Перейти к содержанию
Покритикуйте видео ЦАП
2 часа назад, Plain сказал:
Измерьте сопротивление выхода Вашей ПЛИС
Мерять лень )
У меня Intel® MAX® 10 FPGA Device Datasheet где смотреть сопротивление выхода?
2 часа назад, x893 сказал:
Обломов ?
почти
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Freibier сказал:
(3,3 В – 2,7 В) / 30 мА = 20 Ом
(3,3 В – 2,7 В) / 15 мА = 40 Ом
0,5 В / 32 мА = 15,6 Ом
0,5 В / 16 мА = 31,2 Ом
(20 Ом + 40 Ом + 15,6 Ом + 31,2 Ом) / 4 = 26,7 Ом
Ссылка на сообщение
23 hours ago, Freibier said:
Все можно :)
Просто хочу, в готовом изделии, заменить ADV7125 (в связи с плохой доставаемостью и дороговизной оных) на кучку 1% резисторов.
Рад любым советам.
Может быть стоит на китайцкв глянуть. Например GM7123C или SDA7123?
GM7123C_C245020.pdf
Ссылка на сообщение
1 час назад, Lmx2315 сказал:
Тут применяют такой цап - https://marsohod.org/howtostart/marsohod2
Промоделировал 6-ти битный GREEN
Максимальный Vout = 807.7873 mV, а должно быть не более 700 mV.
5-ти битный тоже выше нормы 796.018 mV.
28 минут назад, Ozelot сказал:
Интересненько. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Господа, а что скажете о такой реализации?
Все резисторы 1% вроде существуют в природе )
Наихудший ток на выводе плис (1 в старшем разряде, остальные в 0) не превышает 8.5 mA.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Freibier сказал:
Все резисторы 1%
Вы так и не поняли, не они задают погрешность, а доля сопротивлений выходов, и логичный вывод из этого — старшие разряды реализовать параллельным соединением нескольких выходов, т.е. чтобы все резисторы были не менее 2,8 кОм, в данном случае, 7+3+1=11 дополнительных выходов.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Plain сказал:
7+3+1=11
Ясно, спасибо.
Но это уже перебор. :wacko:
18 минут назад, Plain сказал:
А для схемы R-2R это не обязательно?
Ссылка на сообщение
А исчо, когда будете нагружать выходы "под завязку" низкоомными сопротивлениями, посмотрите, какой суммарный ток будет протекать через все выходы при всех лог.1, и посчитайте вместе с остальными токами и током собственного потрбления ПЛИС, не превысит ли этот ток допустимые значения через выводы питания.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Plain сказал:
А если между плис и ЦАП поставить буфер (например SN74ALVC244) это не решит проблему?
Ссылка на сообщение
20 минут назад, EdgeAligned сказал:
Лучше поставить ОУ, например OP37
Я тут, вообще то, экономить как бы пытаюсь :biggrin:
и занимаемую площадь всей этой "кухни" не сильно увеличить
Ссылка на сообщение
...скупой платит дважды. Тупой - трижды 😄
Зря, кстати, обижаетесь - это народная мудрость. А на народ обижаться нельзя...
В конечном счете вы сами придете к этому. Одно дело, если вам просто для "побаловаться", потестить. И другое дело - для готового устройства. Не хотите проблем - экономьте с головой, понимая, где можно, а где и не желательно.
Большие токи параллельного высокочастотного ЦАП и вызываемые этим броски тока в цепях питания будут не очень то хорошо влиять на ЭМС и на помехоустойчивость устройства в целом. Казалось бы - мелочь, но из таких маленьких мелочей понемногу и скапливается одна большая проблема в виде "хреново работает".
Изменено пользователем EdgeAligned
Ссылка на сообщение
Нет. Единственный вариант — преобразователь напряжения в ток, это пара СВЧ транзисторов, но ему требуется отрицательное питание.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
