andrey98 0 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба Требуется смонтировать алюминиевые платы, показанные на рисунке. Размер платы 20х20мм, панелезированные. Монтировать только элементы помеченные номерами (светодиоды D1-D4 и перемычки R) Общее количество около ~100 шт. Нужно достаточно срочно, желательно Москва и МО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Stepanov сказал: в качестве перемычек натурально керамические нулевые резисторы Тама будет чиста кусок меди, чтоб библиотеку не множить паттернами сойдёт и 0805(1206) ... вы готовы слудить-или-токма флудить ? Я готов включить утюг ...прайс вижу : 1000 рублей одна ПП . Почему такой прайс ? Дык вот : 6 часов назад, andrey98 сказал: Нужно достаточно срочно, желательно Москва и МО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба "Кусочки меди"? Но их же изготавливать надо, а на это эскиз нужен, с размерами. Про 1к р за плату это шутка да? Если нет то я за 450р - торг за день спаяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба Тему почистил, если не прекратится флуд, будет раздача пилюлей для памяти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey98 0 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба "Достаточно срочно", это не означает что нужно завтра и по любой цене. Просто месяц не устроит. Там есть определенные требования к пайке этих диодов. Резисторы 0 Ом есть у нас. Это дешевле и технологичнее, чем фольгу резать или проволочки кидать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Тогда я пас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim_v 0 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Какой размер панели, можно ли панель ломать если она не влезает на термостол? Какие требования к припою? Сколько готовы заплатить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey98 0 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Исполнитель найден. Тему можно закрывать. Всем спасибо за интерес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
