Freibier 3 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Измерьте сопротивление выхода Вашей ПЛИС Мерять лень ) У меня Intel® MAX® 10 FPGA Device Datasheet где смотреть сопротивление выхода? 2 часа назад, x893 сказал: Обломов ? почти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба Тут применяют такой цап - https://marsohod.org/howtostart/marsohod2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: где смотреть сопротивление выхода? (3,3 В – 2,7 В) / 30 мА = 20 Ом (3,3 В – 2,7 В) / 15 мА = 40 Ом 0,5 В / 32 мА = 15,6 Ом 0,5 В / 16 мА = 31,2 Ом (20 Ом + 40 Ом + 15,6 Ом + 31,2 Ом) / 4 = 26,7 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба а может просто поискать три обычных восьмибитных ЦАПа ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 8 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба 23 hours ago, Freibier said: Все можно :) Просто хочу, в готовом изделии, заменить ADV7125 (в связи с плохой доставаемостью и дороговизной оных) на кучку 1% резисторов. Рад любым советам. Может быть стоит на китайцкв глянуть. Например GM7123C или SDA7123? GM7123C_C245020.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Lmx2315 сказал: Тут применяют такой цап - https://marsohod.org/howtostart/marsohod2 Промоделировал 6-ти битный GREEN Максимальный Vout = 807.7873 mV, а должно быть не более 700 mV. 5-ти битный тоже выше нормы 796.018 mV. 28 минут назад, Ozelot сказал: Например GM7123C или SDA7123? Интересненько. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба Господа, а что скажете о такой реализации? Все резисторы 1% вроде существуют в природе ) Наихудший ток на выводе плис (1 в старшем разряде, остальные в 0) не превышает 8.5 mA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Freibier сказал: Все резисторы 1% Вы так и не поняли, не они задают погрешность, а доля сопротивлений выходов, и логичный вывод из этого — старшие разряды реализовать параллельным соединением нескольких выходов, т.е. чтобы все резисторы были не менее 2,8 кОм, в данном случае, 7+3+1=11 дополнительных выходов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба 6 минут назад, Plain сказал: 7+3+1=11 Ясно, спасибо. Но это уже перебор. 18 минут назад, Plain сказал: старшие разряды реализовать параллельным соединением нескольких выходов А для схемы R-2R это не обязательно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба А исчо, когда будете нагружать выходы "под завязку" низкоомными сопротивлениями, посмотрите, какой суммарный ток будет протекать через все выходы при всех лог.1, и посчитайте вместе с остальными токами и током собственного потрбления ПЛИС, не превысит ли этот ток допустимые значения через выводы питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба 20 часов назад, Plain сказал: старшие разряды реализовать параллельным соединением нескольких выходов А если между плис и ЦАП поставить буфер (например SN74ALVC244) это не решит проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба Лучше поставить ОУ, например OP37 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба 20 минут назад, EdgeAligned сказал: Лучше поставить ОУ, например OP37 Я тут, вообще то, экономить как бы пытаюсь и занимаемую площадь всей этой "кухни" не сильно увеличить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 (изменено) · Жалоба ...скупой платит дважды. Тупой - трижды 😄 Зря, кстати, обижаетесь - это народная мудрость. А на народ обижаться нельзя... В конечном счете вы сами придете к этому. Одно дело, если вам просто для "побаловаться", потестить. И другое дело - для готового устройства. Не хотите проблем - экономьте с головой, понимая, где можно, а где и не желательно. Большие токи параллельного высокочастотного ЦАП и вызываемые этим броски тока в цепях питания будут не очень то хорошо влиять на ЭМС и на помехоустойчивость устройства в целом. Казалось бы - мелочь, но из таких маленьких мелочей понемногу и скапливается одна большая проблема в виде "хреново работает". Изменено 8 октября, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: буфер (например SN74ALVC244) это не решит проблему? Нет. Единственный вариант — преобразователь напряжения в ток, это пара СВЧ транзисторов, но ему требуется отрицательное питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
