kovigor 6 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба Диод типа 3А715 в корпусе, похожем на винтик. Его нужно поместить в волновод, прижав "шляпку винтика" к широкой стенке волновода. А можно ли вместо прижатия использовать пайку, например, легкоплавким припоем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба 4 hours ago, kovigor said: А можно ли вместо прижатия использовать пайку, например, легкоплавким припоем ? А может проще проводящей эпоксидкой приклеить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба Чего? Паять полуваттный диод Гана? Не, можно ПОИН50 но зачем? Прижав просто шляпку к стенке мощи на выходе получите кот наплакал, диод еще по высоте строить надо в волноводе, поэтому цангу делают подвижную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба Это самоделка, лабораторный маломощный трехсантиметровый генератор с рупорной антенной, для изучения электромагнитных волн. Хочу заменить в нем клистрон на диод Ганна, т.к. его удобнее запитывать, да и просто интересно повозиться с диодом Ганна. Конечно, мне бы лучше подошел 3А703 или что-то похожее, но у нас купить его не удается. Зато нашлись 3А715В. Да, мощность великовата, но если не смотреть в волновод, то и проблем не будет, неверное. Волновод 23 на 10 мм. планирую согнуть из отожженной медной полоски толщиной 0.8 мм., и к ней (изнутри волновода) прижать диод. Токарные и фрезерные работы недоступны. Сейчас генератор работает на клистроне К-19, волновод и рупор согнуты и спаяны из луженой жести, все работает. Есть замечательная школьная книжка, там на 117-й стр. описан такой генератор, правда, без рупора: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F/''Fizicheskiy_eksperiment_v_shkole''/Fizicheskiy_eksperiment_v_shkole._V.6.Sb.(1981).[djv-fax].zip On 10/17/2023 at 12:16 PM, Freesom said: А может проще проводящей эпоксидкой приклеить? Это шутка, наверное ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба 10 минут назад, kovigor сказал: Да, мощность великовата, Ну так в этом и проблема- диод мощный, порог генерации тоже требует большой мощности, иначе диод не запустится. А диод в нормальном режиме 15 ватт тепла рассеивает. И это все тепло надо через маленькую площадку контакта отвести. Я кстати не помню за давностью лет, 3А715 тепло через штырь или через плоскую часть отводит? Как там кристалл замонтирован? То что сейчас попадается в интернете- там штырь паяли на винт для лучшего теплоотвода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба On 10/17/2023 at 1:42 PM, khach said: Ну так в этом и проблема- диод мощный, порог генерации тоже требует большой мощности, иначе диод не запустится. А диод в нормальном режиме 15 ватт тепла рассеивает. Так и есть. Потому и волновод медный, и тепловой контакт должен быть хорошим. Поэтому я и озаботился пайкой. В книжке предлагают 3А703 и питают его не непрерывно, а импульсами - похоже именно для того, чтобы он не грелся. Но это для демонстрационного генератора даже хорошо, ибо можно организовать своего рода модуляцию ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба 36 minutes ago, kovigor said: Это шутка, наверное ... Отнюдь. Вы не знакомы с применением эпоксидных клеев с серебряным наполнением? Поклейка СВЧ чипов вместо пайки, где нужна высокая электро- и тепло- проводность. Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба On 10/17/2023 at 2:09 PM, Freesom said: Отнюдь. Вы не знакомы с применением эпоксидных клеев с серебряным наполнением? Поклейка СВЧ чипов вместо пайки, где нужна высокая электро- и тепло- проводность. Reveal hidden contents Спасибо, буду знать. Но мне бы что-нибудь доставаемое ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба "Шляпка винтика" это анод. На него нужно подать плюс, т.е. на волновод в вашем случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба Спасибо. Вот прямо сейчас сижу и гну волновод из меди. С трудом, но получается 🙂 С прижимом вопрос. Диод мощный. Место прижима надо бы заполировать. Так ? И еще. Питание короткими импульсами, как в книжке, решит проблему нагрева ? Ну, т.е., на 1 мС подаем питание на диод и он излучает. Потом - пауза, например, на 5 мС. Ну и так далее. Излучать непрерывно мне не нужно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, kovigor сказал: Спасибо. Вот прямо сейчас сижу и гну волновод из меди. С трудом, но получается 🙂 С прижимом вопрос. Диод мощный. Место прижима надо бы заполировать. Так ? Так. ...Как и весь волновод-резонатор в идеале) Но вы же будете паять, всё равно будут какие-то бугорки и неровности, возможно. Используем механический прижим для обоих контактов, один посредством цанги, как выше отмечали. Пару раз применяли немного другую конструкцию. В ней припаивали штырь-катод ко втулке с внешней резьбой, которая вкручивалась вместе с диодом в корпус. Дальше к аноду припаивалась проволока. Вот припой не помню, может быть даже обычный ПОС-61. В вашем случае скорее всего придётся дополнительно подогревать волновод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба Не хочется паять, думаю, диод этого не переживет. Разве что сплавом Вуда или Розе. Буду полировать место прижима и прижимать шляпку диода к волноводу. А на другой вывод диода надену латунную втулку и уже от нее пайкой выведу контакт ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 231 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, kovigor сказал: Не хочется паять, думаю, диод этого не переживет. Разве что сплавом Вуда или Розе. Кажется должен пережить: Взято отсюда: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=2040 Для ПОС63 достаточно 190 градусов, чтобы припаяться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба Спасибо, понял ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 91 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, kovigor сказал: Не хочется паять, думаю, диод этого не переживет. Разве что сплавом Вуда или Розе. Думаю это Sn42Bi58, Sn64Bi35Ag1 переживет. Можно даже в виде пасты найти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
