Перейти к содержанию
Stack Unwind для ARM
Здравствуйте.
Появилась необходимость удалённой отладки устройства. Для чего хотелось бы сохранить Call Stack в энергонезависимую память по запросу ( HardFault, WD, внешний запрос)
Не очень понятно как правильно развернуть стэк в bare metal...
На сколько я понимаю это нетривиальная задача . Может есть готовые решения под С и GCC?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, MKdemiurg сказал:
Что именно в ней "нетривиального"? Стек - это просто область памяти. Берёте и сохраняете.
Ссылка на сообщение
А какой толк от полученной каши в виде каких-то там дампов памяти? В МК понятно, взял и сохранил сколько нужно.
Вот только получить такой же вид, как это делает IDE в момент отладки ПО, не так просто: IDE в отладочной сессии генерит себе кучу вспомогательной информации.
Размотать Call Stack удаленно работающего бинарника без этой инфы занятие такое себе.
В первую очередь надо определиться с тем, как полученные дампы рабочей области стека МК быстро и наглядно расшифровать.
Ссылка на сообщение
ну это понятно. Мне надо его раскрутить потому что сохранять 4кБ такое себе...
Ну по большому счету мне нужно получить только Call Tree, чтобы c .map уже пройтись  и выяснить поведение устройства перед HF
Да, это наверно правильно заданный вопрос.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, MKdemiurg сказал:
Если вы хотите получить тот же вид, что в отладчике, то очевидно и нужно делать то, что делает отладчик: Используя сохранённый дамп и отладочный elf-образ, сделать визуализацию на их основе.
PS: Эпическая задача. Если совсем уж нечем на работе заниматься.... :mosking:
...и для "выяснения поведения перед HF" это конечно делать не нужно.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, jcxz сказал:
На самом деле вполне интересная, если подойти творчески и сделать нечто бОльшее, чем текстовая плевалка в какую-нибудь черную консоль:smile:
Отладчику проще: ему не нужен полный дамп, он в каждом сохраненном frame stack-е знает положение указателя PC и LR, поэтому может проходиться "по верхушкам", не имея всего дампа.
Соглашусь:smile:
Ссылка на сообщение
Кстати, да! Но я ограничился обработчиком HF, который выводит содержимое регистров и расшифровку их битов по мотивам документации с arm.com. Также вывожу по 32 слова MSP/PSP, которые, к слову, за несколько лет ни разу не пригодились мне. Но, ИМХО, вся эта информация полезна под отладчиком. Когда прибор работает уже на подстанции в шкафу и вылетает HF - это печально. Хотя однажды такое было, и всё же помогло по содержимому PC установить причину. Не сразу, конечно: вот она - проблема! Нет, потребовалось несколько дней с анализом других данных, пржде, чем проблема была обнаружена и устранена.
@MKdemiurg, а какая архитектура ядра? На Cortex-M3 и выше HF довольно информативен. А вот на Cortex-M0 - это игра на сообразительность: там данных очень мало. Нужно действительно думать и усиленно думать🤣💗
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Arlleex сказал:
Так сохранятель в прошивке - тоже знает их положение. Единственное, чего у него нет: elf-образа. Чтобы разрисовать красиво. Но если ТС будет при каждой перепрошивке устройства сохранять в свою энергонезависимую память и elf - то у него будут все возможности отладчика.
PS: Другое дело, что это - нафик не нужный сизифов труд. Многие годы уже сохраняю в энергонезависимую память стеки критических ошибок. В разных проектах. И ни разу мне не приходило в голову эмулировать "Call stack" отладчика.  :mosking:
У меня уже лет 15 примерно так выглядит дамп ловушки критической ошибки:
И мне его хватает для "раскрутки".
Ссылка на сообщение
M4
Ссылка на сообщение
Мне нужен backtrace.
И что вы потом делаете с дампом стека? вручную его раскручиваете?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, MKdemiurg сказал:
Открываю дамп + открываю листинг и...... глазами и головой. Там вроде всё проще некуда.
Для этого вам нужно либо трэйсер покупать и подключать; либо - МК с ETB. Никакой Call Stack не поможет в backtrace-е. В общем случае...
Ссылка на сообщение
1 час назад, haker_fox сказал:
Мне и ловушки-трейсеры стека (и дампа регистров) пригождались, разве что, пару раз за всю практику...
Ссылка на сообщение
однако для удалённой отладки и скажем так, ретроспективной, трейсы с записью в порт или во внутреннюю память, пожалуй наиболее адекватный путь, во всякой случае вызов процедуры копирования стека это более инвазивный и тяжелый по объёму данных метод.
Было время когда пару раз приходилось через светодиодик отлаживать, пачка импульсов с TRACE(...); на осциллограф и бумажка с карандашиком.)
Ссылка на сообщение
После танцев с бубном и поиска нашёл то, что было нужно.
А именно бэктрейс по стеку для армов от друзей из Солнечного Бейджина.
https://github.com/armink/CmBacktrace
Оно даже работает и можно просто по листингу пробежаться до инструкции вызывающей ХФ.
Конечно, при условии что стэк целый.
И это проще чем переделывать  _Unwind_Backtrace.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
