsize);
  UART_putc('^');
  rsc=1; //ready flag for first CPU
Вопрос, как сделать так, чтобы код не выкидывался и выполнялся?
Вариант вывести результат функции через printf() - не рассматривается.
Изменено пользователем repstosw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
volatile и used  - это все полумеры. сделайте функцию пустую (непременно глобальную), которой передайте аргументом результат обработки
Изменено пользователем AlexRayne
Ссылка на сообщение
Это не полумеры, а явное указание компилятору и линковщику не делать при оптимизации никаких предположений о способе использования переменных. Эти квалификатор и директива как раз и сделаны для случаев, подобных обработчикам прерываний и всяких многопроцессорных систем.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, vov4ick said:
extern volatile ?
vloatile сделал. Но это указатель.  И ещё когда mamcpy, memset, то требует убрать volatile.
Как сделать массив volatile?  Чтобы компилятор имел ввиду - каждый элемент массива может быть volatile.
Ну ещё и барьер памяти, потому что важна последовательность действий - вызов encode_rs() не раньше инвалидации и не позже flush. rsc=1 - в самом конце - это флаг другому ядру:
 if(rsc==0)
  __asm__ __volatile__ ("" ::: "memory");
  encode_rs(RSC);
  UART_putc('^');
rsc - это некешируемая ячейка памяти, хранящая флаг - volatile : оба ядра могут её читать-писать.   RSC - указатель на буфер данных, тоже volatile.
Ссылка на сообщение
опять поллинг 🙂 там ведь есть аппапртные спинлоки с генерацией прерываний
Ссылка на сообщение
1 час назад, repstosw сказал:
u32 volatile buffer[10];
Ссылка на сообщение
Если сам указатель не меняется - ему совершенно незачем быть volatile. Он должен быть указателем на volatile. Вы бы показали его объявление, тогда вам бы посоветовали правильный вариант.
volatile int a1[10];
int volatile a2[10];	// эти два объявления эквивалентны, выбирайте по вкусу.
int * pa;			// указатель на int
int * volatile pb;	// volatile-указатель на int
volatile int * pc1;	// указатель на volatile int
int volatile * pc2; // тоже указатель на volatile int
int volatile * volatile pd; // volatile-указатель на volatile-int
Ссылка на сообщение
Тривиальное приведение типа спасёт предводителя дворянства и отца демократии от козней mamcpy.  :wink:
Барьер перед rsc=1, и сама запись - с volatile.
Ссылка на сообщение
В многопроцессорной системе барьеры вероятно посложнее делаются, здесь только для компилятора указания.
Изменено пользователем amaora
Ссылка на сообщение
насколько я понял речь про t113-s3, там есть аппаратные спинлоки, достаточно просто прочитать его и если прочитал 0 значит твоё ядро захватило блокировку. Тут пример со стороны arm ядра
https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/hwspinlock/sun6i_hwspinlock.c#L67
в readl есть барьер после чтения
https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/arch/arm/include/asm/io.h#L286
для armv7 и выше он такой
https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/arch/arm/include/asm/barrier.h#L20
volatile естественно но это тоже только для компилятора, от переупорядочивания вызовов в спекулятивных архитектурах он не спасёт
на стороне ядра xtensa насколько я понял барьер не нужен
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
#define FEC_CODER_CONTROL   0x47E00000 //контроль кодера (не кеширован)
#define rsc (*(volatile unsigned int*)FEC_CODER_CONTROL)
#define FEC_CODER_DATA      0xC7D00000 //адрес буфера кодера (кеширован)
volatile dtype *RSC=(volatile unsigned short*)FEC_CODER_DATA;
Это точно, что в этих случаях каждый элемент массива будет volatile? Или только имя массива?
Так и сделал.
В настоящий момент не до конца раскурил эти спинлоки.
Они тормозят ядро?  Тогда не подходит.  То, что флаг установился/сбросился, это ещё недостаточно, чтобы тормозить ядро. Потому что оно кроме этого ещё некоторые вещи делает.
Для компилятора и предназначалось. Чтобы не переставил местами несвязанные между собой конструкции.
Для DSP барьер памяти :  memw,   для CPU - инструкция DSB
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
