Диод Ганна. Можно ли его припаять к стенке волновода ?
Диод типа 3А715 в корпусе, похожем на винтик. Его нужно поместить в волновод, прижав "шляпку винтика" к широкой стенке волновода. А можно ли вместо прижатия использовать пайку, например, легкоплавким припоем ?
А может проще проводящей эпоксидкой приклеить?
Чего? Паять полуваттный диод Гана? Не, можно ПОИН50 но зачем? Прижав просто шляпку к стенке мощи на выходе получите кот наплакал, диод еще по высоте строить надо в волноводе, поэтому цангу делают подвижную.
Это самоделка, лабораторный маломощный трехсантиметровый генератор с рупорной антенной, для изучения электромагнитных волн. Хочу заменить в нем клистрон на диод Ганна, т.к. его удобнее запитывать, да и просто интересно повозиться с диодом Ганна.
Конечно, мне бы лучше подошел 3А703 или что-то похожее, но у нас купить его не удается. Зато нашлись 3А715В. Да, мощность великовата, но если не смотреть в волновод, то и проблем не будет, неверное.
Волновод 23 на 10 мм. планирую согнуть из отожженной медной полоски толщиной 0.8 мм., и к ней (изнутри волновода) прижать диод. Токарные и фрезерные работы недоступны. Сейчас генератор работает на клистроне К-19, волновод и рупор согнуты и спаяны из луженой жести, все работает.
Есть замечательная школьная книжка, там на 117-й стр. описан такой генератор, правда, без рупора:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F/''Fizicheskiy_eksperiment_v_shkole''/Fizicheskiy_eksperiment_v_shkole._V.6.Sb.(1981).[djv-fax].zip
Это шутка, наверное ...
10 минут назад, kovigor сказал:
Ну так в этом и проблема- диод мощный, порог генерации тоже требует большой мощности, иначе диод не запустится. А диод в нормальном режиме 15 ватт тепла рассеивает. И это все тепло надо через маленькую площадку контакта отвести. Я кстати не помню за давностью лет, 3А715 тепло через штырь или через плоскую часть отводит? Как там кристалл замонтирован? То что сейчас попадается в интернете- там штырь паяли на винт для лучшего теплоотвода.
Так и есть. Потому и волновод медный, и тепловой контакт должен быть хорошим. Поэтому я и озаботился пайкой.
В книжке предлагают 3А703 и питают его не непрерывно, а импульсами - похоже именно для того, чтобы он не грелся. Но это для демонстрационного генератора даже хорошо, ибо можно организовать своего рода модуляцию ...
Отнюдь. Вы не знакомы с применением эпоксидных клеев с серебряным наполнением? Поклейка СВЧ чипов вместо пайки, где нужна высокая электро- и тепло- проводность.
Spoiler
  Reveal hidden contents
Спасибо, буду знать. Но мне бы что-нибудь доставаемое ...
"Шляпка винтика" это анод. На него нужно подать плюс, т.е. на волновод в вашем случае.
Вот прямо сейчас сижу и гну волновод из меди. С трудом, но получается 🙂
С прижимом вопрос. Диод мощный. Место прижима надо бы заполировать. Так ? И еще. Питание короткими импульсами, как в книжке, решит проблему нагрева ? Ну, т.е., на 1 мС подаем питание на диод и он излучает. Потом - пауза, например, на 5 мС. Ну и так далее. Излучать непрерывно мне не нужно ...
3 часа назад, kovigor сказал:
Так. ...Как и весь волновод-резонатор в идеале) Но вы же будете паять, всё равно будут какие-то бугорки и неровности, возможно.
Используем механический прижим для обоих контактов, один посредством цанги, как выше отмечали.
Пару раз применяли немного другую конструкцию. В ней припаивали штырь-катод ко втулке с внешней резьбой, которая вкручивалась вместе с диодом в корпус. Дальше к аноду припаивалась проволока. Вот припой не помню, может быть даже обычный ПОС-61. В вашем случае скорее всего придётся дополнительно подогревать волновод.
Не хочется паять, думаю, диод этого не переживет. Разве что сплавом Вуда или Розе.
Буду полировать место прижима и прижимать шляпку диода к волноводу. А на другой вывод диода надену латунную втулку и уже от нее пайкой выведу контакт ...
2 часа назад, kovigor сказал:
Кажется должен пережить:
Взято отсюда: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=2040
Для ПОС63 достаточно 190 градусов, чтобы припаяться.
Думаю это Sn42Bi58, Sn64Bi35Ag1 переживет.  Можно даже в виде пасты найти...
