Не работает NIOS в Quartus 22.1
Добрый День,
Эксперементирую с Quartus 22.1 Standard, столкнулся с проблемой при создании нового NIOS  проекта в EDS.
После установки квартуса из дистрибутва, переустановил, eclipse, следуя инструкции находящейся в папке,
 D:\intelFPGA\22.1std\nios2eds\bin\README
Далее, установил WSL
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install
После установки ВСЛ, установил Ubuntu-18.04.
Далее, по порядку выполняю следующие инструкции
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683525/21-3/windows-subsystem-for-linux-wsl-on-windows.htm
Вроде всё с установкой EDS, если что то пропустил пожалуйста подскажите.
Генерирую sopcinfo файл с помощью квартуса, далее запускаю EDS, пытаюсь создать новый проект
File -> New -> NIOS II Application and BSP from Template;
подставляю sopcinfo файл
задаем имя проека
выбираю темплайт "Hello World Small"
нажимаю финиш, получаю сообщение
Quote
Failed to execute wsl dos2unix create-this-app; ./create-this-app--no-make
Подскажите пожалуйста, если что то пропустил.
Заранее благодарен всем откликнувшимся
В 10.10.2023 в 14:05, Alex77 сказал:
На кой ляд такой изврат ? Quartus  умеет работать в виндах напрямую.
"Извращенцы, сэр..." почти (с)
Речь не про квартус, а про NiosII EDS.
Последняя версия, которая могла "напрямую" (а точнеe, через cygwin), была в Quartus Prime Standard Edition v18.1.
Начиная 19-й версии стал требоваться wsl.
есть симпотяга
https://www.intel.com/content/www/us/en/content-details/781327/intel-is-discontinuing-ip-ordering-codes-listed-in-pdn2312-for-nios-ii-ip.html?DocID=781327
Intel Corporation 1 06/09/2023 PDN2312
Revision 1.0.0
PDN Issue Date: 06/09/2023
PRODUCT DISCONTINUANCE NOTIFICATION
PDN2312
Description
Intel is discontinuing the following IP ordering codes.
Reason for Change
The selected Nios® II IP ordering codes are being discontinued due to product transition
to Nios® V.
Recommendation
Intel recommends that customers migrate to the Nios® V Processor, which is based on
the RISC-V architecture, enables access to a growing ecosystem, removes the need for
Windows Subsystem for Linux, and offers a dedicated development environment with
Ashling RiscFree IDE for Intel FPGAs software. For more information, refer to the Nios® V
Processor - Intel® FPGA web page.
Правильно ли я понимаю что:
1) Nios II - накрылся медным тазом
2) в замен ему предлагают Nios V
3) wsl при таком раскладе не требуется.
В 10.10.2023 в 16:37, Alex77 сказал:
Почти так, но есть нюансы.
Данное извещение означает, что через полгода Intel перестанет продавать лицензии на IP-ядро Nios II (если мне склероз не изменяет, платный вариант ядра назывался Fast). У тех, кто эти лицензии ранее уже купил, они останутся - бессрочные, но с привязкой к номеру версии кватруса.
Ну и из очередного квартусовского дистрибутива это IP-ядро наверняка выпилят.
Да - по обоим вопросам.
а ниос 5 это потомок ниос 2 или просто ядро пятого риска под себя запилили?
хорошо, если переходть на ниос 5, то всё равно нухно что типа ЕДС, или я что то  пропустил.
Пожалуйста прокоментируйте кому не трудно
Nios® V processor is the next generation of soft processor for Intel® FPGAs based on the open-source RISC-V Instruction Set Architecture. This processor is available in the Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software starting with version 21.3.
В 11.10.2023 в 03:31, Iouri сказал:
Для Nios V - отдельный пакет Ashling RiscFree (ему для аботы WSL не нужен). Скачитвается он с сайта Intel (оттуда же, откуда и квартус).
Но, подозреваю, что для Nios V понадобятся новые фичи в лицензионный файл.
Вроде достаточно  Lite (free) версию - но не все виды плис доступно и не все тулзы.
https://www.intel.com/content/dam/www/central-libraries/us/en/images/2023-09/quartus-prime-comparison-infographic.png
В 11.10.2023 в 11:15, Alex77 сказал:
Нет, я про другое - про лицензии на само IP-ядро Nios V.
У Nios II было два варианта - Economy и Fast (а сначала вообще три - Economy, Standard и Fast). Вариант Economy был бесплатный, и не требовал лицензии. А вариант Fast - платный, и для его использования в лицензионном файле должна присутствовать фича 6AF7_00A2.
Для Nios V есть три варианта:
  •  Nios V/c Compact Microcontroller Intel FPGA IP
  •  Nios V/g General Purpose Processor Intel FPGA IP
  •  Nios V/m Microcontroller Intel FPGA IP
Какие из них платные, какие бесплатные - я пока не разбирался (да и вообще, за последний год от Аьтеры несколько отошел, по понятным причинам). Но для того, чтобы использовать тот или иной варианта Niоs V, в лицензионном файле должна присутствовать соответствующая фича (поскольку соответствующие фичи определены в квартусе).
Беримор, кто это? Это *****, сэр. (с)
Из "чти меня" на 23.3 Intel Quartus Prime Design Suite.
Начинается симпотишно:
The components of the Intel Quartus Prime Design Suite support one or more of
the following operating systems:
*  Red Hat(*) Enterprise Linux(*) 8.6
*  Red Hat Enterprise Linux 8.7
*  Red Hat Enterprise Linux 9.0
*  Red Hat Enterprise Linux 9.1
*  SUSE(*) Linux Enterprise Server 12 SP5
*  SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3
*  Ubuntu(*) 18.04 LTS
*  Ubuntu 20.04 LTS
*  Ubuntu 22.04 LTS
*  Windows(*) 10 Version 1809 (build 17763) or later
*  Windows 11 Version 22H2 (build 22621.1105) or later
*  Windows Server 2019
А вот продолжается:
Notes:
  * Only 64-bit operating systems are supported.
  * Intel Quartus Prime Pro Edition is supported on all listed operating
    systems.
  * Nios II EDS Pro Edition is supported only on the following operating
    systems:
      *  SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5
      *  Windows 10 (version 1607 or later)
           Requires WSL1. WSL2 is not supported.
      *  Windows 11
  * Ashling(*) RiscFree(*) IDE for Intel FPGA is supported on all listed
    operating systems.
  * Questa - Intel FPGA Edition is supported only on the following operating
    systems:
         *  Red Hat Enterprise Linux 8.6
         *  Windows 10 Version 1809 (build 17763) or later
  * Intel HLS Compiler Pro Edition is supported only on the following operating
    systems:
  * DSP Builder for Intel FPGAs Pro Edition is supported on all listed operating
    systems.
       DSP Builder also depends on MathWorks(*) MATLAB(*) operating system
       support. Your version of MATLAB might support different operating systems
       than those supported by the Intel Quartus Prime Design Suite and DSP
       Builder. Check the MathWorks website for MATLAB operating systems
       requirements:
       https://www.mathworks.com/support/requirements/previous-releases.html
  * Intel Quartus Prime Stand-Alone Programmer Pro Edition is supported on all
    listed operating systems.
  * Intel Advanced Link Analyzer is supported only on Windows operating
    systems.
Что то работает везде, а что то только в линуксе или только в виндах...
